该播种机喷水管断水报警器电路由断水检测电路和声光报警电路组成,如图1所示。
电路工作原理
断水检测电路由晶体管VI、V3、电位器RP1、RP2和电阻器RI、R2等组成。
声光报警电路由晶体管V2、W~Y6、发光二极管VLI、V12、电阻器R3、R4、电容器C1、C2和扬声器BI,组成。Y2、V4和VL1、VL2组成LED指示电路,由V5、Vl6和Cl、C2、R3、R4组成音频振荡电路(为简化电路,图中仅画出A、B两路断水检测电路和LED指示电路,实际应用时,可根据喷水管的路数任意增加)。
接通电源开关S后,断水检测电路和声光报警电路通电进人警戒状态。在喷水管未断水时,VI和V3的基极为低电平而处于截止状态,V2、V4~V6也均不导通,VL1和V12不发光,BL不发声。
当某路喷水管被堵塞时,该路检测晶体管因基极变为高电平而导通,使该路发光二极管点亮,指示出被堵塞喷水管的路数;同时音频振荡电路振荡工作,BI,发出报警声。例如A路喷水管被堵塞,A路喷头无水喷出,使VI和y2导通,VLI点亮,V5和Y6通电工作,BI-发出报警声。
调节RP1和RP2的阻值,可改变断水检测的灵敏度。
RI~R4选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。
RP1和RP2选用小型有机实心电位器或可变电阻器。
C1选用独石电容器或涤纶电容器;C2选用耐压值为16V的铝电解电容器。
YLI和YL2均选用¢3mm的高亮度发光二极管(使用时,应在每一只发光二极管旁标注上喷水管的路数)。
VI、Y3和V6选用59014或58050型硅NPN晶体管;V2、V4和V5选用59012或58550型硅PNP晶体管。
S选用小型单极拨动式开关。
BL选用0.25~0.5W、8Ω的电动式扬声器或电磁蜂鸣器。
GB使用小容量免维护蓄电池
该播种机喷水管断水报警器电路由断水检测电路和声光报警电路组成,如图所示。
断水检测电路由晶体管VI~V5、电阻器RI、R2、R4、R5、R7、R8、RIO、R11、R13、R14和电容器C1~C5组成。
声光报警电路由晶体管V6~Vi0、晶闸管VT1~VT5、发光二极管VL1~YL5、电阻器R3、R6、R9、R12、R16、R18~R25、电容器C7~C9和扬声器BI,组成。由VT1~YT5和YL1~VL5和R3、R6、R9、R12组成LED指示电路;由YD1~VD5、R16,V6和C6组成控制电路;由V7、V8和R18~R22、C7、C8、VI6、VL7组成多谐振荡器电路;由v9、V10和C9、R23~R25组成受控音频振荡器电路。A~E端分别接5路喷水管。
电路工作原理
R17是限流电阻器,YL6是电源指示灯。
为简化电路,图中仅画出A~E共5路断水检测电路和LED指示电路,实际应用时,可根据喷水管的路数任意增加。
接通电源开关s后,断水检测电路和声光报警电路通电并进入警戒状态。在喷水管未断水时,A~E端通过水(液体肥料)的电阻分别与VI~V5的基极相接,使VI~V5的基极为低电平而处于截止状态,VT1~VT5和V6也处于截止状态,多谐振荡器和受控音频振荡器电路不工作,VL1~VL6不发光,BL不发声。
当某路喷水管被堵塞时,该路检测晶体管因基极变为高电平而导通,使该路晶问管导通,该路发光二极管点亮,指示出被堵塞喷水管的路数;同时V6导通,使多谐振荡器和受控音频振荡电路通电工作,BI,发出报警声。例如A路喷水管被堵塞时,A路喷头无水喷出,使V1、VT1和V6导通,VL1点亮,VL7闪烁发光,BL发出报警声。
RI~R25选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。
C1~C8选用耐压值为16V的铝电解电容器;C9选用独石电容器或涤纶电容器。
VD1~VD6均选用1N4148型硅开关二极管。
YL1~VL7均选用3mm的高亮度发光二极管(使用时,应在发光二极管VL1~VL5旁应分别标注上喷水管的路数)。
VI~V5和V7~V9选用59013型硅NPN晶体管;V6选用58050型硅NPN晶体管;V10选用58550型硅PNP晶体管。
S选用小型单极拨动式开关。
BI,选用0.25~0,5W、8Ω的电动式扬声器。
OB使用6V小容量免维护蓄电池。
断水检测电路由电子开关集成电路IC1~IC3和电阻器RI~R3组成。A~C端分别接3路喷水管。
声光报警电路由发光二极管VLI~VL3、电阻器Ⅲ~RIO、电容器C1、C2、晶体管VI、V2和扬声器BI,组成。R4~R6和YL1~YL3组成LED指示电路;由VI、V2和01、C2、R7~RIO组成音频振荡器电路(为简化电路,图中仅画出A~C这3路断水检测电路和LED指示电路,实际应用时,可根据喷水管的路数任意增加)。
在喷水管耒断水时,A~C端通过水(液体肥料)的电阻分别与电子开关集成电路IC1~IC3的5脚相接,使IC1~IC3的5脚为低电平,IC1~IC3内部的电子开关处于关断状态,2脚、3脚无电压输出,YLI~YL3不发光,音频振荡器不工作,BL不发声。
当某路喷水管被堵塞时,该路电子开关集成电路的5脚变为高电平,使其内部的电子开关接通导通,使该路发光二极管点亮,指示出被堵塞喷水管的路数;同时音频振荡器电路振荡工作,BL发出报警声。例如A路喷水管被堵塞,A路喷头无水喷出,使ICI内部的电子开关导通,VL1点亮,VI和V2通电工作,BL发出报警声。
R1~R1O选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。
C1选用耐压值为16V的铝电解电容器;C2选用独石电容器或涤纶电容器。
YL1~VL3均选用Φ3mm的高亮度发光二极管(使用时,应在各发光二极管旁标注上喷水管的路数)。
VI选用59014或58050型硅NPN晶体管;Y2选用59012或58550型硅PNP晶体管。
C1~C3均选用TWH8778型电子开关集成电路。
BL选用0.25~0.5W、8Ω的电动式扬声器或6V电磁蜂鸣器。
本文电路有以下特点:四路均可随意接通或断开,但只要有一路断水即报警;数字显示是哪一路在工作;工作状态稳定且具有很强的抗干扰能力;稍加扩展即可做成八路断水报警器。电路工作原理触发端与电源正极相接,则Nl、NZ点亮时,IcZ两端便有3.5V左右工作电压产生的信号经C6藕合、Ic3放大,推动TwH15连续发出三次“叮咚”声约三秒,停三秒再响三次……这样如此循环。这种间断的声音使人更容易听到。
使用哪一路,可将对应开关接通,便可数宇显示是为几路在工作。为了降低电路功耗,显示器工作电压取自变压器次级经vD半波整流供给。
水取样电极可用两段不锈钢丝,套上塑料管,平行相距l厘米固定,其端头留出1厘米伸入水流经处并使之固定。信号传输线用单芯护套屏蔽线。C00l可用功能相同的CD4082代换,但印刷板需重新设计。
电路见图。ICI(C001)为双输入与门电路,这里仅用1/2。以ICI构成的对四路水信号进行取样检测设水的电阻为Rs1=RS2=RS3=RS4=RS,分压电阻R1=R2=R3=R4=R。有水时RS
为了防止水流不均造成瞬间断水而产生误报警,用VT1、VT2等元件构成延时开关。有水时ICI输出高电位,CS充电,VT1、VT2饱和,IC2端电压近似为零不工作,断水时,ICI输出低电平,CS放电使VT1、vT2仍处于饱和状态,经5秒延时,CS端电压低于VT1、VT2发射结电压使VT2变为截止,电流经电阻R7使发光二极管N1、N2点亮,利用NINZ恒压特性给IC2提供工作电压,使之产生报警信号。这里需说明一点,vT1、VT2的复合连接有别于达林顿接法,在此是为了降低VT2饱和压降,防止IC2在低电压状态下工作输出杂音,故R6不宜省略。
信号源IC2为门铃芯片NS128,将其C001直接焊在敷铜板一侧。工作显示器用数字钟LED显示屏改成显示1、2、3、4。图中N1、N2为显示器上两只发光二极管,VT1、VT2的h二均大于50,变压器取SW,其它元件如图1所标
报警器做好后,只要元件良好,焊接无误,无需调试。由于RSCS的延时作用,接通电源后,报警喇叭会响两声后自停,然后转入正常工作。
