影视编辑存储PCIe插槽,NVMe硬盘抽取盒解决方案
在影视编辑的紧张节奏中,时间就是效率,效率就是竞争力。面对多工种团队的协同工作,对于动辄几百GB的影视文件,对储存系统的传输速度要求极高,能快速高效的在不同系统间数据交换成为了决定项目成败的关键因素之一。然而,传统的M.2 NVMe硬盘PCIe扩展卡,尽管在速度上满足了专业用户的需求,但其拆卸和更换硬盘SSD的过程往往需要拆开机箱甚至卸下PCIe金手指的连接,这不仅增加了操作的复杂性,也影响了设备的易用性和便携性。
nvme
在追求高效、便捷与高性能存储解决方案的今天,ICY DOCK凭借其深厚的技术积累和对专业用户实际应用需求的深刻理解,推出了多款M.2 NVMe抽取式硬盘PCIe扩展卡,包括MB840M2P-B、MB842MP-B、MB111VP-B和MB204MP-B等型号,采用PCIe插槽作为连接接口,利用NVMe协议的固态硬盘(SSD)作为存储介质,并通过抽取式硬盘盒实现硬盘的便捷安装、拆卸和更换。这种方案不仅提供了高速的数据传输能力,还大大简化了存储设备的维护和管理,更为影视编辑团队带来了前所未有的高效协同体验。
MB840M2P-B:高速与便携的完美融合
nvme
MB840M2P-B是ICY DOCK针对专业用户需要高速传输和便捷硬盘管理的实际需求而设计的M.2 NVMe抽取式硬盘扩展卡,它采用了创新的抽取托盘设计,无需拆开机箱即可轻松实现M.2 SSD的更换与数据传输,极大地提升了易用性和便携性。同时,MB840M2P-B最高支持PCIe 4.0 NVMe传输协议,确保数据传输速度达到极致,并且不会降速,满足影视编辑、大数据分析等专业领域对数据快速交换的需求。
nvme
ICY DOCK独创的M.2可调节安装硬盘盒设计,让您能够轻松地将M.2 NVMe SSD(规格涵盖2230、2242、2260、2280及22110)滑入托盘内,并通过简单地调整M.2 SSD的锁定卡扣即可稳固硬盘,全程无需任何工具或螺丝,实现便捷安装。
nvme
一般来说,M.2 NVMeSSD被安装于主板或转接卡之上,并通过小型螺丝加以稳固。这一安装过程要求关闭计算机,这对于那些无法容忍任何停机时间的系统而言,无疑带来了诸多不便。此外,整个物理安装流程既繁琐又耗时。然而,借助ICY DOCK推出的MB840M2P-B硬盘抽取盒,用户可以在PCIe 4x、8x、16x扩展插槽的空间内轻松安装一个M.2 NVMeSSD,从而无需拆解计算机机箱即可便捷地更换M.2 NVMeSSD。
MB842MP-B:双盘M.2设计,可组RAID 0,性能飙升
nvme
对于追求顶尖性能的用户群体而言,ICY DOCK MB842MP-B无疑是一个理想的选择。它继承了MB840M2P-B的出色设计理念,在性能方面同样最高支持PCIe 4.0 NVMe传输协议,传输速度高达64Gbps,比标准SATA快10倍以上,机身采用全金属的设计不仅为硬盘提供安全保障,同时保障产品拥有较长的使用寿命,并且能及时为M.2 NVMeSSD导热,散热其产生的热量。
nvme
MB842MP-B最大的亮点在于,其相比MB840M2P-B实现了从单盘位到双盘位的升级,为用户提供了更为丰富的存储容量选项。这一双盘位设计赋予了用户更大的灵活性,使他们能够根据自己的实际需求,决定是否采用RAID 0方案来进一步提升性能。
nvme
MB842MP-B提供了双盘M.2 NVMe SSD组建RAID 0的解决方案。通过RAID 0技术,MB842MP-B能够将两块M.2 SSD的读写速度叠加,轻松突破万兆大关,为影视剪辑、游戏开发等高性能需求提供强有力的支持。同时,其稳定的性能和可靠的传输速度,确保了数据处理的连续性和稳定性。
MB111VP-B:企业级U.2 SSD灵活部署,高效管理
nvme
MB111VP-是一款专为PCIe插槽设计的坚固且可拆卸的U.2/U.3 NVMe SSD硬盘抽取盒,其最大特色在于能够支持高达7mm高度的U.2/U.3 NVMe SSD。这款创新的硬盘盒设计精巧,仅需单个PCIe x4扩展插槽即可安装,同时还兼容PCIe x8和x16全长PCIe 插槽,不仅便于用户从PCIe插槽中快速拆卸U.2/U.3 NVMe SSD,为您提供了额外的灵活性和多功能性,还极大地减少了数据和电源线的杂乱。
nvme
MB111VP-B配备了坚固耐用的全金属结构。其中全金属外壳、托盘和安装支架可确保较长的产品寿命和出色的散热性。内置的防振机制有助于降低噪音并防止在恶劣的环境下损坏硬盘。此外,外壳两侧的大型通风孔与系统的冷却系统协同工作,即使在满载负荷情况下,也能保持U.2 NVMe硬盘的最佳温度。
nvme
值得一提的是,MB111VP-B具备热插拔功能,允许用户在系统运行时无缝更换U.2 SSD,从而确保数据的高效传输与备份。其紧凑的体型与灵活的部署特性,使得MB111VP-B能够轻松融入多样化的计算环境,为IT管理员带来既高效又便捷的存储管理解决方案。
nvme
对于既想使用U.2 NVMe SSD和M.2 NVMe SSD的用户来说,MB705M2P-B是一个不错的选择方案,您可以将M.2 NVMe固态硬盘轻松转换为U.2 NVMe固态硬盘,这样就能同时在MB111VP-B上使用这两款不同规格的固态硬盘。
nvme
MB705M2P-B特色在于无需工具即可进行SSD安装,并附带一款专为高速M.2 NVMe SSD定制的大型散热器,以确保高效散热,同时支持任何30mm-80mm M.2 PCIe NVMe SSD(2230/2242/2260/2280),并提供与标准9.5mm U.2 NVMe SSD完全相同的尺寸,端口位置和螺孔位置。
nvme
MB705M2P-B通过中介接口安全连接M.2 NVMe硬盘,有效保护硬盘金手指在插拔过程中免受损伤,因此,它特别适用于那些需要频繁更换M.2 NVMe硬盘的用户,堪称理想之选。
MB204MP-B:4盘位PCIe5.0 M.2扩展,满足大容量需求
nvme
对于需要处理大量数据的用户,ICY DOCK MB204MP-B提供了四个M.2 NVMe SSD的扩展能力,专为 PCIe5.0/4.0 x16 扩展插槽而设计。这款可拆卸式硬盘抽取盒不仅支持高速数据传输,在单个 PCIe 插槽中实现每个硬盘高达 128Gbps 的出色数据传输速度,还允许用户根据实际需求,灵活配置存储空间,满足大数据处理、高性能计算等场景的需求。MB204MP-B的稳定性和扩展性,使其成为专业用户值得信赖的存储解决方案。
nvme
该产品是第一款硬盘抽取盒,可直接在 PCIe 插槽上轻松添加和移除 4 个 M.2 NVMe SSD,全新设计的可拆卸 M.2 NVMe SSD托盘提供紧凑且节省空间的解决方案,无需工具就能进行拆卸和安装硬盘。只需解锁托盘闩锁即可松开硬盘托盘取出M.2 NVMe SSD,而无需处理任何工具或螺钉。每个 M.2 插槽都兼容长度从 30 mm到 80 mm(2230/2242/2260/2280)的各种 M.2 硬盘。
nvme
其快速释放旋钮符合人体工程学设计,便于操作。用户可以迅速打开计算机机箱的侧板,然后向左滑动快速释放旋钮,以最小的力气取出 M.2 SSD 托盘。整个过程不到一分钟,与传统的 M.2 转接卡(需要从主板上卸下转接卡并拧下 M.2 硬盘)相比,大大提高了便利性。
nvme
不仅如此,MB204MP-B还兼容Intel® VROC(Virtual RAID-on-CPU)功能和 AMD PCIe 5.0 NVMe RAID,允许您使用多达四个 M.2 NVMe 5.0 硬盘创建可启动的 RAID 0/1/5/10 阵列,而无需昂贵的 RAID 控制卡。此外,可拆卸的硬盘托盘设计让您无需从 PCIe 插槽中卸载 MB204MP-B,即可更换固态硬盘,使硬盘维护过程更加高效和直接。
nvme
综上所述,ICY DOCK NVMe PCIe系列硬盘抽取盒,基于PCIe插槽和NVMe硬盘抽取式的存储解决方案具有诸多优势,适用于各种需要高速存储和便捷管理的场景。在影视编辑领域,该方案能够提供高效、灵活且先进的存储解决方案,满足影视编辑对高性能存储的需求。
