HYP弘裕电镀:黄金微针/美容微针电镀解决方案
医疗微针是一种微小的针状器械,在医疗美容和部分医疗领域有广泛应用,因此也称为美容微针、穿刺针等。具有微创、精准、安全和高效等优势,主要用来刺激皮肤,激活皮肤的修复功能,起到祛斑,活化和美嫩皮肤的效果。
一、医疗微针的结构类型和作用
医疗微针通常由多个微小的针组成,这些针的长度一般在几毫米到十几毫米之间。根据不同的应用需求,微针可以分为不同的类型:实心微针和空心微针。
电镀HYP弘裕电镀医疗微针
二、微针电镀金和铂层的工艺
为保证微针强度和韧性,一般采用较好的不锈钢材料质。
1、不锈钢素材+冲击镍+镍+金;
2、不锈钢素材+三价金+镍+金;
3、不锈钢素材+冲击镍+镍+金+铂;
4、可根据需求定制设计镀层和工艺方案。
三、微针电镀过程难点
微针大多数为细长结构,呈圆柱形或圆管状,并且在一端会磨尖,以减少对皮肤的创伤面积,一般针身外径为0.15~0.3毫米,长度在10~30毫米,针尖外径为0.1~0.15毫米。因针身小而且为一端尖的形状,所以无法采用挂镀和连续镀的方式进行,只能采用真空镀(无法处理空心微针)和滚镀(可以为实心和空心微针)的方式进行。
滚镀一般采用滚筒方式,而针尖会扎在滚筒缝隙里面,从而引起产品表面镀层结构不好或者电镀不上去的情况,所以只能采取特定的工装治具或者人工摇镀的方式进行,同时需采用特定的导电头治具才能保证导电性和均匀性。
四、微针电镀后的检测
产品细小,靠肉眼检查不出来产品的缺陷,同时直接用于人体的皮肤组织,需对产品进行全检,我们全部用放大显微镜进行全检,配备了相应的检验设备及全检岗位,满足客户的高端需求。
五、医疗微针电镀常见的不良
针尖秃头:主要是针尖部位为电镀的高电位区,很容易堆积镀层(如下图);
针尖漏镀:针尖扎在治具中,电镀不上去镀层;
针身弯曲变形:主要是电镀过程中相互碰撞形成,在运输过程中受压也可能产生变形。
弘裕电镀优势
1、弘裕电镀自成立以来专注对铜基和铁基材料的精密电子件的滚镀加工,因此在精密探针的表面处理具备良好的技术基础和充分条件。
2、镀层丰富镀种齐全:可实现钯/银/金/铂/钯镍/铜锡锌等镀层搭配电镀,多镀种,最高可10层复合电镀。
3、镀金厚度高,电镀金可达到镀金厚度25μm(1000μ)。
4、有生产手机内置弹簧镀高迈金,医疗美容微针的生产经验和技术积累,有相关行业客户合作电镀加工案例。
5、针对微针弘裕电镀进行了长时间的研究,并且配备了必要的槽体和治具,可以防止微针在电镀过程中不损坏和损耗,同时也能保证产品的镀层优良的结合力和较好的均匀性。
