使用modelsim时的问题分析
  大侠好,欢迎来到FPGA技术江湖,江湖偌大,相见即是缘分。大侠可以关注FPGA技术江湖,在“闯荡江湖”、"行侠仗义"栏里获取其他感兴趣的资源,或者一起煮酒言欢。
今天给大侠带来“FPGA学习系列 altera"系列,持续更新。此学习心得是本人之前所写,所用设计软件为Quartus II 13.1,现Quartus II 新版本已更新到20+,以下仅供初学者学习参考。后续会更新其他系列,敬请关注。话不多说,上货。
仿真对于FPGA设计来说至关重要,我们经常使用modelsim来进行功能仿真或者时序仿真,这样就需要将modelsim和设计软件(quartus ii)联系起来,下面是设计者在使用modelsim时可能会遇到的问题。
1. 路径的问题
在需要仿真时,设计往往是通过设计软件来打开modelsim,这样的话,就需要在设计软件中添加modelsim的路径,如果路径错误或者没有填写路径,那么将会出现如下错误界面:
仿真
如果出现上述界面的话,大家首先应该考虑的是路径错误,修改路径方法如下:
1) 点击Tools->options。
仿真
2) 选中左侧的EDA Tools options
仿真
3) 点击更改路径。
仿真
在进行选择路径之前,先确定modelsim的安装路径,然后再去寻找。
4) 确定路径即可。
仿真
当设置完成后,有的软件还是不能打开设计软件,可以重复上述步骤,在路径的最后加上“”。如下:
仿真
仿真
2. 选择仿真软件错误。
完成路径设置后,仿真若还是出现路径的问题,则考虑自己选择仿真软件时,出现错误。
1) 点击assignments->settings
仿真
2) 点击simulation,选择正确的仿真工具。
仿真
3) 点击OK。
3. 重复打开modelsim。
仿真
modelsim在一个工程中只能打开一个,不允许多次打开,读者只需将之前所打开的modelsim关掉即可。
4. modelsim软件打开,但是没有出现波形窗口。
1) 代码有错误。
仿真
找到如上窗口,按照错误提示,去修改代码,重新仿真即可。
2) 添加激励文件错误。
查看添加的激励文件,确认是否有错误。若有错误,改正过来,重新仿真即可。
5. modelsim软件打开后,自动关闭。
若在激励文件没有写入系统命令“$finish”时,则考虑软件崩溃,可重新安装modelsim软件。
6. 许可证的问题
当打开modelsim时,需要license文件,大家需要去破解并添加license文件。笔者所提供的modelsim软件是免费版的,并不需要破解。
上述问题只是比较常见的问题,若还是解决不了读者的问题,可以联系笔者,我们共同探讨解决问题。如果还是有不明白的读者可以发邮件到我邮箱或者加群询问。
