0元改造一个USB小夜灯控制器?
之前设计的 MOS 管控制电路中,MOS 管的电路画反了,导致小夜灯不能正常控制熄灭,原因就在于模组的电平(3.3V)不足让控制 5V 的MOS管正常截至,所以修改了PMOS控制电路。新的电路如下:
光传感器
MOS 管控制的 5V,所以 G 极的截至电压需要 >=5V,因此 3V3 要控制截至的话,需要外加一个三极管控制拉低电平。
01
控制效果
光传感器
02
开源地址
嘉立创开源地址:
https://oshwhub.com/seahi/ha-usb-kai-guan
03
程序烧录
板载了 CH340G 芯片,支持 USB 口烧录,直接把 USB 口接入到电脑进行程序烧录。烧录教程请参考:
https://aithinker.blog.csdn.net/article/details/125781602
烧录时需要按复位键,板子的复位键如下:
光传感器
04
配网方法
光传感器
●重复按复位键 5 次(每次间隔 1S 左右)
●小夜灯闪烁之后就是配网状态
●打开微信小程序搜索 < 安信可 IOT>
●进入 Blufi 配网 界面点击 扫描设备
●找到一个名称:"USB-light-xxxx"的设备
●点击连接之后,输入 WiFi 名称密码
●点击更多信息,并选择 MQTT 服务器(只需要配置一次)
●输入 MQTT 服务器地址和端口号(只需要配置一次)
●输入完成点击 配置 WiFi
●等待小夜灯熄灭即可配网成功
05
联动的智能控制
如果有接入 HA 智能的环境光传感器,当然是最好的,如果没有怎么办呢?
完全可以通过 HomeAssistant 的日出和日落配置自动化,当日落时开启小夜灯,日出则关闭!
光传感器
我觉得自己动手做一个环境光传感器接上 HomeAssistant 也不是很难
06
源码仓库
Gitee:
http://gitee.com/seahi007/HaDevice
07
固件下载地址
https://docs.ai-thinker.com/aip
