称重传感器的构造和各部分作用
MEMS/传感技术
1331人已加入
称重传感器是其中一个重要的机械传感器类型,应用程序是最广泛使用的,有许多形式。整体构建的称重传感器的弹性体,应变计,封口等。几个相互作用影响传感器的性能,下面我为大家分析一下他们各自的作用。
弹性体和应变片是良好的,该传感器也只需要用密封胶密封,主要用于固定线路和密封,以防止外部环境对传感器的性能。从表面上看,密封胶固化后较软,弹性体的相对强度几乎可以忽略不计。如果应用于小规模的测力的场合,这种影响必须加以考虑。当一个小的力作为弹性体的弹性变形小,密封剂的厚度的影响,发生变形。
应变计的称重传感器主要由敏感栅,基板和铅,等组成的被覆层。它是通过敏感栅电阻应变效应,弹性应变成阻力的变化,如果材料本身存在滞后,然后应变计还存在滞后。世界著名的应变计应变片制造商正在制造充分考虑滞后,用一种自我补偿措施,以尽量减少迟滞水平。这是选择称重传感器元件时,必须加以考虑。
良好的负载单元设计必须充分考虑到滞后性的产品,通过上面的分析,结合具体情况,可以显着减少滞后的大小。
用作称重传感器弹性体的金属材料,由于其内部结构之间的复合组织时,受到外力时产生的轻微的微应变的晶粒之间,外力消失后,微应变消失,但是否完全恢复到原来的状态不加电,由于弹性体的金属材料有所不同。如果力曲线的装载和卸载的力曲线不重叠,差就越大,更大的滞后。主要来自材料本身的热处理后的组合物,均匀性,径向基,等稳定性的差异。了解滞后的原因,我们可以选择适当的金属材料,采用先进的热处理来提高弹性极限,以减少产生滞后。广泛用于国内市场上的弹性材料40CrNiMoA材质,通过热处理过程中可以实现合理的良好的综合力学性能。
