编程实验
Spring框架是一个JAVA框架,提供了开发JAVA应用程序时所需的全面的基础架构。Spring负责基础结构所以你可以把注意力放到程序实现上。
Spring 可以使你从“简单的Java对象”(POJO)构建应用程序,并且将企业服务非侵入性的应用到POJO。此功能适用于 Java SE 编程模型和完全或者部分的Java EE 。
强大的基于JavaBeans的采用控制反转(InversionofControl,IoC)原则的配置管理,使得应用程序的组件更加快捷简易。
一个可用于从applet到JavaEE等不同运行环境的核心Bean工厂。
数据库事务的一般化抽象层,允许宣告式(Declarative)事务管理器,简化事务的划分使之与底层无关。
内建的针对JTA和单个JDBC数据源的一般化策略,使Spring的事务支持不要求JavaEE环境,这与一般的JTA或者EJBCMT相反。
JDBC抽象层提供了有针对性的异常等级(不再从SQL异常中提取原始代码),简化了错误处理,大大减少了程序员的编码量。再次利用JDBC时,你无需再写出另一个‘终止’(finally)模块。并且面向JDBC的异常与Spring通用数据访问对象(DataAccessObject)异常等级相一致。
以资源容器,DAO实现和事务策略等形式与Hibernate,JDO和iBATISSQLMaps集成。利用众多的反转控制方便特性来全面支持,解决了许多典型的Hibernate集成问题。所有这些全部遵从Spring通用事务处理和通用数据访问对象异常等级规范。
灵活的基于核心Spring功能的MVC网页应用程序框架。开发者通过策略接口将拥有对该框架的高度控制,因而该框架将适应于多种呈现(View)技术,例如JSP,FreeMarker,Velocity,Tiles,iText以及POI。值得注意的是,Spring中间层可以轻易地结合于任何基于MVC框架的网页层,例如Struts,WebWork,或Tapestry。
提供诸如事务管理等服务的面向切面编程(AOP)框架。
Spring能有效地组织你的中间层对象,无论你是否选择使用了EJB。如果你仅仅使用了Struts或其他的包含了J2EE特有APIs的framework,你会发现Spring关注了遗留下的问题。Spring能消除在许多工程上对Singleton的过多使用。根据我的经验,这是一个主要的问题,它减少了系统的可测试性和面向对象特性。
Spring能消除使用各种各样格式的属性定制文件的需要,在整个应用和工程中,可通过一种一致的方法来进行配置。曾经感到迷惑,一个特定类要查找迷幻般的属性关键字或系统属性,为此不得不读Javadoc乃至源编码吗?有了Spring,你可很简单地看到类的JavaBean属性。倒置控制的使用(在下面讨论)帮助完成这种简化。
Spring能通过接口而不是类促进好的编程习惯,减少编程代价到几乎为零。
Spring被设计为让使用它创建的应用尽可能少的依赖于他的APIs。在Spring应用中的大多数业务对象没有依赖于Spring。
使用Spring构建的应用程序易于单元测试。
Spring能使EJB的使用成为一个实现选择,而不是应用架构的必然选择。你能选择用POJOs或localEJBs来实现业务接口,却不会影响调用代码。
Spring帮助你解决许多问题而无需使用EJB。Spring能提供一种EJB的替换物,它们适于许多web应用。例如,Spring能使用AOP提供声明性事务而不通过使用EJB容器,如果你仅仅需要与单个的数据库打交道,甚至不需要JTA实现。
Spring为数据存取提供了一致的框架,不论是使用JDBC或O/Rmapping产品(如Hibernate)。
Spring确实使你能通过最简单可行的解决办法解决你的问题。这些特性是有很大价值的。
Spring的好处至少包括:
1,Spring能有效地组织你的中间层对象;
2,Spring能消除在许多工程中常见的对Singleton的过多使用;
3,通过一种在不同应用程序和项目间一致的方法来处理配置文件,消除各种自定义格式的属性文件的需要,仅仅需要看看类的JavaBean属性。InversionofControl的使用帮助完成了这种简化;(使用的是type2的IoC)
4,能够很容易培养你面向接口而不是面向类的编程习惯。
5,Spring的设计会让使用它创建的应用尽可能少的依赖于它的APIs,在Spring应用中的大多数业务对象没有依赖于Spring。
6,使用Spring构建的应用程序易于单元测试;
7,Spring使EJB成为一个实现选择,而不是必需的选择。你可以用POJOs或localEJBs来实现业务接口,却不会影响到调用代码。
8,Spring提供一些web应用上的EJB的替代方案,比如用AOP提供声明性事务管理;
9,Spring为数据存取提供了一个一致的框架,不论是使用JDBC还是O/Rmapping的产品(Hibernate,JDO)。
10,也是个人体会最深的一点,它可以替代部分配置文件,甚至有效减少源代码的编写量。
控制反转:就是由容器控制程序之间的(依赖)关系,而非传统实现中,由程序代码直接操控
依赖注入:组件之间的依赖关系由容器在运行期决定,由容器动态的将某种依赖关系注入到组件之中。
从上面我们不难看出:从头到尾Action仅仅是充当了Service的控制工具,这些具体的业务方法是怎样实现的,他根本就不会管,也不会问,他只要知道这些业务实现类所提供的方法接口就可以了。而在以往单独使用Struts框架的时候,所有的业务方法类的生命周期,甚至是一些业务流程都是由Action来控制的。层与层之间耦合性太紧密了,既降低了数据访问的效率又使业务逻辑看起来很复杂,代码量也很多。,Spring容器控制所有Action对象和业务逻辑类的生命周期,由于上层不再控制下层的生命周期,层与层之间实现了完全脱耦,使程序运行起来效率更高,维护起来也方便。
事务的处理:
在以往的JDBCTemplate中事务提交成功,异常处理都是通过Try/Catch来完成,而在Spring中。Spring容器集成了TransactionTemplate,她封装了所有对事务处理的功能,包括异常时事务回滚,操作成功时数据提交等复杂业务功能。这都是由Spring容器来管理,大大减少了程序员的代码量,也对事务有了很好的管理控制。Hibernate中也有对事务的管理,hibernate中事务管理是通过SessionFactory创建和维护Session来完成。而Spring对SessionFactory配置也进行了整合,不需要在通过hibernate.cfg.xml来对SessionaFactory进行设定。这样的话就可以很好的利用Sping对事务管理强大功能。避免了每次对数据操作都要现获得Session实例来启动事务/提交/回滚事务还有繁琐的Try/Catch操作。这些也就是Spring中的AOP(面向切面编程)机制很好的应用。一方面使开发业务逻辑更清晰、专业分工更加容易进行。另一方面就是应用SpirngAOP隔离降低了程序的耦合性使我们可以在不同的应用中将各个切面结合起来使用大大提高了代码重用度
