简单了解CPU和内存搭配规律
处理器/DSP
895人已加入
  我们知道,CPU和内存都具有相应的速率和带宽。在配置电脑过程中,根据CPU的速率和带宽,来搭配相应速率和带宽的内存,会直接影响整机的性能。如果搭配不当往往会浪费CPU或内存的性能。下面,我们对CPU和内存搭配规律的常识,进行较深入的认识。
  一、获知速率和带宽的途径
  在我们想要搭配出合理的CPU和内存,应该先了解清楚CPU和内存的速率和带宽分别是多少。通常组装机的CPU频率我们都比较容易了解,因为包装盒或说明书里都已经有介绍了,但内存在配置单中往往只注明了容量是多少,例如“256MB DDR”的字样。
  我们可以采用例如EVEREST等专用检测软件,直接测试出内存的速率是多少。
  温馨提示:EVEREST,原名AIDA32,是一款测试软硬件系统信息的工具,它可以详细地显示出PC每一个方面的信息。下载地址。
  二、速率概述
  就目前的CPU市场,Intel的赛扬3系列产品的FSB(前端总线)都为100MHz,赛扬4系列产品的FSB为400MHz,奔腾4系列则有400MHz、533MHz、800MHz三个档次。
  AMD的新品毒龙系列CPU前端总线为266MHz,基于Thorton核心的Athlon XP系列产品的FSB也是266MHz,基于Barton核心的Athlon XP系列产品的FSB为333MHz,而Barton 3200+和Athlon 64系列的产品则有400MHz的前端总线。
  在目前主流的DDR内存市场上,DDR266、333和400速率的内存条正是DIYer装机和品牌机市场上的主流。
  三、带宽概述
  CPU带宽是指CPU与北桥之间的数据传输率,从CPU前端总线带宽的计算方法“前端总线带宽=系统外频×N倍速×64位总线位宽/8”中,我们可以知 道,P4系列133MHz外频即前端总线为533MHz(133MHz外频×4倍速)的CPU的传输带宽可达4.2GB/s(533MHz×8)速率。
  由此我们可以换算出其他不同前端总线CPU的带宽:266MHz FSB的传输带宽为2.1GB/s;333MHz FSB的传输带宽为2.7GB/s;400MHz FSB的传输带宽为3.2GB/s;533MHz FSB的传输带宽为4.2GB/s,800MHz FSB的传输带宽为6.4GB/s。
  内存速率是指内存的工作频率,例如DDR266的工作频率即为266MHz,根据内存带宽的算法:带宽=总线位宽/8×一个时钟周期内交换的数据包个数× 总线频率,DDR266的带宽=64/8×2×133=2128,它的传输带宽为2.1GB/s,因此DDR266又俗称为PC2100,这里的2100 就是指其内存带宽约为2100MB。
  同理,DDR333的工作频率为333MHz,传输带宽为2.7GB/s,俗称PC2700;DDR400的工作频率为400MHz,传输带宽为3.2GB/s,俗称PC3200。
  四、速率和带宽对电脑的影响
  我们知道,CPU整体性能的分挥(即是否能真正发挥、榨取出CPU的全部性能),有赖于一台电脑的其他部件的配合,特别是主要部件之一的内存。因此,CPU与内存的速率和带宽是否配合,将直接影响两者之间数据交换的总线速度。
  从上面计算的数据中,我们可以发现如果购买的CPU的FSB是266MHz,或在266MHz以内的,那么使用DDR266是比较恰当的配置。
  Intel出品的CPU对内存的速率要求较AMD公司的要高,即使是面向中低端的赛扬4系列CPU,都需要配置DDR400速率的内存才可以满足CPU的 需要。也就是说如果购买的品牌机注明采用的是赛扬4系列CPU,或者想组装一台赛扬4的电脑,则要配置DDR400内存,否则就会因内存带宽瓶颈(即内存 带宽满足不了CPU带宽的需要)而发挥不了CPU的全部性能。此外,533MHz和800MHz前端总线的CPU,需要双通道的DDR266和 DDR400方能配置出合理配置的电脑。
  不过,这里提示一点,事实上通常采用赛扬4系列的品牌机,搭配的内存只是DDR333。虽然这会浪费CPU 0.5GB/s的带宽速率,但这只是理论上的数据,在基于533MHz FSB的CPU与同一牌子的DDR333和DDR400平台的测试数据中显示,虽然由于DDR333速率确实较DDR400相差一截而要逊色一些,但相差 的距离没有理论上的15%,而只有7%左右(例如在内存的整体读写性能PCMark 2002 Pro中显示,DDR333为13270,而DDR400为13496),在某些测试项目中(例如内存的延迟测试、Super π、Quake 3)两者的性能甚至几乎一样。因此,如果手头资金比较紧缺,配置的内存略低一个档次也不用太担心CPU性能的浪费。就品牌机而言,从档次和用途上来看,用 DDR333加赛扬4也是属于比较合理的搭配。
  五、搭配出合理的电脑配置
  综上所述,如果选择的是赛扬4系列CPU,则应该要配置DDR333/DDR400内存,DDR266只适合赛扬3和采用AMD的新品毒龙、基于 Thorton核心的Athlon XP系列产品的CPU。而Barton 3200+型号和Athlon 64系列的产品则应该搭配DDR400内存。
  同理,如果购买的是P4系列处理器,则应该采用DDR400甚至双通道的DDR333或DDR400内存来匹配,以免出现CPU带宽浪费过多,而影响电脑的整体性能的情况。
  了解了以上知识,我们在组装电脑时,就能确切知道该如何搭配CPU和内存了。当然,如果购买的是品牌机,也可从以上学到的这些知识自己去分析品牌机配置的 合理性,毕竟现在的品牌机无论是品牌还是型号都多种多样,不可能确定自己所购买的就是属于合理配置的机型,在我们了解了这些配置的规律后,就可以根据这种 规律来选择不同型号、牌子的品牌机,从中挑选出性价比最高的机型。
