Java数组的基本操作方法整理
编程实验
72人已加入
  Java数组的基本操作方法整理
  这篇文章主要介绍了Java数组的基本操作方法整理,是Java入门学习中的基础知识,需要的朋友可以参考下
  数组是具有相同数据类型的一组数据的集合,Java支持多为数组,一维数组的每个基本单元都是基本数据类型的数据,二维数组就是每个基本单元是一维数组的一维数组,以此类推,n维数组的每个基本单元都是n-1为数组的n-1维数组。下面以一维数组为例说明Java数组的用法。
  1、数组声明
  数组声明有如下两种形式(方括号的位置不同):
  int arr[];
  int[] arr2;
  2、数组初始化
  数组初始化也有两种形式,如下(使用new或不使用new):
  int arr[] = new int[]{1, 3, 5, 7, 9};
  int[] arr2 = {2, 4, 6, 8, 10};
  3、遍历数组
  遍历数组可用for/foreach,如下:
  public static void main(String[] args) {
  int arr[] = new int[]{1, 3, 5, 7 ,9};
  for (int i = 0; i 《 arr.length; ++i) {
  System.out.print(arr[i] + “ ”); // 1 3 5 7 9
  for (int x: arr2) {
  System.out.print(x + “ ”); // 2 4 6 8 10
  4、Arrays.fill()填充数组
  使用Arrays类的静态方法,需要import包java.util.Arrays,定义了许多重载方法。
  void fill(int[] a, int val)全部填充
  void fill(int[] a, int fromIndex, int toIndex, int val)填充指定索引的元素
  int[] arr3 = new int[5];
  for (int x: arr3) {
  System.out.print(x + “ ”); // 0 0 0 0 0 全部初始化为0
  System.out.println();
  Arrays.fill(arr3, 10);
  for (int x: arr3) {
  System.out.print(x + “ ”); // 10 10 10 10 10 全部填充为10
  Arrays.fill(arr3, 1, 3, 8);
  for (int x: arr3) {
  System.out.print(x + “ ”); // 10 8 8 10 10 填充指定索引
  5、Arrays.sort()对数组排序
  void sort(int[] a)全部排序
  void sort(int[] a, int fromIndex, int toIndex)排序指定索引的元素
  int[] arr4 = {3, 7, 2, 1, 9};
  Arrays.sort(arr4);
  for (int x: arr4) {
  System.out.print(x + “ ”); // 1 2 3 7 9
  int[] arr5 = {3, 7, 2, 1, 9};
  Arrays.sort(arr5, 1, 3);
  for (int x: arr5) {
  System.out.print(x + “ ”); // 3 2 7 1 9
  6、Arrays.copyOf()复制数组
  int[] copyOf(int[] original, int newLength)复制数组,指定新数组长度
  int[] copyOfRange(int[] original, int from, int to)复制数组,指定所复制的原数组的索引
  int[] arr6 = {1, 2, 3, 4, 5};
  int[] arr7 = Arrays.copyOf(arr6, 5); // 1 2 3 4 5
  int[] arr8 = Arrays.copyOfRange(arr6, 1, 3); // 2 3
  for (int x: arr7) {
  for (int x: arr8) {
  7、检查数组中是否包含某一个值
  String[] stringArray = { “a”, “b”, “c”, “d”, “e” };
  boolean b = Arrays.asList(stringArray).contains(“a”);
  System.out.println(b);
  // true
  先使用Arrays.asList()将Array转换成List《String》,这样就可以用动态链表的contains函数来判断元素是否包含在链表中。
  8、连接两个数组
  int[] intArray = { 1, 2, 3, 4, 5 };
  int[] intArray2 = { 6, 7, 8, 9, 10 };
  // Apache Commons Lang library
  int[] combinedIntArray = ArrayUtils.addAll(intArray, intArray2);
  ArrayUtils是Apache提供的数组处理类库,其addAll方法可以很方便地将两个数组连接成一个数组。
  9、数组翻转
  ArrayUtils.reverse(intArray);
  System.out.println(Arrays.toString(intArray));
  //[5, 4, 3, 2, 1]
  依然用到了万能的ArrayUtils。
  10、从数组中移除一个元素
  int[] removed = ArrayUtils.removeElement(intArray, 3);//create a new array
  System.out.println(Arrays.toString(removed));
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • JAVA
