4558d前置放大电路图
运算放大器电路
253人已加入
  4558是低噪声双运算放大器集成电路,最适用于作有源滤波器,补偿放大器,音频前置放大器均衡放大器以及在电子仪器、仪表中用作各种线路的放大器。
  主要特性
  内含相位补偿回路;
  噪声低,Vni=2.5 μV;
  速度高,频带宽,fT=3MHz;
  采用双列直插 8 脚塑料封装(DIP8)和微形的双列 8 脚塑料封装(SOP8)。
  最大额定值:
  电气特性:
  图1 4558内部电路图
  图2 4558 单列引脚图
  图3 4558 双列引脚图
  4558引脚功能:(双列引脚)
  1脚 通道1输出
  2脚 通道1反相输入
  3脚 通道1同相输入
  4脚 电源负
  5脚 通道2同相输入
  6脚 通道2反相输出
  7脚 通道2输出
  8脚 电源正
  应用电路:
  图4 4558 构成的话筒音频放大器
  图5 4558音频放大
  图6 4558 用于VCD音频放大电路
  4558d前置放大电路图
  • 相关推荐
  • 热点推荐
