停电报警器电路设计方案汇总(五款模拟电路设计原理图详解)
停电报警器电路设计方案(一)
如图是带充电的停电报警器电路。有交流220V电压时,VD1、VD2和R1、R2产生相位相反的电压,VT1截止,灯H不亮。交流停电时,电池电压作为电源,通过VD4和R3对VT1基极加偏置电压,此时VT1导通,灯H亮表示交流停电状态。交流来电时,VS2导通,电源经此对电池进行充电,若充电结束,则到RP1设定的电位前C1充电,它为VS1提供门极触发信号,这时VS1导通,而VS2截止。若再次停电,则VT1导通,灯H亮发出停电报警信号。
报警器
停电报警器电路设计方案(二)
电路见附图。该电路由电容器Cl降压、12V稳压管1N4742稳压、二极管Dl整流、电容器C2滤波后供电。刚来电时,由于电容器C3两端电压不能突变,近似为0,使得三极管Vl截止,电阻R4绐三极管V2提供足够大的基极电流,接成射极跟随器的V2饱和,使蜂鸣器HA发声,告知线路来电。随着C3通过R3不断充电,三极管Vl逐渐进入饱和状态,并使三极管V2截止,HA停止发声。
停电时,电容器C3通过二极管D4和电阻R2迅速放电,由于放电时间常数很小,所以很短时间就使三极管Vl重新截止,这时电容器C4向三极管V2及相关电路供电,使V2重新导通饱和,HA发声报讯,告知线路停电。
报警器
当C4两端电压放电至较小数值时,蜂鸣器HA停止报讯。
调整电阻R3或电容器C3的参数值,可改变来电时HA的鸣响时间;增减电容器C4的容量,可改变停电时HA的鸣响时间。
二极管D2可保证停电时C4仅向三极管V2电路供电,二极管D3可以适当延长来电时HA的报讯时间。
停电报警器电路设计方案(三)
目前电冰箱在家庭中已逐步普及,大部分电冰箱没有延时断电保护器,市电偶尔断电,瞬间又恢复供电,会对电冰箱造成不利影响,而白天又不易发现停电,有了光控停电报警器,在市电断电发出报警时,使你能立即切断电源电路以便保护电冰箱。这种停电报警器也可用于电孵箱等场合。基于3AX81型三极管实现光控停电报警器电路:
报警器
停电报警器电路设计方案(四)
无源停电报警器电路:
图中IC2(CD4011)为2输入端四与非门CMOS集成电路,它的I~Ⅳ四个单元组成两个频率不等的振荡器(I、Ⅱ单元、R4、C3组成一个,Ⅲ、Ⅳ单元、R5、C4组成另一个)。在电源输入端接上220V市电后。市电经C1限流,D1~D4整流,C2滤波,D5稳压后,在C2两端输出15V左右的直流电。它被分成三路。一路经R1使红色发光二极管LED发光,表示电网供电正常。另一路经R2加至光电耦合器Ic1(4N25)的①脚,使光电耦合器内藏的发光二极管发光,内藏的光敏三极管导通。内阻减小,使Ic2的I单元的输入端⑧脚为低电平,振荡器停振。压电陶瓷片无声。第三路是经D6向C5充电,使C5充上约15v直流电,作为电网停电后该报警器的电源。一旦市电停电,C2储存的电荷将通过R1和LED泄放,并很快泄放完毕。这时有电指示灯LED熄灭。表示市电停电。
与此同时。IC1内藏的发光二极管也随之熄灭,内部的光敏三极管由导通变为截止,IC2的⑧脚为高电平。于是IC2和相关元件组成的两个振荡器起振,压电陶瓷片Y就会发出“嘟-嘟-”的报警声,此时由于D6截止,C5储存电荷不会送到D6左边电路中去,加之IC2为CMOS电路,耗电极省,故C5储存的电能足可维持陶瓷片发声5分钟之久。若觉时间不长,加大C5容量,还可以延长Y的发声时间。当电网恢复供电时.LED又会点亮,IC2⑧脚输人低电平,振荡器停振,压电陶瓷片停止发声.C5又被充满电荷,以备下次停电作为电源使用。
报警器
光电耦合器IC1采用的型号为4N25,它为双列直插式6脚塑料封装,③、⑥脚为空脚,只用①、②、④、⑤脚,D5为1/2W15V稳压二极管。如2CW20。C1为CBB-400V聚苯电容器。C3、C4为CT1型瓷介电容。耐压100V即可。Y采用FT-27或HTD27A-l型压电陶瓷片。如想改变“嘟-嘟-”声的断续频率,可调整电阻器R4或电容C3的数值。若想改变“嘟-”声的音调高低。可调整电阻R5或电容C4的数值。增或减C5的数值,可延长或缩短停电后报警声的持续时间。
停电报警器电路设计方案(五)
这个简单的电路能在交流电源断电(或电压低于50V)时发出报警声。
交流市电经二极管D1半波整流,与电阻R1、R2、R3和R4串联组成分压器.在R3上分得较小电压去控制晶体管T1与MOS场效应管T2的工作状态。一旦交流断电或电压太低.蜂呜器Bz1就发出报警声。
由于二极管D1起半波整流作用,因而送入晶体管T1的是脉冲直流信号.在交流电源电压正常情况下.R3上的电压能保持T1导通,场效应管他就处于截止状态。一旦交流电网电压低于50v,则R3上的电压降到低于T1导通所需的门槛值,T1截止,而T2的栅极电压升高。足以使T2导通.蜂鸣器就发出强烈的报警声。
报警器
为了在交流电网正常情况下报警器基本不消耗电能,分压器中的电阻均为高阻值.流过这些电阻的电流低于10μA。T2选MOS场效管。可使R5选择10MΩ的阻值(因MOS管栅极电流很小),这样在T1导通、T2截止时。经过电路的电流仅有约1μA,普通电池可用几年,蜂鸣器采用CEP-2260A.9V电源耗电5mA。
该报警器的测试很简单.安装完后插入交流电源,蜂鸣器应不发声.再从交流电源插座上拔出,蜂呜器应发出强音.表示电路工作正常。但要注意:若电路一直插入交流市电.决不可去触摸电池!
