无线传感器网络通过传感器实时采集更多的数据并进行远程更新,但是, 一般的微控制器技术、传感器供电问题和Flash存储擦写次数很难满足这些应用。本文主要提到国产铁电存储器SF25C20来解决传感器数据存储和微控制器技术问题。
普通微控制器一般采用的是Flash和EEPROM存储,基于铁电存储器SF25C20的微控制器可确保100倍以上的数据写入速度和250倍的功耗降幅。当从铁电存储器中执行代码时,还有效降低了功耗。铁电存储器的擦写次数可以达到100万次,对很多应用而言,这样的擦写次数几乎是不受限制的。
国产铁电存储器SF25C20的核心技术是铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元。它的工作电压范围为2.7V至3.6V,最低待机功耗只有9微安,能在低电流的情况下可靠而无延迟的储存数据,防止掉电后数据丢失。另外,SF25C20是非易失性存储器,在所有电源模式中均可提供数据保存能力,有了FRAM,就不必再采用单独的EEPROM和依赖电池供电的SRAM。
SF25C20性能参数介绍:
• 容量:2M bit,提供SPI接口;
• 工作频率是25兆赫兹;
• 高速读特性:支持40MHz高速读命令;
• 工作环境温度范围:-40℃至85℃;
• 封装形式:8引脚SOP封装,符合RoHS;
• 性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯);
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
