对射式微波雷达探测器:安防领域的新突破
在安防领域,传统的点对点入侵探测器已无法满足市场对于更广泛探测范围的需求。特别是在高危场所和司法机关,早期发现并处理潜在威胁变得尤为重要。维安达斯系列全数字微波对射探测器的推出,正是为了解决这一市场需求。
这款探测器由微波发射机和接收机组成,面对面安装以形成一个立体保护区域,高度最高可达2.5米,宽度最宽3.5米,保护距离最远可达250米。任何入侵者进入此区域都将被有效检测,并立即触发报警,联动监控录像,为值勤人员提供快速响应和准确定位。
产品优势:
耐用设计:采用进口PC材料,加厚外壳,抗老化和抗暴力破坏。
防水等级高:防护等级IP67,适应室内外各种环境。
精密算法:采用耙式算法,有效减少误报,确保报警精准。
极速调试:内置OLED屏和功能按键,无需外部工具即可快速完成调试。
信号放大补偿:1-255级精密调节,适应不同体积物体的探测需求。
报警触发电压可选:130级可调,根据现场环境定制触发条件。
工作频率多样:四种频率可选,实现360°无死角防范,互不干扰。
智能温度补偿:适应复杂环境,保持稳定运行。
节能环保:OLED屏自动休眠设计。
立体防护:有效探测各种穿越防线的入侵行为。
安装注意事项:
发射机和接收机前方1-2米存在局部盲区。
应沿防护线方向距离边界2米以外安装。
远离高压输电线,确保安全距离。
保证防护线间表面平整度小于±0.3米。
防护区内避免灌木和横向树枝。
防护区内避免可移动物体或动物。
安防
维安达斯微波对射探测器以其密封性好、探测范围广、报警精准等优势,正在成为安防领域的一项新选择。它不仅弥补了传统探测器的不足,更将安防技术推向了一个新的高度。
