ICY DOCK M.2转U.2 SSD转接盒如何重新定义M.2 NVMe SSD
硬盘盒
随着华硕和技嘉在主机板上增设了NVMeU.2以及OCulink连接器,此项改变提供了消费者和系统制造商更多升级至最新存储设备的机会。华硕和技嘉的主机板不仅具有精美的RGB全彩照明光源和醒目的布局,并且在效能表现上依然出色,支持高端处理器的效能、RAM插槽的数量以及可顺畅地对系统进行超频。很少有人知道设置在主机板侧面的U.2以及OCulink连接器或是M.2转U.2 OCulink转接板可以作为多功能扩充插槽使用,可以最大化您的NVMe存储容量,甚至是在电脑系统外布局硬盘的一种方式。当使用专用的NVMe电缆将主机板与ICY DOCK的EZConvert MB705M2P-B连接时,不仅仅是将M.2 NVMe SSD转换为2.5英寸的U.2来使用,同时也实现了用更加实惠的方式拥有通常由企业用户所使用的U.2 NVMe SSD。此外,这也是一种管理硬盘并提供全面保护的好方法,使M.2硬盘在日常使用中保持冷却,这对于希望随时随地都可以储存游戏纪录的游戏玩家、想要提升系统性能的使用者,甚至是喜欢将作品在不同电脑之间存放的媒体专业人士来说是理想的选择。
什么是U.2接口 ?
硬盘盒
U.2接口在技术上被称为SFF-8639,这是Intel最新开发的接口,它支持高达32Gbps的传输速度,并向下相容旧版SATA和SAS接口。 但是,在主机板上,U.2接口的含义是指另一种类型的接口,miniSAS HD接口或SFF-8643。它是较小型的接口,支持高达32Gbps的传输速度,但接口的外形尺寸与SFF-8639不同。为了整个文章的一致性起见,U.2接口将表示主机板上的SFF-8643 miniSAS接口。
什么是OCulink接口?
硬盘盒
同样地,OCulink接口是另一种连接类型,它使NVMe硬盘能够以其32 Gbps的完整潜在速度运行。 它只是NVMe的另一种连接类型。市场上有很多的NVMe连接类型,但是对于本文,我们将仅专注于这两种连接类型。
为什么选择M.2 NVMe 而不是U.2 NVMe?
硬盘盒
特别是,U.2 NVMe 仅供企业用户使用,不适用于普通用户。U.2 NVMe的价格可能是普通M.2 NVMe的2倍。 因此,经济实惠的方法是使用M.2NVMeSSD,并且每Gb的成本与M.2 SATA硬盘相近。透过将EZConvert与M.2 NVMe硬盘连接,实现完美结合,以一半的价格拥有U.2的性能和速度!
为您介绍ICY DOCK EZConvert MB705M2P-B
硬盘盒
当使用主机板上的U.2或是OCulink连接器时,您可以使用ICY DOCK的EZConvert MB705M2P-B扩充NVMe存储容量,它可将任何M.2 PCIe NVMe SSD转换为拥有精确的尺寸和接口位置的2.5英寸U.2 NVMe SSD(SFF-8639)。 此外,借助M.2可调式扣锁,得以容纳从30mm-80mm 的所有标准M.2 PCIe NVMe SSD长度。 直接置入即可,无需使用任何工具或螺丝!
EZConvert的主要功能
硬盘盒
M.2 SSD具有裸露的电路板和脆弱的接口,一般仅可进行250次的插拔操作。与EZConvert搭配使用时,不会磨损M.2内部接口,而是使用ICY DOCK托盘上坚固的M.2转U.2接口,额定插拔循环为10,000。 它使M.2 NVMe硬盘更易于使用和更换。
无需工具的硬盘安装
硬盘盒
使用EZConvert时,使用者只需将M.2 SSD放入硬盘托盘中,将M.2硬盘扣锁依据不同长度的M.2 SSD调整至正确的位置,然后向下推将其锁定到位。仅需不到5秒钟的时间,即可完成该过程,从而节省了处理易丢失的小螺丝的麻烦,并为M.2硬盘的安装过程带来了更有效和创新的方式。
硬盘盒
EZConvert能够充分利用NVMe M.2 SSD的速度,使M.2 NVMe SSD达到32Gbps的高速传输频宽,比SATA快5倍以上。 这使其成为数据密集型应用程式的理想解决方案,例如即时伺服器,高效能电脑,深度学习机器和4K / 8K / 3D媒体工作站。
使用EZConvert MB705M2P-B的主要原因
重新定义M.2 NVMe的存储容量
硬盘盒
M.2 NVMe硬盘的插槽在主机板上可能受到限制,这主要是由于设计和频宽分配所致。通常,主机板可以为这些硬盘提供一个到两个物理插槽。但是,对于某些提供U.2和OCulink接口的主机板来说,这提供了在远离主机板的位置连接其他M.2 NVMe硬盘的机会。因此,结合ICY DOCK EZConvert MB705M2P-B,使用者可以轻松使用U.2和OCulink接口,并将NVMe存储功能提升至新水平。
远离热组件
硬盘盒
众所周知M.2 PCIe NVMe SSD在高负载下工作时会很快达到高温,因此时刻注意硬盘并保持其冷却非常重要。当硬盘重负载运行时,硬盘会产生过多的热量。过热的硬盘会导致硬盘节流、性能下降以及硬盘寿命缩短。尽管M.2硬盘通常放置在主机板插槽中,甚至设置在电脑机壳内部,但这都不是理想的硬盘位置,因为它经常被诸如中央处理器(CPU)和图形处理器(GPU)之类的易发热的组件包围。 因此,毫无疑问地要尽可能让M.2硬盘远离这些易发热的组件,使用EZConvert MB705M2P-B硬盘转接盒,将使您能够做到这一点。
硬盘盒
当使用EZConvert MB705M2P-B硬盘转接盒时,透过大型铝制散热片和导热胶垫,使硬盘在工作温度范围内保持冷却和安全。最重要的是,它是一体式的散热盖,只需从底部轻推即可轻松打开和关闭,无需任何工具或螺丝。 ICY DOCK的工程团队确保即使在重负载情况下也能保持M.2硬盘的最佳温度。
使M.2硬盘安全便携
硬盘盒
已知M.2硬盘的电路板和精致的接口裸露在外,容易造成意外损坏,并可能导致重要数据资料的损坏或遗失。有了EZConvert,在旅途中管理M.2硬盘的简单方法,无需担心损坏。双功能散热器不仅吸收大量热量,同时提供了一层保护层。最终,巧妙利用空间的设计创造了一种轻巧便携式的解决方案,可以很好地放在笔记型电脑包甚至口袋里。
最基本的要求
EZConvert MB705M2P-B可以充分利用主板的U.2和OCulink接口。这为您现有的电脑系统带来了更多的NVMe存储容量,而无需购买昂贵的U.2硬盘。
硬盘盒硬盘盒
