九齐62F单片机 NY8B062F 带12位ADC 4路PWM 最多14个可用I/O
NY8B062F 是低单价AD型消费类8bit九齐单片机,11+1AD通道,有14个IO口,2K ROM,3路PWM,3 组蜂鸣器输出。NY8B062F 内置了可选择频率的红外载波发射口。NY8B062F采用了先进的CMOS工艺,具有低功耗、高速度、高可靠性等特点。芯片内置丰富的外设和存储器资源,包括8位CPU、时钟发生器、PWM模块、I/O端口、EEPROM、RAM和Flash存储器等。NY8B062F非常适合各种中低记忆容量但又复杂的应用,可适用于各种消费类电子产品、智能家居、工业控制等领域。NY8B062F有SOP8,SOP14,SOP16 三种常见封装。
adc
九齐NY8B062F单片机主要特性:
 宽广的工作电压:
 2.0V ~ 5.5V @系统时钟 ≦8MHz。
 2.2V ~ 5.5V @系统时钟 > 8MHz。
 宽广的工作温度:-40°C ~ 85°C。
 2Kx14 位的程序存储器空间。
 128 字节的通用数据存储器空间。
 14 根可分别单独控制输入输出方向的I/O脚(GPIO)、PA[7:0]、PB[5:0]。
 PA[5,3:0]及PB[3:0]可选择输入时使用内部下拉电阻。
 PA[7:0]及PB[5:0]可选择输入时使用内部上拉电阻。
 PB[5:0]可选择开漏输出(Open-Drain)。
 PA[5]可选择当作输入或开漏输出(Open-Drain)。
 所有I/O脚输出可选择一般灌电流(Normal Sink Current)或大灌电流(Large Sink Current),除PA5 外。
 8 级深度硬件堆栈(Stack)。
 存取数据有直接或间接寻址模式。
 一组 8 位上数定时器(Timer0)包含可编程的预分频器。
 三组 10 位下数定时器(Timer1、2、3)可选自动重载或连续下数计时。
 四个 10 位的脉冲宽度调变输出(PWM1、2、3、4)。
 三个蜂鸣器输出(BZ1、2、3)。
 38/57KHz红外线载波(IR)频率可供选择,同时载波之极性也可以通过寄存器选择。
 内置准确的低电压侦测电路(LVD)。
 内置十一加一通道 12 位ADC模数转换器(Analog to Digital Converter)。
 内置精准的电压比较器(Voltage Comparator)。
 内置上电复位电路(POR)。
 内置低压复位功能(LVR)。
 内置看门狗计时(WDT),可由配置字节(Configuration Word)控制开/关。
 内置电阻/频率转换器(RFC)功能。
 双时钟机制,系统时钟可以随时切换高速振荡或者低速振荡。
高速振荡时钟:E_HXT(超过 6MHz外部高速晶振),E_XT(455K~6MHz外部晶振),I_HRC(1~20MHz内部高速RC振荡)
低速振荡时钟:E_LXT(32KHz外部低速晶振),I_LRC(内部 32KHz 低速 RC 振荡)
 四种工作模式可随系统需求调整电流消耗:正常模式(Normal mode)、慢速模式(Slow mode)、待机模式(Standby mode)与睡眠模式(Halt mode)。
十一种硬件中断:Timer0 上溢中断。Timer1 下溢中断。Timer2 下溢中断。Timer3 下溢中断。WDT中断。PA/PB输入状态改变中断。两组外部中断。低电压侦测中断。比较器输出翻转中断。ADC模数转换完成中断。
NY8B062F在待机模式(Standby mode)下的十一种唤醒中断:Timer0 上溢中断。Timer1 下溢中断。Timer2 下溢中断。Timer3 下溢中断。WDT中断。PA/PB输入状态改变中断。两组外部中断。低电压侦测中断。比较器输出翻转中断。ADC模数转换完成中断。
NY8B062F在睡眠模式(Halt mode)下的四种唤醒中断:WDT中断。PA/PB输入状态改变中断。两组外部中断。
NY8B062F 与 NY8B062E, NY8B062D的主要差异:
adc
NY8B062F是以EPROM作为存储器的 8 位单片机,专为家电或量测等等的I/O应用设计。采用CMOS制程并同时提供客户低成本、高性能、及高性价比等显著优势。非常适合用来做一些简单的消费电子类产品,如驱动马达、LED、或蜂鸣器等等。
