关于什么是RJ45接口连接器以及水晶头网络接口规范详解
RF/无线
1851人已加入
什么是RJ45接口连接器?什么是水晶头连接器?
RJ45型网线插头又称水晶头,共有八芯做成,广泛应用于局域网和ADSL宽带上网用户的网络设备间网线(称作五类线或双绞线)的连接。在具体应用时,RJ45型插头和网线有两种连接方法(线序),分别称作T568A线序和T568B线序。RJ45型网线插头引脚号的识别方法是:手拿插头,有8个小镀金片的一端向上,有网线装入的矩形大口的一端向下,同时将没有细长塑料卡销的那个面对着你的眼睛,从左边第一个小镀金片开始依次是第1脚、第2脚、…、第8脚。
水晶头是一种能沿固定方向插入并自动防止脱落的塑料接头,俗称“水晶头”,专业术语为RJ-45连接器(RJ-45是一种网络接口规范,类似的还有RJ-11接口,就是我们平常所用的“电话接口”,用来连接电话线)。之所把它称之为“水晶头”,是因为它的外表晶莹透亮的原因。水晶头适用于设备间或水平子系统的现场端接,外壳材料采用高密度聚乙烯。双绞线的两端必须都安装这种RJ-45插头,以便插在网卡(NIC)、集线器(Hub)或交换机(Switch)的RJ-45接口上,进行网络通讯。每条双绞线两头通过安装水晶头与网卡和集线器(或交换机)相连。
在网络产品中,网线与水晶头可能再普通不过了。虽然网线和水晶头不是什么重要的东西,但是如果网线与水晶头的质量不好,那么上网进行传输和交换重要的数据的时候便会经常遇到各种莫名其妙的问题,造成不必要的麻烦。所以说在选购网线和水晶头的时候还是尽量选择一些质量较优的产品,特别是一些要求达标过测试的工程项目,要求更是严格。下面就谈一谈选购网线与水晶头的技巧,希望能给大家一些提示。其中网线又分为有两种:一种是同轴电缆(基本已经淘汰),另一种是双绞线,我们在这里只谈双绞网线的选购。
超五类网络跳线是网络布线中最常用的网线,分屏蔽和非屏蔽两种。如果是室外使用,屏蔽线要好一些,在室内一般用非屏蔽五类就够了,而由于不带屏蔽层,线缆会相对柔软些,但其连接方法是一样的。一般超五类线都有四对双绞线,并有不同颜色标明。
RJ45双绞线:
1、包装好
好商品必然有好的包装,但是未必好包装就是好商品;
2、有标识
5类双绞线是8芯线缆,线体上应该印有“24AWG...CAT5”等字样,24AWG表明铜芯采用AWG标准,线芯直径0.5毫米,CAT5表明是5类线,还有线长标记和生产厂商的名称等;
3、绞合密度
如果绞合密度不符合技术要求,将会引起电缆电阻不匹配,引起近端串扰缩短传输距离,降低传输速度,购买时选择绞合密度高的双绞线;
4、韧性好
质量好的双绞线应该是手感饱满,外皮采用全新的PVC料,可以任意弯曲,铜芯不软也不硬;
5、阻燃性
双绞线外皮除了具有一定的抗拉性,还要具备阻燃性,测试方法将线缆用大火烧,在大火中外皮会有一点火头,然后拿出来如果阻燃好的线缆会立即停止燃烧;
