AMD Ryzen装机攻略和超频
控制/MCU
1933人已加入
大家伙,
以我常推荐的 B350M MORTAR为例,
看完后别再说Ryzen很难折腾了!买Ryzen不超对得起祖国?Ryzen本身频率低,小小超频也可以获得巨大提升哦。
ps:经过一个个版本的修补,Ryzen已经很稳了,BUG越来越少,是时候全民超频了!
第一步:装机(和intel的一样)
第二步:装系统(依然无区别,别闹了,老老实实win10,软件游戏支持都很棒的!)
*第三步:设置
1.更新BIOS
1.1下载最新主板BIOS,链接:【产品支持 B350M MORTAR | Motherboard - The world leader in motherboard design | 微星中国】
1.1 将下载的BIOS文件直接放在U盘里,插入U盘
1.2 开机按DEL键进入BIOS,右上角选择高级模式(Advanced Mode),点击M-Flash,选择U盘中的BIOS文件,即可进入更新BIOS界面。几分钟后,更新完成。
2.下载必要的软件和驱动:
2.1 AIDA64 extreme版,用于测试CPU温度和稳定性(不超频不需要测试)
下载链接:【AIDA64 Extreme Edition(硬件检测) V5.92.4300绿色特别版】(建议使用本地下载,别用那个S B 下载器)
其实我不太想贴这个链接,有广告嫌疑。这个软件很好找,随便百度下就有。
2.2 AMD Chipset Driver,其实我并不知道这个驱动是干嘛的。下载链接和刚才BIOS链接一样。假装很有用安装上安慰下自己吧。
2.3 AMD电源计划,没卵用,别下了!
2.3 没了
3. 超频和烤鸡
3.1 初步超频
在高级模式下选择overclocking选项,只设置一项,即CPU频率设为3700,即3.7G,测试下3.7G能否稳定以及温度状况。电压不改,就用自动电压
按F10重启进系统,用AIDA64 extreme测试,
左侧菜单栏选择计算机——传感器,用于查看温度电压。只需要关注:中央处理器温度(即CPU温度,90度以下即可,实际上这代U温度低,一般能控制到80度以下),CPU核心(即CPU核心电压,一般满载能稳定1.4V以下就行)
上方工具栏选择系统稳定性测试,单独勾选Stress FPU用以测试CPU温度。实际上更专业的稳定性测试应该使用Prime 95这款软件连续测半个小时以上。此处我们偷懒用AIDA64代替下。
点击右下角Start开始测试,测试到温度曲线完全水平,温度不再上升为止。一般5-7分钟即可。
如果电压不到1.4V,温度也只有70度出头,测试过程中没有出现蓝屏等状况。那革命基本已经胜利了,3.7G的ryzen 1700和默频的1700在性能上已经有很大差距了。你当然可以在此处结束,关掉本文,停止折腾,享受吧! !
如果电压太高,在主板BIOS的overclocking界面中讲CPU Core Voltage手动降低到1.4V以下(使用小键盘的“+”和“-”升高降低电压),然后F10保存重启。
如果你还想为了获得一点点提升而继续折腾,往下看。
3.2 手动调试
在BIOS中尝试不停地略微减少电压(减少温度功耗,从长远的角度看或许也能增加寿命)和略微提高频率(频率每提高0.1G,性能就可以提高4%-5%),3.8G 3.9G甚至4.0G都可以尝试,越高的频率就需要越高的电压,你需要慢慢调试,直到找到一个低电压高频率高稳定性的平衡点。
每次提高频率或者降低电压,都需要重新进行Stress FPU测试,如果测试10分钟都可以稳定不死机,并且温度也比较合理,那或许代表这个电压/频率是可以接受的。再次建议使用压力更大的Prime 95测试至少半小时,测试方法看此文【CPU压力测试教程:如何使用Prime95测试CPU稳定性 - 电脑硬件知识 - 电脑百事网 - 专业的IT技术网站 关注手机、电脑、科技】。Prime95测试都能坚挺住,那其他应用就更不会有问题了。
建议大家在电压控制到1.4V以内的基础上尽量把频率提高到接近4.0G,当然前提是要通过测试。
如果觉得在BIOS中调试比较麻烦,可以使用Ryzen Master超频软件进行调整,下载地址【用於超頻控制的 AMD Ryzen Master 公用程式】
3.3 一点问题
①为什么无法开机? ——电压太低或者频率太高,请增加电压或者降低频率。
②为什么我设置1.3V电压,测试时会调到1.38V?——为了稳定,主板对电压进行补偿,即主板自动加压了。
③什么内存比较好超?——我不知道。
④为什么不推荐1600X 1700X? —— 因为他们和1600 1700的频率上限很接近,只要超频,你基本可以认为1600 /1700和1600X/1700X是完全一样的,而1800X纯粹是坑钱。
⑤ 这U多少瓦?——不超频的话,瓦数大概和TDP差不多,超频的话,外国测试说1.4V的1700x(频率我猜测是3.8G左右)单U满载是200W,那我估计同样频率同样电压的1600满载大概是 200W X (6核心/8核心)=150W。
⑥ 电源怎么配? —— 按1600的150W算,显卡算160W(非公gtx1070),其他配件功耗较低暂且不计。全套满载总功率300W以上,实际上一般不会出现CPU和显卡同时满载的情况,理论上12V输出400W的电源就够。但是为了稳定和节能,我们需要让电源负载率低一些(负载率在55%左右时电源效率最高),所以550W-650W的电源是一个很好的选择。一般推荐 性价比高的振华550冰山金蝶战斗版或者稍微贵点的酷冷V550,如果是1700+1080,那电源稍微提高点也行,或者干脆就买高端的振华leadex G650 !
4 建议:
—— 别买散片,我怀疑这代ryzen过几年会坏,盒装的保修或许很需要。说实话我不太信任AMD。U板套装可以买,虽然也没便宜到哪去。1700+B350M一般2300-2400元,而1600+B350M只要1900-2000元。
—— 原装散热很渣,即使是带热管的高配款,无论别人怎么吹,你会相信一个双热管的下压式散热能打得过玄冰400 STB120这种四热管侧吹式散热吗? 原装散热转速还极快,噪音惊人,我很讨厌。 2800转的幽灵散热器的散热效果也别想和600转的STB120相比。请不要在散热上省钱!
—— X370超频略微强一点,可以获得略微低一点的电压,对内存超频的支持也更好,1600/1700的频率上限更多取决于U本身,再好的主板作用也不大。X370也可以买,毕竟才贵几百元,但是轮性价比肯定还是B350。 PS,缩成狗的A320我真不想看。
