电池容量测试仪原理及使用方法
电池
106人已加入
电池容量测试仪是一款对电池能储存多少电量进行测试的仪器。现在市面上需要测量的电池大多是手机电池,电脑电池, 干电池 ,以及 锂电池 和 蓄电池 。如果不知道这些电池的容量,就可能会存在安全隐患,或者出现电量不足,电量过多等情况。但是电池容量测试仪也是有可能出现误差的,因此就需要对电池容量测试仪进行定期的校验,以保证正常的使用。
蓄电池容量测试仪简介
蓄电池容量测试仪是一种功能齐全、智能化的高新技术产品;应用了先进的嵌入式微处理器技术,并采用LCD液晶显示屏,全中文显示界面,实时监控放电过程中的蓄电池电压、放电电流、放电时间、放电容量等参数;适用于各种蓄电池的活化放电、蓄电池初充电时的放电、蓄电池的维护放电,同时也可检验蓄电池的储电性能及负载容量等;具有操作简便、放电安全等优点。
电池
蓄电池容量测试仪主要功能
1、放电于大功率电阻器,对电网无污染;
2、采用恒流放电技术,整个放电过程电流保持恒定;
3、具有自动检测、延时启动、软启动、软关断的功能;
4、具有开路、接反、过载、过热等的故障保护和报警功能;
5、具有电压、时间、容量多个参数同时控制放电终止点的功能,确保放电安全;
6、具有自动翻档功能:对于放电电压范围较宽的用户,本设备设有多档输出,并能根据用户所接蓄电池电压的大小,自动实现翻档功能,无须人员操作。
7、液晶屏实时显示放电参数及故障信息。
8、高亮度LED指示设备的运行状态和故障报警;
9、对于用户设置的参数,系统可长久记忆,停电也不丢失。放电参数首次设置好后,如以后放相同的蓄电池,无需重新设置;
10、用户可在放电工作过程中对所有的参数进行在线设置或修改。
电池
电池容量测试仪原理
智能蓄电池放电监测仪是专 门 针对蓄电池组进行核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计。采用最新的无线通讯技术,通过PC机监控软件可对蓄电池放电过程进行实时监测,监控每节电池的放电过程。
智能蓄电池放电监测仪功耗部分采用新型PTC陶瓷 电阻 作为放电负载,完全避免了红热现象,安全可靠无污染。整机由微处理器控制,液晶显示、中文菜单。外观设计新颖,体积小、重量轻、移动方便。各种放电参数设定完成后,自动完成整个恒流放电过程。完全实现智能化。使整个放电过程更安全。
智能蓄电池放电监测仪系列便携、智能化的专业设计使放电测试工作变得简捷、轻松,大大降低了专业维护人员的劳动强度,也提高了放电测试的科学性和智能化。
电池
电池容量测试仪使用方法
1、将输出线的正负极都接好,电池容量检测仪的正极和电池的正极是接在一起的,负级和电池的负级接在一起。接好了之后,就会听到一个鸣叫的报警音,这是电池容量检测仪接通电源之后的提示音。
2、现在按选择键进行放电流试试,终止电压也是按选择键。还有一些其他的键,清零键可以停止鸣叫音。然后仪器就会开始对放电的时间进行记录。
3、然后选择放电的电流,7-14AH的话就是5A,17-24AH的话就是10A。
4、然后测试一下电池的容量,测试为10.5V,然后进行深度放电,电压是3V。
5、当放电停止的时候,鸣叫的报警声音也会停止。现在我们已经测试完了,就可以取下电池了。要记录放电的时间,计算的公式是:蓄电池的容量=放电的电流*放电的时间。
由此可见,电池容量测试仪在 现代 生产生活制造中,可以说是不可或缺的一种仪器。电池容量测试仪是一种智能仪器,使用是很方便的。但是电子产品寿命都有限,所以定期进行校验检测是十分有必要的一件事情。不管是电池容量测试仪的检查还是校验,都需要使用特定的仪器,最好是聘请专业的仪器校验人士来进行电池容量测试仪的校验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电池
