SONY ILX-LR1全画幅远程遥控工业相机
高质量影像画质
SONY ILX-LR1 采用约6100万有效像素全画幅背照式影像传感器。高质量、低噪点和宽广动态范围的图像质量,能够在检测、测绘等过程中发现细微的裂缝和划痕。
新的 BIONZ XR™影像处理器
SONY ILX-LR1先进的 BIONZXR"影像处理器相对上一代处理器性能提升了约 8倍。它减少了处理延迟,同时增强了视频和静态影像的处理能力,实现了卓越的图像质量和相机的快速响应。
高效的拍摄性能
在单次拍摄模式下,通过 Trigger 端口触发拍摄的方式,SONY ILX-LR1可以实现约 3张/秒的连续拍摄。在保证精准触发控制的前提下提升拍摄效率,减少作业时间。
无人机
节省作业时长
得益于约 6100 万像素全画幅传感器,SONY ILX-LR1从高空拍摄的一张照片,能够取代低分辨率相机拍摄的多张照片。
与定制应用程序集成的专用 SDK
Sony Camera Remote SDK 允许用户通过自己的软件应用程序远程控制ILX-LR1的菜单和其他功能。通过将 API集成到系统中,可以从计算机远程控制SONY ILX-LR1相机,允许更改相机设置、快门释放、实时取景监控等。使用 Sony Camera Remote SDK,用户的应用程序可以在后期处理中将唯一的图像ID与无人机位置数据链接起来。
获取实时预览
通过 GetLiveViewlmage APl或Live View Display Effect功能,可以远程获取SONY ILX-LR1相机实时画面,用户可以直接在主机端显示器上进行监看。
远程参数调整
通过 Camera Remote SDK 的 Remote Control 模式,提供了丰富的API接口和功能,用户可以远程获取SONY ILX-LR1相机参数并进行实时调整,如光圈、快门、ISO 等。
无人机
文件传输与管理
通过 Camera Remote SDK 的 Content Transfer 模式,可以在主机上远程读取SONY ILX-LR1相机存储卡内的影像文件信息并传输至主机中。
可控的焦点位置
通过 Camera Remote SDK 的 Focus Position 功能,可以检索当前对焦位置并将焦点调整到任何所需位置,从而实现高度可再现和稳定的拍摄。
远程电动变焦控制
在使用索尼电动变焦镜头时,通过Camera Remote SDK 可以远程控制电动变焦,灵活调整SONY ILX-LR1画面构图范围。
丰富的 E卡口镜头选择
无人机
电动变焦镜头
SONY ILX-LR1可实现电动变焦,无需额外外置设备。
轻量化镜头
更轻更小的镜头,搭配机身实现更加轻量化的选择,
紧凑集成的机身设计
无人机
针对远程可操作性进行了优化
索尼 Camera Remote SDK(软件开发包)
通过将 APL集成到系统中,可以从PC远程控制SONY ILX-LR1相机,允许更改相机设置、快门释放、实时取景监控等。当使用手动对售时,可以检索当前对售位置并将焦点调整到任何所需位置,从而实现高度可再现和稳定的拍摄。客户的应用程序可以在后期处理中将唯一的图像 ID 与无人机位置数据链接起来。
