数字隔离器市场崛起,老牌射频芯片企业“HOPERF”迎风启航
一、数字隔离器市场崛起与替代趋势
长期以来,全球隔离器市场中的“主力军”都是传统的光电耦合隔离器,其市场份额长期居高不下。然而,随着数字隔离器在集成度、数据传输速度、功耗以及温度范围等方面优势的不断凸显,光电耦合隔离器正面临着被加速替代的命运,一场由数字隔离技术驱动的存量市场替换革命已然全面爆发!
数字隔离器
机遇与挑战正迎面袭来。虽然在隔离器这一赛道上,中国本土数字隔离器厂商属于市场中后起的“生力军”,但其在技术层面上已与传统的光耦“主力军”处于同一起跑线,且有望乘着“自主可控、国产替代与大力发展新质生产力”的东风迅速崛起,打破并重组原有的隔离器市场生态格局。
二、HOPERF依托射频技术强势进军数字隔离器市场
华普微,作为这股“生力军”中的有生力量之一,正依托其在Sub-1Ghz无线射频领域长达二十载的精耕细作与深厚积累,强势进军全球数字隔离器市场。目前,华普微旗下全系隔离产品已均有型号通过了UL1577、CQC、CSA、VDE等多项国际权威安全认证,核心技术指标达到或优于国际竞品水平。
数字隔离器华普微数字隔离器功能框图(部分)
作为光电耦合隔离器的升级/替代方案,华普微所设计的数字隔离器采用了业内主流的电容耦合技术,并创新性地融入了射频方案,可通过调制技术实现数字信号跨越SiO2隔离栅进行传输,且此类数字隔离器只有在输入处于逻辑高电平时才传输射频信号,从而最大限度地降低功耗。
这种基于开关键控(OOK)的调制策略,可确保能源的有效管理与利用,使得采用电容耦合技术的数字隔离器成为了低功耗电子系统的理想选择。
三、HOPERF数字隔离器应用广泛,市场前景广阔
近年来,随着工业、储能、电力、医疗与通讯等各类系统对安全性要求的日益提升,数字隔离技术正被各大领域的系统设计师们不断地运用到电源、接口、驱动和运放等信号链芯片之中,市场需求持续膨胀。
数字隔离器数字隔离器市场份额占比分布图
为填补市场的巨大需求,响应国家关键元器件自主可控的号召,积极推进上下游产业链合作研发,实现数字隔离器的国产化替代,华普微当前的隔离芯片产品线已全面覆盖数字隔离、隔离接口、隔离驱动等多个细分领域,基本可满足客户在全场景下的使用需求!
新能源汽车应用领域:
在新能源汽车的BMS、OBC、主驱以及充电桩中的通讯、驱动、信号采样等节点中,由于存在较高的电压(约400V~800V),为了保障汽车与驾驶员的安全,汽车领域的系统设计师们往往会采用多颗数字隔离芯片。
光伏应用领域:
在光伏发电系统的通讯、驱动、信号采样以及光伏逆变器等节点中,由于组件电压可能高达1500V,因此根据安规需求必须进行隔离以确保安全。行业内曾有专业人士表示,仅一台光伏逆变器中就大概需要25颗左右数字隔离芯片用于低压和高压部分。
服务器与基站应用领域:
数字隔离器
在服务器与基站的多机通讯互连、板级通讯、信号采样等复杂的电子系统中,由于各部分之间需要进行大量的数据信息交互,因此为了确保数据信息的准确传输,避免电磁噪声与电源波动等外界干扰,需要设计隔离功能。
工业应用领域:
在工业领域中,每一个工业自动化系统均配置有多个PLC/DCS节点,而每个PLC/DCS节点则负责控制一个至多个变送器、机械手、变频器、伺服驱动等设备,出于安规需要,这些节点对数字隔离芯片均有需求。
四、结语
现阶段,全球市场对于数字隔离器的需求正处于持续增长状态中。一方面,随着智能化、数字化趋势的不断推进,各类系统对信号隔离的要求越来越高,为数字隔离器提供了广阔的市场空间。另一方面,技术的不断进步使得数字隔离器的性能不断提升,成本逐渐降低,进一步推动了其对光耦隔离器的替代进程。
华普微相信,在不久的将来,电容耦合隔离器将会在大范围内成功取代光电耦合隔离器,成为全球隔离器市场中的“主力军”。
