java中数组的三种定义方式_java中数组的定义及使用方法(推荐)
编程实验
72人已加入
  java中数组的三种定义方式
  java中,数组是一种很常用的工具,今天我们来说说数组怎么定义
  [java] view plain copy /**
  * 数组的三种定义方法
  * 1.数组类型[] 数组名=new 数组类型[数组长度];
  * 2.数组类型[] 数组名={数组0,数组1,数组2,数组3,。。。。};
  * 3.数组类型[] 数组名=new 数组类型[]{数组0,数组1,数组2,。。。};
  public class WhatEver {
  public static void main(String[] args) {
  //第一种 例:
  String[] test1 = new String[6];
  test1[0] = “数组0”;
  test1[1] = “数组1”;
  //第二种 例:
  String[] test2 = {“数组0”,“数组1”,“数组2”,“。。。。”};
  //第三种 例:
  String[] test3 = new String[]{“数组0”,“数组1”,“数组2”,“。。。。”};
  java中数组的定义及使用方法
  下面小编就为大家带来一篇java中数组的定义及使用方法(推荐)。小编觉得挺不错的,现在就分享给大家,也给大家做个参考。
  数组:是一组相关变量的集合
  数组是一组相关数据的集合,一个数组实际上就是一连串的变量,数组按照使用可以分为一维数组、二维数组、多维数组
  数据的有点
  不使用数组定义100个整形变量:int i1;int i2;int i3
  使用数组定义 int i[100];
  数组定义:int i[100];只是一个伪代码,只是表示含义的
  一维数组
  一维数组可以存放上千万个数据,并且这些数据的类型是完全相同的,
  使用java数组,必须经过两个步骤,声明数组和分配内存给该数组,
  声明形式一
  声明一维数组:数据类型 数组名[]=null;
  非配内存给数组:数组名=new 数据类型[长度];
  声明形式二
  声明一维数组:数据类型 [] 数组名=null;
  java数据类型分为两大类
  基本数据类型
  int、long操作的时候本身就是具体的内容
  引用数据类型:数组、类、接口
  引用传递的就是一个内存的使用权,一块内存空间,可能有多个人同时使用
  事例声明数组
  package com.qn.array;
  public class Test {
  int score[]=null;//声明数组
  score=new int[3];//开辟空间,大小为3
  数组的声明格式里,数据类型是数组元素的数据类型,常见的有整形、浮点型、与字符型等
  数组名是用来统一这组相同数据类型元素的名称,其命名规则和变量的相同
  数组声明后实际上是在栈内存中保存了此数组的名称,结下了是要在堆内存中配置数组所需要的内存,齐产固定是告诉编译器,所声明的数组要存放多少个元素,而new 则是命令编译器根据括号里的长度
  基本数据类型偶读有其默认值:int 0;只要是引用数据类型默认值就是null
  事例
  public class Test {
  System.out.print(“score[0]=”+score[0]);
  System.out.print(“ score[1]=”+score[1]);
  System.out.print(“ score[2]=”+score[2]);
  堆栈内存的解释
  数组操作中,在栈内存中保存的永远是数组的名称,只开辟了栈内的空间,数组是永远无法使用的,必须有指向的对内存才可以使用,要想开辟新对内存空间必须使用new关键字,之后就是将对内存的使用权交给对应的栈内存,而且一个堆内存空间可以同时被多个栈内存空间指向,比如一个人可以有多个名字,人就相当于对内存,名字就相当于栈内存
  声明数组的同时分配内存空间
  声明数组的同时非配内存
  数据类型 数组名[]=new 数据类型[个数]
  int score[]=new int[10];
  声明一个元素个数为10的整形数组score,同时开辟依靠内存空间工期使用
  java中,由于整形数据类型占用的空间为4个byte,而整个数组score可保存的元素有10个。所以上例中占用的内存共有4*10=40个字节
  数组的访问
  数组中元素的表示方法
  想要访问数组里的元素可以利用索引来完成,java的数组索引标号由10开始,以一个score[10]的整形数组为例,score[0]代表第一个元素
  一直向下,最后一个为score[9]
  取得数组的长度
  在java中取得数组的长度(也就是数组元素的长度)可以利用数组名称.length完成,
  数组名称.length--返回一个int类型的数据
  public class Test {
  System.out.println(score.length);
  结果
  数组的静态初始化之前的数组,所采用的都是动态初始化,所有的内容在数组声明的时候并不具体的指定,而是以默认值的形式出现
  静态初始化是指在数组声明后直接为数组指定s体的内容
  如果想要直接在声明的时候给数组赋初始值,可以采用大括号完成,只要在数组的生命格式后面加上初值的赋值即可,
  数据类型 数组名 []={初始值0,初始值1,初始值3,。。.。初始值n};
  public class Test {
  int score[]={1,2,3,4,5,6};//使用静态初始化声明数组
  结果
  范例求出数组中的最大值和最小值
  public class Test {
  int score[]={45,12,8,23,89,56};//使用静态初始化声明数组
  int max=0;
  int min=0;
  max=min=score[0];
  for (int i = 0; i 《 score.length; i++) {
  if(score[i]》max){
  max=score[i];
  if(score[i]
  min=score[i];
  System.out.println(“最大值:”+max);
  System.out.println(“最小值:”+min);
  结果
  范例排序,在操作中排序是比较常用的
  从大到小
  public class Test {
  int temp=0;
  for (int j = 0; j 《 score.length-1; j++) {
  if(score[i]》score[j]){
  temp=score[i];
  score[i]=score[j];
  score[j]=temp;
  System.out.print(score[i]+“ ”);
  结果
  这个时候不要被i值所迷惑 if(score[i]》score[j]){
  这一步主要知识为了比较,实际上完成之后输出的时候是根据j的值排序的
  二维数组
  如果可以把一维数组当做几何中的一条线图形,那么二维数组就相当于一个表格
  A B
  1 姓名 年龄
  2 齐宁 21
  3 齐燕 23
  4 齐威 26
  二维数组声明的方式和以为数组的类似,内存分配也一样是用new这个关键字
  其实声明与分配内存的格式如下
  动态初始化
  数据类型 数组名[][];
  数组名=new 数据类型[行的个数][列的个数];
  声明并初始化数组
  数据类型 数组名[][]=new 数据类型[行的个数][列的个数];
  静态初始化
  二维数组的存储
  声明二维数组score 同时开辟一段内存空间
  int score[][]=new int[4][3];
  整体数据score可保存的元素是4*3=12个,在java中,int数据类型所占用的空间为4个字节,因此该整形数组占用的内存共为4*12=48个字节
  事例
  public class test1 {
  int score[][] = new int[4][3];
  score[0][1] = 30;
  score[1][0] = 31;
  score[2][1] = 32;
  score[2][2] = 33;
  score[3][1] = 34;
  score[1][1] = 35;
  for (int j = 0; j 《 score[i].length; j++) {
  System.out.print(score[i][j]+“ ”);
  System.out.println(“”);
  结果
  二维数组静态初始化
  用到的时候才会开辟空间,不用的(红色部分)则不开辟空间
  多维数组
  一般只是用到二维数组
  三维数组简单了解
  int score[][][]={
  {5,1},{6,7}
  {9,4},{8,3}
  System.out.print(score[0][0][0]+“ ”);
  System.out.print(score[0][0][1]+“ ”);
  System.out.print(score[1][0][0]+“ ”);
  System.out.print(score[1][0][1]+“ ”);
  System.out.print(score[1][1][0]+“ ”);
  System.out.print(score[1][1][1]+“ ”);
  以上这篇java中数组的定义及使用方法(推荐)就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考。
