干货分享:Air700ECQ的硬件设计,第一部分
​# 一、绪论
Air700ECQ是一款基于移芯EC716E平台设计的LTE Cat 1无线通信模组。支持移动双模FDD-LTE/TDD-LTE的4G远距离无线传输技术。以极小封装,极高性价比,满足IoT行业的数传应用需求。例如共享应用场景,定位器场景,DTU数传场景等。
无线通信模组无线通信模组
图表 1:功能框图
二、综述
表格 1:模块型号列表
型号Air700ECQ
LTE-TDDB34/B38/B39/B40/B41
LTE-FDDB3/B8
IO电平1.8V
模块尺寸13.45mm10.5mm1.7mm(+-0.15mm)
封装LGA
备注4G LTE 移动版
2.1 主要性能
表格 2:模块主要性能
特征说明
CPU* Cortex M3 @ 204MHz216KB ICache
Flash* Nor Flash 4MB
RAM* PSRAM 1MB
支持频段* LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41* LTE-FDD: B3/B8
发射功率* LTE-FDD:Class3(23dBm+-2dB)* LTE-TDD:Class3(23dBm+1/-3dB)
供电* VBAT 3.3V ~ 4.3V,典型值3.8V
LTE 特性* 最大支持non-CA CAT1* 支持1.4~20MHz射频带宽* LTE-FDD:最大上行速率 5Mbps,最大下行速率 10Mbps* LTE-TDD:上下行配置1 最大上行速率 4Mbps,最大下行速率 6Mbps * LTE-TDD:上下行配置2 最大上行速率 2Mbps,最大下行速率 8Mbps
网路协议特性* 已支持TCP/UDP/PPP/HTTP/NITZ/NDIS/NTP/HTTPS/MQTT
USIM 卡接口* 支持USIM/SIM卡:1.8V和3V
USB 接口 串口* 支持USB 2.0 High speed(只支持从模式),数据传输速率最大到 480Mbps* 用于AT指令、数据传输、软件调试、软件升级* USB 虚拟串口驱动:支持Windows 7/8.1/10,Linux 2.6.x/3.x/4.1, Android 4.x/5.x/6.x/7.x 等操作系统下的USB 驱动
MAIN_UART: * 通用串口,可用于AT命令和数据传输* 最大波特率921600bps,默认波特率自适应9600-115200bps* 支持硬件流控(RTS/CTS) AUX_UART: * 通用串口 DBG_UART: * 用于输出调试信息
I2C* 2路I2C接口
SPI* 1路SPI接口
天线接口* 一个LTE天线接口
温度范围* 正常工作温度:-35°C~+70°C* 极限工作温度:-40°C~+85°C
RoHS* 所有器件完全符合RoHS标准
物理特性* 13.45mm10.5mm1.7mm(+-0.15mm)* 重量:约2.3g
封装* 50个管脚,实际可用管脚详见管脚图
三、应用接口
模块采用LGA封装,50个SMT焊盘管脚,以下章节将详细阐述Air700ECQ各接口的功能
3.1 管脚描述
无线通信模组无线通信模组
图表 2:Air700ECQ 管脚排列图(正视图)
表格 3:管脚描述
电源
无线通信模组无线通信模组
串口
无线通信模组无线通信模组
USB接口
管脚名管脚号
VBUS6
USB_DP7
USB_DM8
USIM接口
管脚名管脚号
SIM_RST10
SIM_CLK11
SIM_DAT12
SIM_VDD13
SIM_DET48
模数转换 ADC 接口
管脚名管脚号IO描述电气特性备注
ADC034AI模数转换ADC 通道 0量程 0~3.3V若超量程需要外部电阻分压
ADC135AI模数转换ADC 通道 1量程 0~3.3V若超量程需要外部电阻分压
I2C接口
管脚名管脚号IO描述电气特性备注
I2C0_SDA33ODI2C 接口数据信号DC 电平:VDD_EXT不用则悬空
I2C0_SCL49ODI2C 接口时钟信号DC 电平:VDD_EXT不用则悬空
I2C1_SDA38ODI2C 接口数据信号DC 电平:VDD_EXT不用则悬空
I2C1_SCL37ODI2C 接口时钟信号DC 电平:VDD_EXT不用则悬空
天线接口
无线通信模组无线通信模组
LED 指示灯接口
管脚名管脚号IO描述电气特性备注
NET_STATUS270网络状态指示灯DC 电平:LDO_AON不用则悬空
通用GPIO
管脚名管脚号IO描述电气特性备注
GPIO130IO通用GPIODC 电平:VDD_EXT不用则悬空
GPIO239IO通用GPIODC 电平:VDD_EXT不用则悬空
GPIO340IO通用GPIODC 电平:VDD_EXT不用则悬空
AGPIO541IO通用GPIODC 电平:LDO_AON不用则悬空
其他IO
管脚名管脚号IO描述电气特性备注
AGPIOWU129DI外部输入中断DC 电平:LDO_AONOpencpu 二次开发用
WUKUP026DI外部输入中断DC 电平:LDO_AONOpencpu 二次开发用
  1. **二次开发 **GPIO复用功能详见对应《_GPIO_table
  2. LDOAON为芯片内部部分 GPIO供电电源,由此电源供电的 IO口休眠状态下能够保持。
  3. 所有 GPIOwakeuppad都支持双边沿中断;
**可以复用为 ****wakeup ****的 ** io **,休眠以及唤醒状态下都能使用;其余 ****io **唤醒状态下可用,休眠状态下不能使用;
wakeupio可以唤醒休眠,其余 GPIO都不可以。
表格 4:IO 参数定义
类型描述
IOInput/Output
DIDigital Input
DODigital Output
PIPower Input
POPower Output
AIAnalog Input
AOAnalog Output
ODOpen Drain Output
3.2 工作模式
下表简要的叙述了接下来几章提到的各种工作模式。
表格 5:工作模式
模式描述
正常工作ACTIVE连接正常工作。有数据或者语音或者短信交互。此模式下,模块功耗取决于环境信号的强弱,动态DTX控制以及射频工作频率。
IDLE SLEEP1 SLEEP2 HIBERNATE OFFMCU 内核时钟关闭,系统中断随时可以唤醒模块。模块注册上网络,没有数据,语音和短信交互。进入和退出IDLE模式均由系统自动管理 休眠模式下。外设均会被关闭,大部分IO处于掉电状态,仅有AGPIO能够保持电平,功耗极大降低。通过AT+CSCLK=1或者AT+CSCLK=2进入此模式 在休眠模式基础上,关闭SRAM, 仅保持64KB SRAM(ASMB)区域存储必要信息。功耗进一步降低, 在此模式下DeepSleep Timer仍然然可以运行。通过 WAKUP管脚可以唤醒,但是软件需要重新初始化。AT版本不支持此休眠模式 在休眠模式基础上,进一步关闭64KB SRAM(ASMB)区域, 功耗最低。在此模式下DeepSleep Timer仍然然可以运行。通过WAKUP管脚可以唤醒,但是软件需要重新初始化。AT版本不支持此休眠模式 此模式下PMU停止给基带和射频供电,软件停止工作,串口不通,但VBAT管脚 依然通电
休眠模式
深度休眠模式
超深度休眠模式
关机模式
注意:
  1. 当模块进入休眠模式或深度休眠模式后,部分GPIO 会处于掉电关闭状态,掉电 IO 口均无法响应中断,无法唤醒模块退出休眠模式。休眠掉电GPIO 口请参考
  2. 模块进入休眠状态后只能通过以下管脚中断唤醒退出休眠模式。
管脚名序号功能描述
PWRKEY1开机关机通拉低开机管脚触发中断
MAIN_TXD/RXD14,15主串口通过给串口发数据唤醒模块
MAIN_DTR50模块唤醒管脚拉低触发中断唤醒
VBUS6USB 插入唤醒USB插入,或拉高触发
3.3 电源供电
3.3.1 模块电源工作特性
在模块应用设计中,电源设计是很重要的一部分。由于LTE射频工作时最大峰值电流高达1.5A,在最大发射功率时会有约700mA的持续工作电流,电源必须能够提供足够的电流,不然有可能会引起供电电压的跌落甚至模块直接掉电重启。
3.3.2 减小电压跌落
模块电源VBAT电压输入范围为3.3V~4.3V,但是模块在射频发射时通常会在VBAT电源上产生电源电压跌落现象,这是由于电源或者走线路径上的阻抗导致,一般难以避免。因此在设计上要特别注意模块的电源设计,在VBAT输入端,建议并联一个低ESR(ESR=0.7Ω)的100uF的钽电容,以及100nF、33pF、10pF滤波电容,VBAT输入端参考电路如图4所示。并且建议VBAT的PCB走线尽量短且足够宽,减小VBAT走线的等效阻抗,确保在最大发射功率时大电流下不会产生太大的电压跌落。建议VBAT走线宽度不少于1mm,并且走线越长,线宽越宽。
3.3.3 供电参考电路
电源设计对模块的供电至关重要,必须选择能够提供至少1A电流能力的电源。若输入电压跟模块的供电电压的压差小于2V,建议选择LDO作为供电电源。若输入输出之间存在的压差大于2V,则推荐使用开关电源转换器以提高电源转换效率。
LDO供电:
下图是5V供电的参考设计,采用了Micrel公司的LDO,型号为MIC29302WU。它的输出电压是4.16V,负载电流峰值到3A。为确保输出电源的稳定,建议在输出端预留一个稳压管,并且靠近模块VBAT管脚摆放。建议选择反向击穿电压为5.1V,耗散功率为1W以上的稳压管。
无线通信模组无线通信模组
图表4:供电输入参考设计 图表 6:DCDC 供电输入参考设计
DC-DC 供电:
下图是 DC-DC 开关电源的参考设计,采用的是杰华特公司的 JW5359M 开关电源芯片,它的最大输出电流是 2A,输入电压范围 3.7V~18V。注意 C25 的选型要根据输入电压来选择合适的耐压值。
3.3.4 开关机
开机
管脚名类型序号描述
PWRKEYDI1模块开机/关机控制脚
在VBAT供电后,可以通过如下两种方式来触发Air700ECQ开机:
  1. 按键开机: PWRKEY管脚通过轻触按键连接到地,按键按下1秒以上实现开机。
  2. 上电开机:将PWRKEY管脚直接短接到地,VBAT上电后就可以实现开机。
******PWRKEY **管脚开机
VBAT上电后,可以通过PWRKEY管脚启动模块,把PWRKEY管脚拉低1秒以上之后模块会进入开机流程,软件会检测VBAT管脚电压,若VBAT管脚电压大于软件设置的开机电压(3.3V),会继续开机动作直至系统开机完成;否则,会停止执行开机动作,系统会关机,开机成功后PWRKEY管脚可以释放。可以通过检测VDD_EXT管脚的电平来判别模块是否开机。推荐使用开集驱动电路来控制PWRKEY管脚。下图为参考电路:
无线通信模组无线通信模组
图表 5:开集驱动参考开机电路
另一种控制PWRKEY管脚的方法是直接使用一个按钮开关。按钮附近需放置一个TVS管用以ESD保护。下图为参考电路:
无线通信模组无线通信模组
图表 6:按键开机参考电路
3.4 上电开机
将模块的PWRKEY 直接接地可以实现上电自动开机功能。需要注意,在上电开机模式下,将无法关机,只要 VBAT 管脚的电压大于开机电压即使软件调用关机接口,模块仍然会再开机起来。另外,在此模式下,要想成功开机起来 VBAT 管脚电压仍然要大于软件设定的开机电压值(3.3V),如果不满足,模块会关闭,就会出现反复开关机的情况。
对于用电池供电的应用场景不建议用 PWRKEY 接地的上电自动开机方式。
3.4.2 关机
以下的方式可以关闭模块:
  • 正常关机:使用PWRKEY管脚关机
  • 正常关机:通过AT指令AT+CPOWD关机
  • 低压自动关机:模块检测到低电压时关机,可以通过AT指令AT+CBC 来设置低电压的门限值;
******PWRKEY **管脚关机
PWRKEY 管脚拉低 1.5s 以上时间,模块会执行关机动作。
关机过程中,模块需要注销网络,注销时间与当前网络状态有关,经测定用时约2s~12s,因此建议延长
12s后再进行断电或重启,以确保在完全断电之前让软件保存好重要数据。时序图如下:
低电压自动关机
模块在运行状态时当 VBAT 管脚电压低于软件设定的关机电压时(默认设置 3.3V),软件会执行关机动作关闭模块,以防低电压状态下运行出现各种异常。
复位
管脚名类型序号电压域描述
RESET_NDI16-模块复位输入,低有效;无需外部上拉
RESET_N 引脚可用于使模块复位。 拉低RESET_N 引脚 100ms 以上可使模块复位。 RESET_N 信号对干扰比较敏感, 因此建议在模块接口板上的走线应尽量的短,且需包地处理。
参考电路:
无线通信模组无线通信模组
注意:
  1. 复位功能建议仅在AT+CPOWD 和PWRKEY 关机失败后使用。
**3.5. ****串口 **
模块提供了三个通用异步收发器:主串口 MAIN_UART、AUX_UART、DBG_UART。
**3.5.1. ****MAIN_UART **
表格 6:MAIN_UART 管脚定义
**3.5. ****串口 **
表格 6:MAIN_UART 管脚定义
管脚名类型序号电压域描述
MAIN_TXDDO14VDD_EXTMAIN_UART 发送数据
MAIN_RXDDI15VDD_EXTMAIN_UART 接收数据
管脚
主串口 MAIN_UART 用来进行 AT 指令通讯。MAIN_UART 支持固定波特率, 不支持自适应波特率
MAIN_UART 在休眠状态下保持的功能,能够唤醒模块
MAIN_UART 的特点如下:
8个数据位,无奇偶校验,一个停止位。
用以AT命令传送,数传等。
支持波特率如下:600,1200,2400,4800,14400,9600,19200,38400,57600,115200,230400,460800,921600bps
注意:
MAIN_UART 在开机过程中短时会输出固定调试信息
**3.5.2. ****AUX_UART **
表格 7:AUX_UART 管脚定义
管脚名类型序号电压域描述
AUX_TXDDO31VDD_EXTAUX_UART 发送数据
AUX_RXDDI32VDD_EXTAUX_UART 接收数据
AUX_UART为辅助串口,不支持AT指令交互,用于某些外设通信,如对接GNSS定位模块等。
AUX_UART休眠后会关闭,无法通过给AUX_UART发送数据进行唤醒。
**3.5.3. **DBG_UART
管脚名类型序号电压域描述
DBG_TXDDO3VDD_EXT调试串口,输出 AP log,
DBG_UART 用来软件调试时输出 AP trace,建议预留测试点。
DBG_UART 在开机过程中短时会输出固定调试信息。
DBG_TX、DBG_RX 默认功能为系统底层日志口,进行模块硬件设计时,在剩余功能引脚充足的前提
下,避免使用 DBG_TX 和 DBG_RX。
如果将此引脚复用为其他功能,则无法从 DBG_TX 和 DBG_RX 抓取系统日志。
在某些场景下,如果模块出现异常,无法抓到问题日志,只能通过硬件改版,引出 DBG_TX、
DBG_RX,抓取日志再进行分析。
包括但不限于以下两种场景:
1、低功耗场景:
在低功耗场景下,USB 无法使用,只能通过 DBG_TX、DBG_RX 来抓取日志。
2、非低功耗场景:
模块接入 USB 时,工作正常,未接入 USB 时,工作异常的情况,只能通过 DBG_TX、DBG_RX 来抓取
日志。
**3.5.4. ****串口连接方式 **
串口的连接方式较为灵活,如下是三种常用的连接方式。
三线制的串口请参考如下的连接方式:
无线通信模组无线通信模组
图表 7:串口三线制连接方式示意图
**3.5.5. ****串口电压转换 **
Air700ECQ 模块的串口电平为 1.8V,能够满足大部分外设,主控的串口直接需求,但是如果要和 3.3V
或者以上的 MCU 或其他串口外设通信,那就必须要加电平转换电路:
无线通信模组无线通信模组​*
注意
如果低功耗需求上拉不能用vdd-ext,要用agpio或者外部ldo做上拉
此电平转换电路不适用波特率高于460800 bps的应用。
D2 必须选用低导通压降的肖特基二极管。
肖特基二极管以及 NPN 三极管的推荐型号如下:
物料名称型号厂商描述
RB521S-30江苏长电Schottky Diode;30V;200mA;SOD523;1.60.80.6mm
PSB521S-30上海智晶Schottky Diode;30V;200mA;SOD523;1.60.80.6mm
LRB521S- 30T1GLRCSchottky Diode;30V;200mA;SOD523;1.60.80.6mm
PSBD521S-30PrisemiSchottky Diode;30V;200mA;SOD523;1.60.80.6mm
NPN三极管MMBT3904江苏长电Transistor;NPN;40V;200mA;SOT23;1.1mm;ROHS
MMBT3904上海智晶Transistor;NPN;40V;200mA;SOT23;1.1mm;ROHS
LMBT3904LT1GLRCTransistor;NPN;40V;200mA;SOT23;1.1mm;ROHS
对于波特率高于 460800bps 的应用,可以通过外加电平转换芯片来实现电压转换,参考电路如下:
无线通信模组无线通信模组
此电路采用的是电平转换芯片是 TI 的 TXS0108E, 8 位双向电压电平转换器,适用于漏极开路和推挽
应用,最大支持速率:
推挽:110Mbps
开漏:1.2Mbps
**3.6. ****USB ****接口 **
Air700ECQ 的 USB 符合 USB2.0 规范,支持高速(480Mbps)、全速(12Mbps)模式和低速(1.2Mbps)
模式。USB 接口可用于 AT 命令传送,数据传输,软件调试和软件升级。
表格 8:USB 管脚定义
管脚名类型序号描述
USB_DPIO7USB 差分信号正,走线需控制 90 欧姆差分阻抗
USB_DMIO8USB 差分信号负,走线需控制 90 欧姆差分阻抗
VBUSDI6USB 插入唤醒,模块内部电阻分压。(非必须)
USB接口参考设计电路如下:
无线通信模组无线通信模组
图表 8:USB 接口参考设计
注意事项如下:
  1. USB 走线需要严格按照差分线控制,做到平行和等长;
  2. USB 走线的阻抗需要控制到差分 90 欧姆;
  3. 需要尽可能的减少 USB 走线的 stubs,减少信号反射;USB 信号的测试点最好直接放在走线上以
减少 stub;
  1. 尽可能的减少 USB 走线的过孔数量;
  2. 在靠近 USB 连接器或者测试点的地方添加 TVS 保护管,由于 USB 的速率较高,需要注意 TVS 管
的选型,保证选用的 TVS 保护管的寄生电容小于 1pF
  1. VBUS 作为 USB 插入唤醒作用,并不直接参与 USB 插入检测,非必须,在不需要 USB 插入唤醒的
场景也可以不接
**3.7. ****USB **下载模式
管脚名类型序号电压域描述
BOOTDI25在开机之前上拉到 VDD_EXT,模块会强行进入 USB 下载模式,BOOT 须留测试点,方便后续升级软件
Air700ECQ 模块进入 USB 下载模式:
  1. 在开机之前,把 BOOT 上拉到 VDD_EXT
  2. 给模块上电,POWKEY 拉低,开机
  3. 成功进入下载模式后,PC 端会虚拟出单个串口。
管脚名类型序号电压域描述
I2C0_SCLIO49VDD_EXTI2C 时钟信号,用作 I2C 时需外加 1.8V 上拉
I2C0_SDAIO33VDD_EXTI2C 数据信号,用作 I2C 时需外加 1.8V 上拉
I2C1_SCLIO37VDD_EXTI2C 时钟信号,用作 I2C 时需外加 1.8V 上拉
I2C1_SDAIO38VDD_EXTI2C 数据信号,用作 I2C 时需外加 1.8V 上拉
3.8 I2C
Air700ECQ 可支持两路 I2C 接口:
 兼容 Philips I2C 标准协议
 支持 Fast mode (400Kbps)和 Slow mode(100Kbps)
 只支持 master 模式,不支持 slaver 模式
 可通过软件来配置内部的上拉电阻,1.8K 或者 20K
 理论上最多可支持 127 个从设备
I2C 的参考电路如下:
无线通信模组无线通信模组
Air700ECQ 的 I2C 接口电压固定 1.8V,能够满足大部分外设的直接需求,但是如果要和 3.3V 或者以上 电平的外设通信,那就必须要加电平转换电路:
无线通信模组无线通信模组
电平转换用的 NMOS 管必须选用结电容小于 50pF 的型号,推荐型号如下:
物料名称型号厂商描述
NMOSBSS138江苏长电N 沟道,50V,0.22A,SOT-23,ROHS
BSS138UMW(友台半导体)N 沟道,50V,0.3A,SOT-23,ROHS
**3.9. ****SIM ****卡接口 **
Air700ECQ 支持 1 路 SIM 卡接口,支持 ETSI 和 IMT-2000 卡规范,支持 1.8V 和 3.0V USIM 卡。SIM 接口
下表介绍了 SIM 接口的管脚定义。
表格 9:SIM 卡接口管脚定义
接口管脚名序号描述
SIMSIM_VDD13SIM 卡供电电源,最大供电电流 10mA。 模块可以自动识别 1.8V 或者 3V(U)SIM 卡。
SIM_RST10SIM 卡复位信号
SIM_DAT12SIM 卡数据信号
SIM_CLK11SIM 卡时钟信号
**3.9.1. ****SIM ****接口参考电路 **
下图是 SIM 接口的参考电路,使用 6pin 的 SIM 卡座。
无线通信模组无线通信模组
图表 9:使用 6pin SIM 卡座参考电路图(SIM)
在SIM卡接口的电路设计中,为了确保SIM卡的良好的功能性能和不被损坏,在电路设计中建议遵循以下设计
原则:
  1. SIM卡座与模块距离摆件不能太远,越近越好,尽量保证SIM卡信号线布线不超过20cm。
  2. SIM卡信号线布线远离RF线和VBAT电源线。
  3. 为了防止可能存在的USIM_CLK信号对USIM_DATA信号的串扰,两者布线不要太靠近,在两条走线之间增
加地屏蔽。且对USIM_RST_N信号也需要地保护。
  1. 为了保证良好的ESD保护,建议加TVS管,并靠近SIM卡座摆放。选择的ESD器件寄生电容不大于50pF。在
模块和SIM卡之间也可以串联22欧姆的电阻用以抑制杂散EMI,增强ESD防护。SIM卡的外围电路必须尽量靠近SIM卡座。
本篇文章先分享到这里,接下来我们分享第二部分。
​审核编辑 黄宇
