自制led手电筒_简单led手电筒电路图
LED照明
79人已加入
  自制led手电筒步骤
  工具/原料:
  电烙铁
  手磨
  美工刀
  350欧姆电阻1个
  IN4007发光二极管1个
  硅橡胶和导热固化胶
  AB胶
  1WLED1个
  15度聚光透镜1个
  18650锂电池(要带充电保护板的)1个
  AMC7135稳流芯片1个
  内径21mm的不锈钢管一支
  开关1个
  热缩管
  导线
  方法/步骤:
  1.工作原理
led
  2.焊接稳流芯片和LED
  将7135IC平放在LED的PCB面,用书夹子夹住然后焊接,焊接好的样子
led
  3.接线
  按照电路图的说明,红线接LED正极,黑线接7135IC的GND脚
led
  4.加工聚光透镜
  装好LED涂上硅橡胶提高防水防尘性能,装好透镜点亮测试,不错,亮了
  将透镜装进不锈钢管,从尾部扯出电线,倒进导热固化硅胶以便把LED的热量传到不锈钢管
led
  5.安装蓄电池
  装上电池,在电池负极接出两根导线
  倒点硅橡胶进去把电池和不锈钢管之间的空间填满
  把2条负极线接在充电插座的负极
  充电插座的正极焊上二极管,然后套上热收缩管绝缘。电池正极线接在二极管的输出端,另一条线接充电插座正极线
  在充电插座的正极输出线接上一颗350欧姆的电阻,套上热缩管,把LED用胶水贴在开关的指示灯孔(开关内部是带指示灯的,把开关原来的指示灯拆掉,把这个装上去就可。充电时候透过开关的半透明红色外壳可以看到这颗LED的亮光)
  注:这种开关自带指示灯,它的功能是打开开关这个灯就会亮,但是我们作为一只手电筒是不需要的,所以就把另一个回路上的充电指示灯接到原来开关带灯的位置上了。
  1Wled的正极线接上开关的随便一头,另一头接的是电池的正极线
  电阻的另一脚接上LED指示灯的正极,套好热缩管。现在全部线都接好了,把充电插座伸出之前打好的充电孔用AB胶固定。最后就是在开关上涂上AB胶,按进不锈钢管等待胶水固化。
led
  6.充电,充电时的开关,2米距离照的光斑。比较圆,大功告成!
led
  1.5V_LED手电筒制作电路图
  1.LED高亮发光二极管具有节能、寿命长、高亮度等优点。非常受欢迎,因此我就在这里介绍怎么样使用发光LED制作1.5V的手电筒。
  制作元器件:1、电路磁环选用T9*5*3/2K,也可用T10*6*5等,在废弃的电子镇流器上也可寻到,用0.3mm漆包线双线并绕20T,按图中同名端连接。R1用1/4W碳膜电阻1K,TR1选8050或9014,D1选4937、4148或107,C1用普通电解电容47UF,D2LED选用高亮白色发光二极管,电路板可用万能或塑料板。
led
  2.市场上出现一种廉价的LED手电筒,这种手电前端为5~8个高亮度发光管,使用1~2节电池。由于使用超高亮度发光管的原因,发光效率很高,工作电流比较小,实测使用一节五号电池5头电筒,电流只有100mA左右。非常省电。如果使用大容量充电电池,可以连续使用十几个小时,笔者就买了一个。从前端拆开后,根据实物绘制了电路图,如图1所示。
led
  工作原理:
  接通电源后,VT1因R1接负极,而c1两端电压不能突变。VT1(b)极电位低于e极,VT1导通,VT2(b)极有电流流入,VT2也导通,电流从电源正极经L、VT2(c)极到e极,流回电源负极,电源对L充电,L储存能量,L上的自感电动势为左正右负。经c1的反馈作用,VT1基极电位比发射极电位更低,VT1进入深度饱和状态,同时VT2也进入深度饱和状态,即Ib》Ic/β(β为放大倍数)。随着电源对c1的充电,C1两端电压逐渐升高,即VTI(b)极电位逐渐上升,Ib1逐渐减小,当Ib1《=Ic1/β时,VT1退出饱和区,VT2也退出饱和区,对L的充电电流减小。此时.L上的自感电动势变为左负右正,经c1反馈作用。VT1基极电位进一步上升,VT1迅速截止,VT2也截止,L上储存的能量释放,发光管上的电源电压加到L上产生了自感电动势,达到升压的目的。此电压足以使LED发光。
  一、电路设计
  一节镍氢电池的电压只有1.2V,而超高亮LED需要3.3V以上的工作电压才能保证足够的亮度。因此。必须设法将电压升高,常见的升压电路一般有二种形式,即高频振荡电路和电磁感应升压电路。对于升压电路,有两种电路可选择。如图1和图2所示
led
  图1的电路使用一个脉冲小变压器,功率管VT3将高频振荡信号放大,加在L1通过变压器T直接升压。
  图2是利用电感的自感高压来实现对电压的提升。当振荡信号输入VT3的基极时,VT3将周期性地饱和、截止。当饱和时,电感L通电,电能转化为磁能储存在L中,此时二极管截止,靠C3储存的能量向负载供电;当VT3截止时。电感将产生下正上负的自感电动势。二极管VD导通,该自感电动势与电源电动势叠加,向电容C3充电和负载供电,由于两个电动势正串。可以得到比电源还要高的电压,具体大小主要由负载和VT3饱和时电感L通过的电流之比确定。
  这两种电路都可以将1.2V升高到3.3V以上,第一种电路如果在变压器上加绕正反馈线圈。可以免去振荡电路。使电路更加简洁。但使用这种电路计算较复杂。输出功率较难调节,变压器的绕制也有些麻烦。第二种只需一个小电感。电感量也没有较大的要求,调节电感的驱动电流,就能方便地调节输出电压。在此采用第二种电路。
  振荡电路采用图3所示的电路,虽然能在1.2V电压下正常工作的振荡电路有不少,但经实践证明,图3的电路制作容易,计算简单。成功率高。振荡频率也容易确定。而且。调节R4的大小,就能在不影响信号频率的前提下调节信号的幅度,因此采用这种电路产生一个高频方波脉冲为升压电路做准备。这样一来,电路设计完成,由图2和图3共同组成。
led
  二、计算参数
  关于电路参数计算,关键在于功率。电感通电后,储存的电能为E=LI2/2,设f为方波的频率,1a内开关管将导通f次,这样。电感每秒储存的电能为W=f×E,设这些能量转化向负载的效率为η,那么输出功率为P=η×W+Po,Po为电源直接向负载供电的功率(因为电源与自感高压叠加。必须考虑这一点)。
  现进行估算。驱动一个LED约要100mW。电源的Po约为20mW。为了保证供给,按P=100mW计算。取η=80%,再随便找一个几百uH的电感,如500uH:另一方面,根据能量守恒。3.3V约为1.2V的3倍。再由于效率问题。电感的驱动电流差不多要LED工作电流的3-4倍,就取为120mA,这样一来。便可算出振荡频率为34kHz左右,这样,取R=2kΩ,C=0.01uF便能达到要求。确定参数时。频率可高不可低,电感宁大勿小,这样才能保证输出功率足够大,才能有足够的调节空间。
led
led
  三、制作
  由于电路简单。元件在2×2cm的板上。只要操作无误,接通电源电路就能工作。先不要接上LED,用万用表测出输出电压,这时候,调节R4的大小,R4越大,输出电压越小。反之亦然,当输出电压在3.2V左右时,可接上LED,再调节R4的大小,使其足够亮,注意,不可让LED两端的电压超过3.6V,否则有可能烧毁LED。这样一来,电路便调试完成。
