无人机飞行控制器中都用了哪些传感器?
影飞科技近期隆重推出了其最新的飞行控制器——KFC300,这款产品集顶尖技术于一身,重新定义了飞行控制的标准。KFC300配备了高性能的软硬件系统,确保了飞行过程中的高效与稳定。其内置的工业级惯性传感器,能够精准捕捉飞行姿态,为无人机提供稳定可靠的飞行指引。同时,高精度GNSS系统的加入,使得KFC300能够实现厘米级的定位精度,满足各种复杂飞行任务的需求。
为了提升飞行安全性,KFC300还采用了传感器三冗余设计,有效避免了单一传感器故障导致的飞行事故。此外,温度补偿系统、数字电源模块以及空速测量模块的加入,进一步提升了飞行器的整体性能。而航天级矩形连接器的使用,则确保了飞行控制器与其他设备之间的稳定连接。值得一提的是,KFC300还兼容各种开源固件,为用户提供了更为广阔的定制空间。
飞行控制器
下面我们根据影飞发布的产品参数具体来看看都应用了哪些传感器~
1. 姿态控制方面选取了TDK的加速计和陀螺仪,ICM-42688-P是一款高性能6轴运动跟踪IMU,集成3轴陀螺仪和3轴加速度计,具备高精度、低功耗和小型化特点。其超声波障碍物检测功能为机器人和无人机等提供额外安全保障。APEX运动处理引擎支持手势识别、活动分类等功能。同时,该IMU具有可编程数字滤波器,可根据应用需求调整。支持I3CSM、I2C和SPI通信协议,提供灵活引脚配置。ICM-42688-P广泛应用于工业机器人、无人机、AR/VR设备和可穿戴设备等领域,是实现稳定运动控制和精准追踪的关键组件。ICM-20689也是一款高性能六轴传感器,集成了三轴加速度计和三轴陀螺仪,应用在无人机飞控系统中主要获取动动追踪参数等。
飞行控制器
2. 航行角度控制上选用的PNI公司的RM3100磁力计套件。
RM3100磁力计的优点主要包括:
高精度:具有超高的分辨率,10倍于霍尔传感器,且噪音水平低,保证了航向和方位测量的精确性。
高采样率:能够实现快速的数据采集,满足动态测量的需求。
无磁滞现象:传感器输出稳定,不受磁场历史状态的影响。
低功耗:功耗与采样率相关,在较低采样率下功耗极低,适合长时间使用。
温度性能好:在宽温度范围内稳定工作,无需温度校准。
这些优点使得RM3100磁力计在手持设备、机器人、汽车等领域具有广泛的应用前景。
飞行控制器
3. 气压计 MS5611是用来采集高度及气压数据
MS5611气压计是MEAS公司推出的一款高分辨率传感器,具备高精度气压测量能力,测量范围为10~1200mbar,分辨率可达10cm,适用于气象观测和高度测量。它内置温度传感器,可进行温度补偿并直接测量温度,输出24位数字值。MS5611支持I2C和SPI通信接口,方便数据交互,并具有低功耗模式,延长电池寿命。其响应快速,能实时更新数据,确保及时性和准确性。内部集成的DSP对原始数据进行滤波和校准,提高数据稳定性。MS5611尺寸小巧,易于集成在移动设备中,具有高稳定性和抗干扰能力,适用于各种环境条件。
飞行控制器
4. 空速模块MS4525DO 中应用的差压传感器同样来自于Measurement Specialties(MEAS)公司。空速管由两个测压管组成,内圆管为总压管,外套管为静压管。空速管测量飞机速度的原理是这样的,当飞机向前飞行时,气流便冲进空速管,在管子末端的MS4525DO压力传感器会感受到气流的冲击力量,即动压。飞机飞得越快,动压就越大。如果将空气静止时的压力即静压和动压相比就可以知道冲进来的空气有多快,也就是飞机飞得有多快。空速管侧方开口即为静压管开口,当气流平行于空速管轴线时,其内部压强为周围大气静止压强。
飞行控制器
