ds3231时钟模块测试程序
接口/时钟/PLL
49人已加入
DS3231是一款高精度的时钟芯片,具有集成的温度补偿晶体振荡器和一个32.768KHz的晶体,可为器件提供长期精确度;包含备用电源输入端,断开主电源后仍可保持精确的计时;寄存器内部能保存时间和闹钟设置等信息;提供两个可编程的日历闹钟和一个可编程方波输出,支持I2C总线接口。
DS3231的特性如下:
基本计时功能,提供秒、分、时、星期、日、月、年信息,并提供有效期到2100年的闰年补偿
两个日历闹钟功能
可编程方波输出
数字温度传感器输出:±3℃
老化修正寄存器功能
备用电池输入功能
时钟精度为:±2ppm(0℃~40℃)、±3.5ppm(-40℃~+85℃)
低功耗
ds3231测试程序,采用数码管显示
#include 《reg51.h》
#include 《intrins.h》
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit SDA=P3^6; //模拟I2C数据传送位SDA
sbit SCL=P3^7; //模拟I2C时钟控制位SCL
sbit INT=P3^2;
sbit RESET=P3^3;
sbit led0=P1^0;
sbit led1=P1^1;
sbit led2=P1^2;
sbit led3=P1^3;
sbit led4=P1^4;
sbit led5=P1^5;
sbit led6=P1^6;
sbit led7=P1^7;
bit ack; //应答标志位
#define DS3231_WriteAddress 0xD0 //器件写地址
#define DS3231_ReadAddress 0xD1 //器件读地址
#define DS3231_SECOND 0x00 //秒
#define DS3231_MINUTE 0x01 //分
#define DS3231_HOUR 0x02 //时
#define DS3231_WEEK 0x03 //星期
#define DS3231_DAY 0x04 //日
#define DS3231_MONTH 0x05 //月
#define DS3231_YEAR 0x06 //年
//闹铃1
#define DS3231_SALARM1ECOND 0x07 //秒
#define DS3231_ALARM1MINUTE 0x08 //分
#define DS3231_ALARM1HOUR 0x09 //时
#define DS3231_ALARM1WEEK 0x0A //星期/日
//闹铃2
#define DS3231_ALARM2MINUTE 0x0b //分
#define DS3231_ALARM2HOUR 0x0c //时
#define DS3231_ALARM2WEEK 0x0d //星期/日
#define DS3231_CONTROL 0x0e //控制寄存器
#define DS3231_STATUS 0x0f //状态寄存器
#define BSY 2 //忙
#define OSF 7 //振荡器停止标志
#define DS3231_XTAL 0x10 //晶体老化寄存器
#define DS3231_TEMPERATUREH 0x11 //温度寄存器高字节(8位)
#define DS3231_TEMPERATUREL 0x12 //温度寄存器低字节(高2位)
uchar code dis_code[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, // 0,1,2,3
0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90, 0xff}; // 4,5,6,7,8,9,off
uchar data dis_buf[8];
uchar data dis_index;
uchar data dis_digit;
uchar BCD2HEX(uchar val) //BCD转换为Byte
uchar temp;
temp=val&0x0f;
val》》=4;
val&=0x0f;
val*=10;
temp+=val;
return temp;
uchar HEX2BCD(uchar val) //B码转换为BCD码
uchar i,j,k;
i=val/10;
j=val;
k=j+(i《《4);
return k;
void delayus(uint us)
while (us--);
void Start_I2C()
SDA=1; //发送起始条件的数据信号
delayus(1);
SCL=1;
delayus(5); //起始条件建立时间大于4.7us,延时
SDA=0; //发送起始信号
delayus(5); // 起始条件锁定时间大于4μs
SCL=0; //钳住I2C总线,准备发送或接收数据
delayus(2);
void Stop_I2C()
SDA=0; //发送结束条件的数据信号
delayus(1); //发送结束条件的时钟信号
SCL=1; //结束条件建立时间大于4us
delayus(5);
SDA=1; //发送I2C总线结束信号
delayus(4);
void SendByte(uchar c)
uchar BitCnt;
for(BitCnt=0;BitCnt《8;BitCnt++) //要传送的数据长度为8位
if((c《《BitCnt)&0x80)
SDA=1; //判断发送位
else
SDA=0;
delayus(1);
SCL=1; //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位
delayus(5); //保证时钟高电平周期大于4μs
SCL=0;
delayus(2);
SDA=1; //8位发送完后释放数据线,准备接收应答位
delayus(2);
SCL=1;
delayus(3);
if(SDA==1)
ack=0;
else
ack=1; //判断是否接收到应答信号
SCL=0;
delayus(2);
uchar RcvByte()
uchar retc;
uchar BitCnt;
retc=0;
SDA=1; //置数据线为输入方式
delayus(1);
SCL=0; //置时钟线为低,准备接收数据位
delayus(5); //时钟低电平周期大于4.7μs
SCL=1; //置时钟线为高使数据线上数据有效
delayus(3);
retc=retc《《1;
if(SDA==1)
retc=retc+1; //读数据位,接收的数据位放入retc中
delayus(2);
SCL=0;
delayus(2);
return(retc);
void Ack_I2C(bit a)
if(a==0)
SDA=0; //在此发出应答或非应答信号
else
SDA=1;
delayus(3);
SCL=1;
delayus(5); //时钟低电平周期大于4μs
SCL=0; //清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收
delayus(2);
uchar write_byte(uchar addr, uchar write_data)
Start_I2C();
SendByte(DS3231_WriteAddress);
if (ack == 0)
return 0;
SendByte(addr);
if (ack == 0)
return 0;
SendByte(write_data);
if (ack == 0)
return 0;
Stop_I2C();
delayus(10);
return 1;
uchar read_current()
uchar read_data;
Start_I2C();
SendByte(DS3231_ReadAddress);
if(ack==0)
return(0);
read_data = RcvByte();
Ack_I2C(1);
Stop_I2C();
return read_data;
uchar read_random(uchar random_addr)
Start_I2C();
if(ack==0)
return(0);
SendByte(random_addr);
if(ack==0)
return(0);
return(read_current());
void ModifyTime(uchar yea,uchar mon,uchar da,uchar hou,uchar min,uchar sec)
uchar temp=0;
temp=HEX2BCD(yea);
write_byte(DS3231_YEAR,temp); //修改年
temp=HEX2BCD(mon);
write_byte(DS3231_MONTH,temp); //修改月
temp=HEX2BCD(da);
write_byte(DS3231_DAY,temp); //修改日
temp=HEX2BCD(hou);
write_byte(DS3231_HOUR,temp); //修改时
temp=HEX2BCD(min);
write_byte(DS3231_MINUTE,temp); //修改分
temp=HEX2BCD(sec);
write_byte(DS3231_SECOND,temp); //修改秒
void TimeDisplay(uchar Dhour,uchar Dmin,uchar Dsec)
dis_buf[7]=dis_code[Dhour / 10]; // 时十位
dis_buf[6]=dis_code[Dhour % 10]; // 时个位
dis_buf[4]=dis_code[Dmin / 10]; // 分十位
dis_buf[3]=dis_code[Dmin % 10]; // 分个位
dis_buf[1]=dis_code[Dsec / 10]; // 秒十位
dis_buf[0]=dis_code[Dsec % 10]; // 秒个位
dis_buf[2]=0xbf; // 显示“-”
dis_buf[5]=0xbf;
void DateDisplay(uchar Dyear,uchar Dmonth,uchar Dday)
dis_buf[7]=dis_code[Dyear / 10]; // 年十位
dis_buf[6]=dis_code[Dyear % 10]; // 年个位
dis_buf[4]=dis_code[Dmonth / 10]; // 月十位
dis_buf[3]=dis_code[Dmonth % 10]; // 月个位
dis_buf[1]=dis_code[Dday / 10]; // 天十位
dis_buf[0]=dis_code[Dday % 10]; // 天个位
dis_buf[5]=0xbf;
void get_show_time(void)
uchar Htemp1,Htemp2,Mtemp1,Mtemp2,Stemp1,Stemp2;
Htemp1=read_random(DS3231_HOUR); //时 24小时制
Htemp1&=0x3f;
Htemp2=BCD2HEX(Htemp1);
Mtemp1=read_random(DS3231_MINUTE); //分
Mtemp2=BCD2HEX(Mtemp1);
Stemp1=read_random(DS3231_SECOND); //秒
Stemp2=BCD2HEX(Stemp1);
TimeDisplay(Htemp2,Mtemp2,Stemp2);
void get_show_date(void)
uchar Ytemp1,Ytemp2,Mtemp1,Mtemp2,Dtemp1,Dtemp2;
Ytemp1=read_random(DS3231_YEAR); //年
Ytemp2=BCD2HEX(Ytemp1);
Mtemp1=read_random(DS3231_MONTH); //月
Dtemp1=read_random(DS3231_DAY); //日
Dtemp2=BCD2HEX(Dtemp1);
DateDisplay(Ytemp2,Mtemp2,Dtemp2);
void get_show_Temperature(void)
uchar Ttemp1,Ttemp2,Ttemp3,Ttemp4;
Ttemp1=read_random(DS3231_TEMPERATUREH); //温度 高字节
Ttemp2=BCD2HEX(Ttemp1);
Ttemp3=read_random(DS3231_TEMPERATUREL); //温度低字节
Ttemp4=BCD2HEX(Ttemp3);
DateDisplay(0,Ttemp2,Ttemp4);
void timer0() interrupt 1
TH0=0xFC;
TL0=0x17;
P2=0xff; // 先关闭所有数码管
P0=dis_buf[dis_index]; // 显示代码传送到P0口
P2=dis_digit;
if (dis_digit & 0x80)
dis_digit=(dis_digit 《《 1) | 0x1;
else
dis_digit=(dis_digit 《《 1);
dis_index++;
dis_index&=0x07; // 8个数码管全部扫描完一遍之后,再回到第一个开始下一次扫描
void main()
uint ii = 0;
RESET=0x1; //DS3231复位操作,正常操作下不需要每次都复位
delayus(5000);
led0=0;
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
P0=0xff;
P2=0xff;
dis_digit=0xfe;
dis_index=0;
TimeDisplay(12, 5, 18);
TMOD=0x11; // 定时器0, 1工作模式1, 16位定时方式
TH0=0xFC;
TL0=0x17;
TCON=0x01;
IE=0x82; // 使能timer0,1 中断
TR0=1;
if (write_byte(DS3231_CONTROL, 0x1C) == 0)
led0=1;
if (write_byte(DS3231_STATUS, 0x00) == 0)
led1=1;
ModifyTime(10,6,13,15,30,00); //初始化时钟,2010/6/13,15/30/00
//小时采用24小时制
while(1)
//get_show_date(); //显示日期
//get_show_Temperature(); //显示温度
get_show_time(); //显示时间
delayus(50000);
DS3231芯片主要功能测试实现的介绍
DS3231电路的测试板是根据其典型应用电路原理图进行设计的,其工作信息通过测试板与测试机进行交互,达到对内部寄存器访问、端口输出信息检测的目的。
下图所示是DS3231的典型应用原理图:
DS3231
根据以上原理图,测试板的原理示意图如下:
DS3231
在测试板上的外围器件要求以及端口处理要求如下:
VCC:主电源的引脚,需要使用0.1uF至1.0uF电容进行去耦。当在3.3V电源电压条件下测试时用DPS2供电,DPS1断开;当在5.5V电源电压条件下进行测试时用DPS1;
32KHz:此漏极开路输出引脚要求接上拉电阻,使能状态下,输出可工作在任意电源下。在测试板上同时引到了测试机通道,上拉电阻选择1K;
INT/SQW:低电平有效中断或方波输出,该漏极开路输出引脚需要接上拉电阻,此管脚上拉接10K电阻;
VBAT:备用电源输入,需要使用0.1uF至1.0uF电容进行去耦,当此电源不用时,通过测试机内部继电器切断此电源;
SDA:上拉电阻选择1K电阻。
基本计时功能以及备用电池供电计时功能的测试实现
DS3231运行于12小时或者24小时模式,小时寄存器的第六位定义为12小时或者24小时的选择位,该位为高时,选择12小时模式,在12小时模式下,第五为为AM/PM指示位,逻辑高时为PM。
计时的功能是对内部的寄存器的时间信息进行测试,包括秒、分、时、星期、日期、月、年,对这种全面时间信息的测试,通常要选取一个覆盖信息全的时间,我们的测试实现是通过I2C向时间寄存器中写入数据2012年12月31日星期一23点59分59秒,在经过1s的时间后,读取内部寄存器的信息,应该为2013年01月01日星期二00点00分00秒,在J750Ex测试机上通过对比测试向量,判断功能的正确与否。
该电路的备用电源输入管脚VBAT,能够为器件提供备用电,当断掉主电源供电后由备用电池供电,电路的实时时钟功能不受影响,继续正常工作。按照条件DPS2加电3.3V,DPS1断开,DPS3加电3V施加测试电源电压,向时间寄存器00h写入数据50h,按照DPS2断开,DPS1断开,DPS3加电3V的条件施加电源电压,供电等待1s,1s后按照最初的电压条件供电,读取内部寄存器地址00h的数据,若读取数据为51h,则在VCC断开的条件下,VBAT可以继续供电使芯片持续工作。
日历闹钟功能的测试实现
当RTC寄存器值与闹钟寄存器的设定值相匹配时,相应的闹钟标志位A1F或A2F置为逻辑1,如果相应的闹钟中断使能位A1IE或A2IE也置为逻辑1,并且INTCH位置为逻辑1,闹钟条件将会触发INT/SQW信号,RTC在时间和日期寄存器每秒更新时都会检测匹配情况。
通过测试向量打开日历闹钟功能并设置响应时间,如果时间到达设定的闹钟响应时刻,会将闹钟标志位自动置位,可以通过I2C接口访问该标志位。通过对比标志位是否与向量一致。
数字传感器输出精度的测试实现
温度寄存器地址为11h和12h,DS3231需要读取的3个温度点为25℃、85℃、-40℃,测试时的温度是热流罩提供准确恒定的温度环境,通过I2C读取寄存器地址11h和12h中各3个温度点的数据。数字温度传感器输出的精度为±3℃,验证在相对恒温的热流罩温度环境中,读取值与测试向量是否相符。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • DS3231
