怎么在Linux上划分VLAN
转自:公众号-Linux就该这么学
在某些场景中,我们希望在Linux服务器(CentOS / RHEL)上的同一网卡分配来自不同VLAN的多个ip。这可以通过启用VLAN标记接口来实现,但要实现这一点,首先必须确保交换机上添加多个vlan。
假设我们有一个Linux服务器,其中有两个以太网卡(ens33和ens38),第一个网卡(ens33)用于数据流量,第二个网卡(ens38)用于控制/管理流量。对于数据流,将使用多个vlan(将在数据流网卡上分配来自不同vlan的多个ip)。
假设从交换机连接到服务器数据流量网卡的端口被配置为Trunk,通过映射多个vlan到它。下面是映射到数据流量网卡的vlan:
VLAN ID (200),172.168.10.0/24
VLAN ID (300),172.168.20.0/24
在CentOS 7 /RHEL 7 / CentOS 8 /RHEL 8系统上使用VLAN标记接口,必须加载内核模块8021q。
使用以下命令加载内核模块“8021q”
# 先列出模块,发现没有8021q模块。
[root@localhost ~]# lsmod | grep -i 8021q
# 加载模块
[root@localhost ~]# modprobe --first-time 8021q
8021q                  33080  0
garp                   14384  1 8021q
mrp                    18542  1 8021q
使用modinfo命令列出8021q的信息:
[root@localhost ~]# modinfo 8021q
服务器
现在使用ip命令创建vlan 200和vlan 300到ens33网卡:
# 创建vlan 200和vlan 300
[root@localhost ~]# ip link add link ens33 name ens33.200 type vlan id 200
[root@localhost ~]# ip link add link ens33 name ens33.300 type vlan id 300
服务器
发现ens33.200和ens33.300的链路状态为DOWN,下面启用它们。
# 启用vlan 200 和vlan 300
[root@localhost ~]# ip link set ens33.200 up
[root@localhost ~]# ip link set ens33.300 up
服务器
下面为两个vlan 分配ip地址:
[root@localhost ~]# ip address add 172.168.10.51/24 dev ens33.200
[root@localhost ~]# ip address add 172.168.20.51/24 dev ens33.300
服务器
可以看到ens33.200和ens33.300已经配置好ip地址了。
但是上面使用ip address添加的VLAN和地址不会永久生效的。重启系统之后都不存在了。我们需要把这些配置保存在配置文件里面。
首先修改ifcfg-ens33的配置文件,其次创建ifcfg-ens33.200和ifcfg-ens33.300配置文件:
[root@localhost ~]# vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
DEVICE=ens33
ONBOOT=yes
接下来为vlan 200创建配置文件,命名为ifcfg-ens33.200
[root@localhost ~]# vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33.200
DEVICE=ens33.200
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
IPADDR=172.168.10.51
PREFIX=24
NETWORK=172.168.10.0
VLAN=yes
接下来为vlan 300创建配置文件,命名为ifcfg-ens33.300
[root@localhost ~]# vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33.300
DEVICE=ens33.300
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
IPADDR=172.168.20.51
PREFIX=24
NETWORK=172.168.20.0
VLAN=yes
编辑完配置文件,重启一下网络服务。
[root@localhost ~]# systemctl restart network
服务器
可以看到vlan200,300的信息都没有消失。
