筋膜枪触摸IC抗干扰18键触摸VK3618I十八通道触摸方案
触摸方案触摸方案
概述--VK3618I具有18个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2组I2C输出功能,1个INT中断输出脚,2组I2C脚和INT可并联,每组单键输出, 有效键对应数据位置1。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键 检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+I2C输 出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 128-50
特点--
工作电压 2.4-5.5V
待机电流16uA/3.0V
上电复位功能(POR)
低压复位功能(LVR)
触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
触摸为2组各9通道触摸 • 每组单键输出,有效键对应数据位置1
每组独立I2C输出+INT中断脚 • 防呆功能,有效键最长输出时间:10S
无键触摸4S进入待机模式 • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
抗电压波动,抗干扰性能好
封装 SSOP28(150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=0.635mm)
