ARM开发板是作为核心板的载板,增加外设后具备许多功能接口,如扩展了TFT-LCD、LVDS接口、触摸屏、外部总线接口、CAN、SPI、PWM、高速USB、SD卡、RS232、RS485串口,音频、MIC等常用接口,眺望电子提供各平台的ARM开发板助力研发工程师可以方便的初期测试和学习,通过开发板内的资料文档可快速开发公司产品,缩短研发周期。
下面为大家介绍一款广州眺望电子科技有限公司推出的全志T113-S3/S4系列开发板,全志T113系列芯片是当下热门的国产工业处理器芯片,而T113-S3和T113-S4两款核心板产品可以做到完全兼容,因此EVM-T113S3与EVM-T113S4开发板外设接口功能完全一致,适合工程师灵活选择合适的板卡快速进行二次开发。
开发板有丰富的外设接口,每个接口的布局如下图所示。
1. 硬件参数
表1.1 TALOWE-T113-S3-EVM 评估板参数表
产品名称
操作系统
| Linux+Qt
CPU
| ARM CortexTM-A7 x2
主频
| 1.2GHz
DDR3
| 128MB(片内)
EMMC
| 4GB
LVDS
| 1路LVDS+Touch,一路双8LVDS
MIPI_DSI
| 1路MIPI_DSI+Touch
LCD接口
| 1路LCD RGB
HDMI
| 1路HDMI接口
触摸屏
| 支持电容触摸屏
CVBS(模拟视频信号)
| CVBS TV-OUT(AV信号输出),2x CVBS TV-INT(AV信号输入)
音频接口
| 3路3.5mm音频接口,1路SPK扬声器,1路MIC麦克风
USB
| 2路 USB2.0,1路USB 2.0 OTG_Type C(默认Device)
串口
| 1路Type-c与TTL串口调试接口,2路UART
以太网
| 1路千兆网口
SDIO接口
| 1路TF卡接口
SIM接口
| 支持
CAN总线
| 2路CAN-bus总线
RS485
| 1路RS485总线
外部扩展总线
| 支持
WIFI
| 支持
4G
| 支持
RTC
| 支持实时时钟与后备电池
GPIO
| 支持(有复用)
电源
| DC12V电源输入
注:受限于评估底板的尺寸与接口布局,核心板部分资源以插针方式引出。
2. 电气参数
表2.1 工作环境
项目
| 规格
| 备注
最小
| 典型
| 最大
| 单位
工作环境温度
| 40
| 25
| 40
工作环境湿度
| 5
| 90
| %RH
| 无凝露
储存环境温度
| -40
| 25
| +95
储存环境湿度
| 5
| 95
| %RH
| 无凝露
注:评估板用以评估核心板IO功能、接口功能使用。默认工作温度范围为0~40°,如评估板的温度、配置不满足需求,需要更改参数,请联系销售人员。
表2.2 静态电气参数
项目
| 标号
| 规格
| 备注
最小
| 典型
| 最大
| 单位
系统电压
| Vsys
| 8
| 12
| 13
| V
系统供电电流
| Isys
| 2
| A
表2.3 GPIO静态电气参数
项目
| 规格
| 备注
最小
| 典型
| 最大
| 单位
3.3V高电平输入电压
| 2.3
| 3.6
| V
1.8V高电平输入电压
| 1.26
| 2.1
| V
| 注意IO电气参数
低电平输入电压
| -0.3
| 0.3*(IO供电)
| V
3.3V高电平输出电压
| 3
| 3.3
| V
1.8V高电平输出电压
| 1.5
| 1.8
| V
| 注意IO电气参数
低电平输出电压
| 0
| 0.2
| V
表2.4 RTC静态电气参数
项目
| 规格
| 备注
最小
| 典型
| 最大
| 单位
RTC电压
| 3.0
| 3.3
| 3.4
| V
| RTC电源输入
RTC电流
| 0.8
| uA
| RTC典型工作电流
表2.5 通信接口参数
项目
| 规格
| 备注
最小
| 典型
| 最大
| 单位
串口速度
| 1.5M
| 4M
| bps
SPI速度
| 100
| MHz
IIC速度
| 100
| 400
| Kbps
SD/MMC/SDIO速度
| 50
| 150
| MHz
USB速度
| 480
| Mbps
网口速度
| 10
| 100
| 1000
| Mbit/s
PWM速度
| 100
| MHz
表2.6 EMC参数
项目
| 规格
| 备注
最小
| 典型
| 放电方式
ESD
| 电源接口
| 8KV
| 接触式
通讯接口
| 6KV
| 接触式
| 不包含TTL电平接口
EFT
| 电源接口
| 8KV
| 接触式
通讯接口
| 6KV
| 接触式
| 不包含TTL电平接口
ESD
| 带外壳
| 15KV
| 空气放电
3. 快速入门
T113-S系列开发板有丰富的外设接口,每个接口的布局如图3.1所示。
图3.1 接口布局图
T113-S系列开发板设计了LED灯用于指示评估板的运行状态。LED灯的使用说明:
表3.1 LED指示灯使用说明
标识
| 功能描述
| 功能说明
| 备注
D3,D6,D4
| 底板电源指示
| 亮:电源输入正常;灭:电源输入异常
D14,D13,D12
| 4G模块指示灯
| 4G模块状态指示
T113-S系列开发板上设计了3个功能按键S1,S2,S3。BT4,BT5,BT6按键的使用说明:
表 3.2 按键的使用说明:
标识
| 功能描述
| 功能说明
| 备注
GPADC0(S1)
| ADC按键
| ADC用户可编程按键
UPDATA(S2)
| OTA升级
| OTA固件升按钮
RESET(S3)
| 复位
| 按下按钮系统复位
4. 尺寸规格
T113-S系列开发板提供dwg格式的平面尺寸,方便用户工业设计,外围尺寸如图4.1所示。
图4.1 机械尺寸
