高压电缆护层环流在线监测装置的应用优势
电缆护层环流是指在高压单芯电缆中,由于电磁感应作用,在电缆的金属护层上产生的电流。这种环流通常是由于电缆线芯中的电流与外层金属护层之间的电磁感应作用而产生的。在正常情况下,单芯电缆金属护套上的环流极小,主要是容性电流。但是,一旦金属护套出现多点接地与大地形成回路后,环流会显著增加,严重时可达主电流的90%以上。
电缆护层环流的危害包括:
1、电缆金属护层损耗剧增,电缆的温升增加,可能导致电缆过热甚至着火燃烧;
2、加速了电缆绝缘的老化,缩短了电缆的正常使用寿命,严重时,可能会导致电缆直接击穿接地故障;‌
3、电能损耗增加,降低了电力传输效率,造成资源浪费。
通过实时监测金属护层环流及变化量,可实现高压单芯电缆金属护层多点接地故障的在线监测,提前预警接地故障,防止电力事故发生。
鼎信智慧高压电缆护层环流在线监测装置DX-DLS100-HL,通过对高压电缆接头处加装CT电流互感器,可实时监测电缆金属护层接地点的电流参数;同时,将电压采集装置一端与金属护套直接相连,另一端接入数据采集器,可监测护层电压参数,并通过4G/GPRS/RJ45通信方式将监测数据回传到监测中心进行分析处理和显示。
应用优势
1、实时监测和智能预警:实时监测三相电缆护层接地的电流和电压,数据异常自动发出预警信息并存档;
2、远程管理:运维人员可以通过手机、电脑等终端设备随时随地查看电缆的金属护层环流状态以及进行设置参数,支持远程维护和系统升级;
3、精准定位:当监测数据出现异常,监测中心电子地图上可实时显示具体位置,监测位置分布图:正常状态(绿色)、故障状态(灰色)、预警状态(橙色)、报警状态(红色);
4、数据展示:可以采用表格、曲线等方式显示数据,具备实时数据和历史数据查询功能。
