断线式报警器实现微功耗是很容易的,警戒状态几乎可以不耗电。这里介绍的是一款采用可控硅的微功耗防盗报警器。
如图所示,电路中由R1为BG1的b极提供偏置电压。在警戒状态下,b极偏置电压经警戒线S对地短路,BG1不工作。如遇盗情,S被断开,BG1立即得电工作。BG1射极电流经R2触发SCR导通,指示灯LED亮,IC输出报警信号,经BG2、BG3复合放大后,驱动扬声器放音。这时即使是把S重新接通,也照报不误,只有关闭电源开关才能解除报警,所以具有防破坏作用。
所有元件均为普通元件,取值如图标注。其中IC为CW9561四声报警集成块,通过不同的接线方法,可得到不同的报警信号。当然,也可视需要和条件选用其他类型的集成块,或用分立元件制作一个报警器电路。Y为8Ω小型高音或低音扬声器。
1.由于R1取值较大,且与BG1共同组成电子开关,不仅灵敏度高,而且极大限度地降低了报警器在警戒状态下自身的功耗。这是本电路的突出特点之一。经测量,警戒状态下,本电路功耗约为5μA左右,三节五号电池可用半年以上。经四年多来的使用,证明效果良好。
2.警戒线可直接用细漆包线,也可用普通多股软导线,去掉绝缘皮,把内部细铜丝一根一根抽出,再分别头尾相连,长度视需要而定。注意既要接触良好,又要保持隐蔽和易断。
3.如嫌报警声小,可对本电路作相应的改动,如增加电源电压,或加末级放大电路(末级音频功放可改为推挽放大电路,以减少报警时的电源消耗)。
电路丁作原理:在乎时,可控硅vs触发端接地,使其处于截止状态。当有人将防盗引线A弄断时,可控硅触发端得一触发电压而导通,由VT1和VT2等构成的互补振荡器得电工作,发出“嘟嘟”的响声。同时频闪发光二极管LED也因可控硅导通得电而一闪一闪地发光,告知有人来偷东西。S为解除警报开关。
阳台门窗入侵断线报警器电路
电路工作原理:电路如图。电路接通后,断线L连通时,v1饱和,V2截止,继电器J不通电,报警电路不工作。当断线L断开后,v1截止,使v2饱和,继电器J通电,常开触点K1闭合(且常闭触点K2断开)。报警电路工作报警。这时如再将断线连通,由于v1不能得到基极偏流,电路将维持V1截止、V2饱和的状态,实现报警电路自锁功能。同时,电路中电容C将人体静电感应电压旁路。避免了线L断开后,手触摸断线时电路失控。
安装调试:当电路按图安装完毕后,接通电源,连通断线L,调RW,使v1饱和,v2截止。然后,断开断线L,听到继电器J响一声,这时。即使用手摸导线L,继电器J也不再响,三极管v1截止,v2饱和,继电器J仍然通电。
注:被控制电路的地线不要和控制电路的地线连通,以避免被控电路的高压损坏低压控制电路。
本方案介绍的微功耗断线式防盗报警器十分简单,且工作可靠,成本低廉。其电路原理如图所示。平时,将细导线缠绕于贵重物品或布设于窃贼必经之路上,将VMOS场效应管VT(在此作为一个大功率电子开关使用)的栅、源两极短路,VT处于截止状态,此时内置音源的高响度喇叭B无电不工作。该报警器在此时处于微功耗“守候”状态。整个电路的工作电流实测仅有2μA。当遇到窃贼行窃将缠绕于被保护物上细如发丝的漆包线碰断时。VT将获得栅偏压而饱和导通,此时高响度喇叭B的内部电路得电工作,从而不停地发出响亮的警笛声(此时只有将碰断的漆包线重新接好。该报警声才会停止),使窃贼惊慌失措,并仓惶逃走。
图中,VT可选用2SK701、2SK1748等体积小,功率大的VMOS场效应管。B选用内置音源的高响度喇叭,其工作电压在6-12V皆可。细导线可从一些废旧的电源变压器内拆得,其长度视实际需要而定。在焊接漆包线时,应先用小刀将其表面的绝缘漆刮掉。然后再用烙铁焊接。电池GB可选用四节AA型干电池(应配有电池盒)。由于该报警器的静态耗电甚小,故可以不设置电源开关,若长时间不使用,可将电池取出。
由于整个电路十分简单,制作时,可以将全部元件焊接在高响度喇叭B内部电路板的背面。该报警器及其电源最好安装在不易被窃贼破坏的隐蔽处。使用时,只要将漆包线缠绕于贵重物品或者布设在窃贼必经之路上即可。
电路的核心部分由NE555组成,R1、R2、C1和NE555组成一个频率越为3KHz左右的多谐振荡电路,当电路接通电源时,振荡器开始工作蜂鸣器LS1发出响声;当1和2被短接时,振荡器的工作条件被破坏,LS1停止工作。
当打开电源时,如果控制开关闭合或动触点与静触点接触,报警器处于待机状态;
当控制开关开路时,门打开,报警器报警;(反之)报警器的理想工作电压为9V,当工作电压为9V时待机电流为3mA左右,工作时的电流为8mA左右。
如示意图所示,把动触片固定在门上,静触片固定在门上方的门框上,把两个动触片接在1、2上,控制开关方在比较隐蔽的地方,主人开门时先闭合开关解除报警功能,报警器不工作;当离开的时候再把开关断开,恢复报警功能。
当电路接通电源时,断开控制开关和1、2,报警器工作;闭合控制开关或1、2报警器停止工作。
