京准电钟:电厂对时装置为何装卫星信号防护隔离装置
1、主要特点
★信号加固功能:
GPS/BDS单系统信号拒止情况下(包含受到GPS L1欺骗干扰、GPS L1压制干扰、BDS B1欺骗干扰、BDS B1压制干扰),能够继续保持安全信号正常输出,信号精度≤100ns;
当所有卫星导航信号全都被拒止的条件下,提供安全信号输出,信号精度≤500ns,维持时间≥1小时。
★设备安全功能:
支持天线的开路、短路检测,保证设备使用安全;
★安全隔离功能:
具备GPS、BDS信号隔离功能,可及时对干扰信号(GPS L1欺骗干扰、GPS L1压制干扰、BDS B1欺骗干扰、BDS B1压制干扰等)进行隔离,不影响授时系统安全。
★抗干扰防欺骗功能:
具备抗压制干扰和欺骗干扰,可对欺骗干扰信号进行有效检测与识别。
★监测功能:
卫星信号实时监测——全天候监测所接收的卫星导航信号质量,分析其授时服务完好性和可用性;
信号异常及时告警——导航卫星不可用(如国家区域保护、GPS服务关闭等)、质量降低(如干扰等)时,以指示灯和标准数据方式给出告警;
授时精度实时监测——可外接1PPS输入,对输入信号及卫星授时信号精度进行比对监测。
具备可视化监控界面——可对设备工况进行实时显示,并将异常情况以日志形势进行上报,支持按照电力标准协议进行上报
设备具备液晶显示屏——可显示设备工况、生成信号监测,卫星信号监测等情况;
2、主要功能
卫星接收功能:BDS B1I、GPS L1CA;
干扰检测及告警:检测到底噪提高后及时告警;
欺骗检测及告警:判断、识别欺骗信号并告警;
馈线检测及告警:实时检测馈线是否存在开路、短路及损耗过大等异常情况并发出告警;
馈线短路保护功能:馈线长期处于短路状态时,不损坏设备内部器件;
退出无碍:失电或故障时,卫星信号正常通过,不影响后级设备运行;
无缝转换:生成信号可实现输入GPS信号、输出BDS信号或输入BDS信号、输出GPS信号的无缝转换,原授时系统无感知;
同步保持:生成信号可对天与真实导航信号保持同步,为后端设备提供高精度授时信号;
拒止维持:卫星导航信号拒止时,自主为现有BDS/GPS授时系统提供不中断的授时服务;
频点隔离:及时将欺骗、干扰信号(GPS欺骗、GPS压制干扰、BDS欺骗、BDS压制干扰等)隔离,保证生成信号不受影响;
远程监控:远程 Web 界面监控设备工作状态,设置工作参数;
告警指示:指示灯包括电源状态指示、授时状态指示、PPS状态指示、北斗天线故障指示、北斗信号通断指示、北斗信号生成状态指示、北斗信号干扰指示、北斗信号欺骗指示、GPS天线故障指示、GPS信号通断指示、GPS信号生成状态指示、GPS信号干扰指示、GPS信号欺骗指示;
告警接点控制:通过干接点输出装置失电告警、装置输入信号/模块异常告警、输出BDS信号状态、输出GPS信号状态;
3、主要指标
工作频段:接收/输出频段BDS+GPS
授时精度:100ns
告警时间:小于10s
告警解除时间:小于30s
维持能力:≤500ns@6小时
信号功率:-130dBm至-70dBm
工作温度:-30℃至+70℃(主机室内安装)
供电电压:双电源供电,AC/DC 220V
4、设备接口
卫星信号输入:2路BNC
安全信号输出:2路BNC
1PPS时间输出:1路BNC
10MHz输出:1路BNC
管理接口:RJ45网口
调试接口:具备独立的CONSOLE及RJ45调试接口;
设备尺寸:19寸机箱,1U
重量:≤5kg
功耗:≤40W
