MS5148T——Σ-Δ ADC
主要特点
◼可编程转换速率:最高 2kSPS
◼集成输入多路选择器
◼PGA 噪声:70nV(RMS)@PGA=128
◼集成双路匹配可编程电流源
◼集成低温漂 2.048V 电压基准
◼集成内部温度传感器
◼集成电源检测电路和 VREF 检测电路
◼集成自校准和系统校准
◼兼容 SPI 接口
◼集成 50Hz/60Hz 限波滤波器(转换率为 20SPS)
◼模拟电源电压:单电源:2.7V 到 5.25V,双电源:±2.5V
◼工作温度范围:-40°C 到 125°C
产品简述
  MS5146T/MS5147T/MS5148T 是适合高精度、低成本
测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程
增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器。
MS5147T 和 MS5148T 内部还集成低温漂基准和两路匹配
的 可 编 程 电 流 源 。MS5148T 支 持 四 路 差 分 输 入 ,
MS5147T 支持两路差分输入,MS5146T 支持单路差分输
入。此外,MS514XT 系列芯片还集成传感器检测 Burnout
电流源和偏置电压产生器。
  MS5146T采用TSSOP16封装,MS5147T采用TSSOP20
封装,MS5148T 采用 TSSOP28 封装。
应用
◼衡器应力检测
◼温度检测
◼气体分析和血液分析
◼工业过程控制和仪器仪表
产品规格分类
ADC
内部框图
ADC
管脚图
ADC
管脚说明
ADC
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
ADC
ADC
极限参数
  芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
ADC
推荐工作条件
ADC
电气参数
VAVDD=5V;VDVDD=3.3V;VAVSS=0V;外部VREF=2.048V;fCLK=4.096MHz。
除非另外标注,参数为全温度范围。
ADC
ADC
时序参数
VDVDD=2.7V 到 5.25V,DGND=0V,输入逻辑 1=DVDD,输入逻辑 0=GND。
除非另外标注,参数为全温度范围。
ADC
注:1. tCLK= 1 / fCLK。默认时钟频率 fCLK= 4.096MHz。
2. 由 fCLK决定,该值在 fCLK= 4.096MHz 时有效。
开关参数
除非另外标注,参数为全温度范围。
ADC
ADC
输出噪声和分辨率(外部参考电压)
  下表给出一些增益和转换速率设置下的 MS5148T 的输出均方根噪声。所提供的数据是针对双极性
输入范围以及采用 2.5V 外部基准电压源而言。这些数值是差分输入电压为 0V 时的典型值。注意 ,有
效分辨率是利用均方根噪声计算得出的。这些数值为典型值,四舍五入到最接近的 LSB。
  表1. 输出噪声有效值(μV)相对于增益和转换速率的关系( VAVDD=5.0V,VAVSS=0V,采用外部2.5V参考电压)
ADC
表2. 有效精度相对于增益和转换速率的关系(VAVDD=5.0V,VAVSS=0V,采用外部2.5V参考电压)
ADC
典型应用图
下图是 MS5148T 用作热电偶测量应用的示意图。
ADC
封装外形图
TSSOP16
ADC
ADC
ADC
——爱研究芯片的小王
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ADC
