臭氧传感器带来了安全的自来水
MEMS/传感技术
1331人已加入
自来水是经过消毒、净化处理后并符合一定标准的生活、生产用水,是人们基本日常生存所必需的保障。自来水的消毒问题直接关系到用水的安全,进而也影响到每一个使用者的健康安全。自来水的消毒方式很多,目前我国自来水厂大多采用氯气进行消毒。尽管此法应用已久且不断完善,但仍不可避免会在消毒后留下有害物质。为此,人们开始探索、寻找更加安全、高效的消毒方式,臭氧消毒便是其中之一。
臭氧是常温下一种有特殊臭味的淡蓝色气体,化学式为O3,具有极强的氧化性。臭氧在常温常压下稳定性较差,可自行分解成氧气。吸入少量的该气体对人体有益,过量则会损害人体健康。因此,在使用臭氧对自来水消毒时,需要臭氧传感器对消毒处理后的尾气进行检测,以臭氧浓度含量过高的尾气危害到空气环境和人员健康。
臭氧是一种非常强的氧化剂,氧化性仅此与氟(F2)。臭氧的杀菌消毒作用主要与它的强氧化性和易通过微生物细胞膜扩散有关,能够氧化微生物细胞的有机物或破坏有机体链状结构而导致细胞死亡,因此,对顽强的微生物如病毒、芽孢等有强大的杀伤力。一般来说臭氧的除菌效果是氯气(Cl2)的1.5倍,杀菌速度也比氯气快600-3000倍。此外,臭氧在消毒处理后不会产生有害物质,避免了“二次污染”。由于臭氧的制造只需要电能即可,因此,对自来水进行消毒处理的臭氧都可以通过就地制造获得。在采用臭氧对自来水消毒的过程中,臭氧传感器的主要作用在于对臭氧是否发生泄露及消毒后残余的臭氧浓度进行监测,防止臭氧泄露损伤人体,同时也有助于消毒尾气的处理,减少空气污染。
传感器专家网臭氧传感器采用了电化学的检测原理,主要是通过测量目标气体进进入传感器内部,在感应电极处发生化学反应时产生的电流大小,从而达到检测其浓度的目的。该传感器实际上是由感应电极和负电极组成的一燃料电池元件,无需保养且长期稳定。由于地表臭氧主要来源于工业和汽车废气,因此,臭氧传感器主要的目的是针对排放和空气质量监测以及与消毒有关的安全检测中。
