简述
SSP8011A-A 是一颗低成本低功耗的单通道电容式触摸感应 IC,
内置稳压电路,外围元件少,只需极少的元件即可完[1] 实现触摸感应。
提供2种输出模式,输出高/低电平可选。
提供按键最长时间9S后复位。
触摸感应按键的灵敏度,可根据需要通过调节外部阻容进行调整。
产品特性
● 单通道电容式触摸感应按键
● 工作电压:2.2V~5.5V;
● 超低功耗:1.3uA @VDD=3V;
● 最长响应时间:低功耗模式<140mS;正常模式小于70ms;
● 按键的灵敏度均可通过外部阻容自由调节;
● 开关模式和按钮模式,输出状态高低电平可选;
● 具有持续按键最长时间9S进入上电初始模式;
引脚和参数
引脚图
典型应用
应用电路图
在头盔佩戴感应中的应用
客户在开发一款带佩戴检测的头盔模块,具体要求比较严格
1、距离头发1cm仍能感应到人体的电容
2、ABCD 4点检测,成本要求高,方便增加检测点
3、超低功耗持续运行,一节CR2450允许1年以上
头盔感应点位图
我们把触摸芯片单独贴片在一个小板子上,使用较大的面积作为感应区,塞进ABCD四个区域,使用三芯线引到单片机控制板上,当感应到人体电容后,对应的信号管脚产生高电平。
经过实际测试,调整C3值可以将感应举例设置为1cm左右,满足要求。
下图是单个SSP8011A-A持续监测时候的功耗,大约1.6μA。
在ABCD 4点同时检测,总计10μA功耗,单片机保持STOP模式,只有当4个电容检测板的IO变化的时候,才会唤醒处理数据。
当3点或者3点以上被触发后,认为头盔佩戴。
当头盔被拿下后,所有电容板子都会输出低电平,此时可以触发报警,
经过实测,整个检测模块的功耗为12μA以内,使用CR2450电池足够使用一年。
小结:
■ SSP8011A-A芯片用于头盔佩戴检测方案,在平均每个点1.6μA以内实现了佩戴检测
■ 成本相较于红外对射方案有极大的优势
■ 便于扩展,增加检测点比较方便
■ 感应距离可调,适配多种头形
■ 耗电比较平均,没有冲击电流,对锂电池友好
