光耦继电器型号
光耦
53人已加入
什么是光耦型继电器
光耦继电器是固态继电器的一种。英文是Solid State Optronics Relay。一般继电器都是机械触点,靠通电流过线圈变成有磁性的磁铁吸合触点,从而控制开光状态。而光耦继电器工作原理类似于光耦(其实看等效电路图是一样的)。
光耦继电器特点:
也就无触点继电器,无机械触点,因此没有触点的磨损,使用寿命接近于无限,它的长寿命、高信赖性是机械式继电器无法相比的;光耦合继电器的驱动部分具有光耦特性,抑制干扰传输;无动作声音、无弹跳、防震;AC/DC兼用;低电流控制、高隔离电压、高速切换、低泄漏电流;
光耦继电器的应用电路如图
继电器
Vin有电压输入,有电流从1管脚流到2管脚,管脚8和管脚7不导通(原来是常闭合导通的)。同样,Vin有电压输入,有电流从3管脚流到4管脚,管脚6和管脚5导通(原来是常开截止的)。
现在要计算限流电阻R的值。限流电阻R的值由下面公式决定:
R = (Vin - Vled) / Iled (1)
在这公式中:
R 是输入限流电阻
Vin是输入控制信号
Vled是LED正向压降电压
Iled是流过LED的正向电流
假设是在一个标准TTL的电路里,光耦继电器采用AQW610。
Vin =5V
Vled =1.5V
Iled =5mA(比maximum的3mA都要大)
因此限流电阻R=700Ω。
继电器
光耦继电器的型号
光耦继电器的型号主要代表性的象松下重工的AQW610 ,可以到潮光光耦网搜索一下AQ开头的型号。
型号有MOC302X、MOC305X、MOC306X、MOC308X等进行代换。
东芝也有不少,实际上叫光继电器光耦,TLP172A,TLP227G,TLP192A,TLP597G等等
