微机综合继电器保护装置
微机综合继电器保护装置,即微机继电保护装置或微机综保装置,是电力系统中的重要组成部分。以下是对其的详细介绍:
一、定义与组成
微机继电保护装置是由高集成度、总线不出芯片单片机、高精度电流电压互感器、高绝缘强度出口中间继电器、高可靠开关电源模块等部件组成,集测量、控制、保护、通讯等功能于一体的一种经济型保护装置。
二、工作原理
微机综保的工作原理是从电网一次设备CT(电流互感器)及PT(电压互感器)采样来的电压电流信号,经过精密电压电流变换器采样,再经过低通滤波、高精度运算放大器放大、限幅保护等处理后,变换成一定幅度的交流电压信号。这些信号通过高精度A/D(模数)转换产生的数字量被CPU接收并运算、处理。同时,CPU还接受经光电隔离的脉冲信号和遥控输入信号量,以及通过键盘查询、整定定值等操作产生的输入信号量。所有这些信号量经过CPU综合运算、处理后,当满足动作条件时,便发出相应的跳、合闸信号和告警信号到驱动接口电路,接着驱动接口电路将这些信号送到出口继电器板,从而实现对电力系统的保护。
三、功能特点
保护原理先进:微机综保装置采用先进的数字信号处理技术,能够实现对电力系统故障的快速、准确识别和处理,提高电力系统的保护性能。
功能全面:该装置不仅具有传统的保护功能,还具有控制、测量、通信等多种功能。例如,可测量记录实时运行参数,发出各种保护动作的文字信息;可形成网络,将保护器检测数据与系统运行状态传输到上位机内,供管理人员随时观察系统的运行情况;具有事件顺序记忆保存功能等。
可靠性高:微机综保装置采用高性能的硬件和软件设计,具有高度的可靠性和稳定性。其内部部件多采用软件连接技术,具有优越的综合分析与判断能力,可实现防止误动作及自动纠错等目的。
操作简便:该装置的人机界面友好,信息量大,键盘操作灵活,可方便地完成对不同电气元件保护功能的配置要求。
四、应用场景
微机综合保护装置广泛应用于发电厂、变电站和输电线路等电力系统中。在发电厂中,主要应用于发电机保护、变压器保护、母线保护等;在变电站中,主要应用于线路保护、变压器保护、电容器保护等;在输电线路中,主要应用于线路保护、重合闸等。这些保护设备能够实时监测电力系统各设备的运行状态,及时发现并处理故障,保障电力系统的安全稳定运行。
五、接线示意图
AM5 系列微机保护测控装置(以下简称装置)集保护、测量、控制于一体,适用于 35kV及以下电压等级的用户终端变电站,可实现用户变电站的保护和测控。应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。
具体型号:AM5-T 512112
技术要求:10kv变压器保护;电流输入5A;零序电流输入1A;操作电源DC220V;带防跳盒;不带GPS对时功能。
通讯协议:RS485接口 Modbus/RTU协议或103规约可设置
辅助电源:DC 220V
微机
微机
安科瑞电气股份有限公司
吴春红18702111910
