光纤传感器比传统传感器强在哪?——以大坝监测为例
应用介绍
大坝安全监测中心经常对当前工程中的大坝进行检查, 以确保水电站的安全运行。
大坝原有的观测模式是传感器加上人工观测模式,多数传感器经过多年运行后逐渐老化,出现测点损伤,且精度无法与现有光纤传输传感器相比,受现有传感器类型和精度的限制,大坝变形监测只能依靠部分大坝人工观测,人力成本高,且没有进行全方位监测。
对于传统的观测方式,应用光纤光栅可埋入结构,对其内部的应变等参数进行实时地高分辨率和大范围监测,是未来智能结构的集成光学神经,也是目前健康监测首选的传感器之一。由于光纤光栅具有不受干扰和光路波动影响、具有绝对测量和易于实现波分复用的准分布式传感等突出优点,可以构成大型的传感网络。因此,某项目工程采用光纤监控手段对坝体的安全性能进行监控。
光纤传感器大坝监测应用成效
光纤传感器
1)包括应力、倾斜、变形、渗透压力、振动等多种监测方法,解决大坝全覆盖监测,这不仅是大坝监测的目的,也是国内外在该方面的技术空白。
2)对水工设施的全方位监测,彻底改变了大坝安全监测的现状,使大坝的行为完全可控、可控
3)该成果的应用完全取代了人工观测,其最大的好处就是安全,可以保证大坝的安全状况处于可控可控的状态。
光纤传感器特性总结
通过光纤传感器在工程实践中的应用表现,可总结出其具备如下几个特性:
1)多用途、全方位。
2)高精度、无零漂。
3)抗干扰、防雷击。
4)网布设、免维护。
宏集Micronor光纤传感器
光纤传感器
Micronor AG 是传感领域的专家,在光纤和机电传感器技术方面拥有广泛的专业背景。创新和深厚的光纤技术领域的知识使Micronor的传感器能够应对温度、应变、位置测量解决方案中的挑战,这些解决方案即使在恶劣的环境中也能可靠地工作。宏集Micronor光纤传感器多应用于铁路(振动监控、定位)、矿业、医疗行业、风电行业、石油石化行业等。
多轴光纤加速度器
用于测量高压环境或潜在爆炸性环境中的振动和运动。典型应用包括受电弓监测、风力涡轮机叶片、MRI、变压器、发电机、采矿以及石油和天然气。
多点温度测量
温度测定基于"拉曼效应",从而确定沿玻璃纤维的温度分布。通过使用极短的光脉冲,可实现约100mm的空间分辨率,测量光纤的最大长度为250m。
光纤位置传感器
包含光纤增量编码器(常用于检测电机轴或线性驱动器的运动和速度);光纤绝对旋转编码器(用于确定轴位置);线性传感器(以高分辨率记录几米的纯被动线性运动)。
光纤信号设备
包括光纤微动开关、紧急停止开关。在大电流附近进行安全信号检测,旨在满足 MRI、医疗和工业应用的挑战性要求。
