简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
技术支持18701998775
每年夏季来临,暴雨让全国各地不少城市部分区域陷入内涝,随之而来,因暴雨发生的触电事故也多有发生。通过梳理发现,近期部分地区因路面积水,致街道路灯漏电危害行人安全的情况。
城市路灯给人们的安全出行提供了便利,但由于路灯及广告灯箱漏电带来的触电事故时有发生,给路人埋下了安全防患。
据《南方周末》报道,2024 年,河南郑州主城区局部降水达 100 毫米以上,当地城市照明灯饰管理处工作人员证实,7 月 22 日晚郑州部分路灯出现漏电情况,当晚郑州金水区有人骑电动车时突然倒地,随后死亡 。
当暴雨来袭,街边的路灯是否有潜在漏电风险?作为城市基础设施的路灯,路灯灯箱及广告灯箱如何安全地工作日渐成为目前的重要问题。
关键词 路灯 广告灯箱 触电事故 防范措施 漏电监测
路灯漏电原因分析
1、施工质量造成照明设施漏电。
2、灯杆内电缆绝缘层老化损坏使灯杆带电。
3、照明电器质量问题造成灯杆带电
4、人为破坏引起灯杆带电。
5、电线接线端子放电。
6、恶劣的自然环境造成灯杆带电。
路灯安全用电方案主要涉及多个方面,包括用电电压电流功率监测、漏电监测、数据监测与远程监控等,以确保路灯系统的安全运行和减少电气安全事故。
路灯安全用电监测预警系统通过物联网技术对安装在城市各区域路灯的用电状态进行不间断地数据监测。安全用电通过监测路灯线路的电流和电压值来判断路灯的工作情况,任何不正常的工作状态,平台都能进行监测和预警,预警信息通过手机 APP 推送,短信,语音电话和邮件等,第一时间到达责任人的身边。
1.监测路灯的开闭,使用时长,非工作时间开启,或开启时间过短,则进行预警;
2.监测路灯的电流电压工作状态,电压不足时,进行预警;
3.判断路灯功率和线路损耗,当电流超出阈值范围时进行预警;
4.可以设置路灯的异常个数,超出异常个数进行预警通知;
5.对路灯回路的漏电流和导线温度进行监测,如果漏电过大,线缆温度过高则进行预警;
应用场景 1
应用于路灯配电箱的漏电检测
功能
可实时监测和显示路灯配电箱内多回路的剩余电流;
每只剩余电流监测仪最多可监测 16 个回路的剩余电流,剩余电流监测范围为1mA-30A;
每路剩余电流监测均可设置报警值,报警值的设置范围为 1mA-30A。每路剩余电流监测可设置为超值报警、动作或关闭剩余电流监测功能;
带有 1 路水浸报警继电器,16 路剩余电流报警继电器,每路剩余电流报警继电器对应 1 路剩余电流监测,当剩余电流超过设定值时,对应继电器动作,控制该回路的交流接触器断开回路供电。同时具有自动重合闸功能,重合闸的次数及间隔时间可设,重合闸功能可关闭(重合闸功能只有在回路漏电监测设置为既报警、又分闸时有效);
2 路 DI 输入功能,可以用于水浸或其它开关状态监测;
具有 1 路 RS485 通讯;
30 条事件记录功能,能够记录报警发生的时间和故障类型;
自检功能,按下自检按键可以启动检验仪表自身硬件是否工作正常;
复位功能,仪表检测到发生故障,并在故障排除之后,可以按下复位按键复
位仪表;
消音功能,按下消音按键可以消除报警声。
应用场景 2
应用于单杆路灯的漏电监测
功能
可实时监测单杆路灯内配电线路的剩余电流,剩余电流监测范围为 1mA-30A;
剩余电流监测可设置报警值,报警值的设置范围为 1mA-30A;
具有 2 路剩余电流报警继电器,当剩余电流超过设定值时,继电器动作,可以断开路灯供电;
1 路 DI 输入功能,可以用于水浸监测,当水浸故障发生时,继电器动作;
具有 RS485 通讯及 HPLC 宽带电力载波通讯功能;
位仪表;
采用防水外壳和接线端子,防护等级不 IP65。
应用方案
现场图片
产品选型
