启闭机最直接的功能就是控制闸门的开启和关闭程度,从而实现对水流量的精确调节。一般处于常开状态,当进水异常、格栅故障以及格栅渠、泵房清理时,需要关闭,防止污水进入厂内。因此,往往需要十分关注启闭机的运行状态,确保其运行稳定。
在很多老旧或者小型的污水处理厂中,往往采用人工手动操作的方式进行闸门的开关,不仅效率低、工作量大,同时对于突发故障的响应能力也较弱,导致相关的控制和维护工作无法及时开展,影响到污水处理效益。而在信息化物联网系统的加持下,启闭机能够实现远程监控、远程控制、远程维护等灵活管理工作,达到提质增效的目的。
通过接入启闭机控制器PLC,物通博联工业智能网关能将启闭机运行参数采集起来并传输到污水处理管理平台,实现闸门开度、流量、水位以及电压电流等状态参数的实时监控与在线管理,能够发现故障并自动告警,从而远程控制设备运行,确保污水处理工作的安全可靠开展。
功能特点
1、数据采集:网关能够适配西门子、三菱、欧姆龙、施耐德等PLC协议,实时数据采集与边缘计算,并支持5G/4G/WIFI/以太网等上网方式,快速搭建设备数据通信网络。
2、实时监测:系统平台上实时展示启闭机的各项运行状态和工艺参数,包括电压、电流、系统压力、液位、流量、水位等,随时随地通过手机电脑掌握设备的运行情况。
3、远程控制:管理人员可以通过手机或电脑等终端设备,对启闭机进行远程启动、停止、开度调节等操作,大大提高了操作的便捷性和灵活性,降低了现场操作的风险。
4、故障告警:一旦监测到设备数据超出预设阈值或设备出现故障,立即触发告警机制,并通过多种方式(微信、短信、邮件等)通知管理人员,有助于及时发现并处理故障。
5、远程维护:为维护工程师提供远程编程调试和远程上下载程序等技术支持,确保出现故障快速进行维护,有效减少出差频率并缩减运维成本。
