六种网络安装工具的用途
网线和网络连接器等,和光纤类产品一样,同样有许多工具配件。它们能够帮助用户快速完成网络安装。本期我们将重点挑选几款网络安装工具,聊聊它们的用途。
网线端接手动工具
工具作用:现场端接RJ45插头。
工具特色:该款工具用于在导线插入负载条且置于插头内时通过施加钳紧力而使得插头闭合,从而能够快速实现连贯一致的端接效果。
工具使用:通过施加钳紧力而使端接插头闭合。
工具作用: UTP、STP和FTP型线缆的线缆去皮。
线缆护套剥皮器
工具特色:可迅速将护套从UTP(非屏蔽双绞线)和FTP/STP(屏蔽双绞线)线缆剥除。
工具使用:按压前端,直接对线缆进行去皮。
工具钳子
工具作用:用于压缩抽头和对连接头连接器,以及其他IDC型插孔。
工具特色:该工具的钳口在闭合时保持平行,提供虎钳般的抓握,以确保高质量的端接。
工具使用:常规按照钳子的操作方式进行。
RJ45压接工具
工具作用:RJ45插头的端接,使导体完全穿过连接器并从前面拉出。
工具特色:帮助用户验证正确的接线顺序,并将双绞线尽可能深入插头。
工具使用:压接工具切割电线,端接引脚,同时压接应力释放装置。
模块化插头模具组
工具作用:通过完全棘轮式压接动作,确保每个压接都正确完成。。
工具特色:坚硬的模具组具有较长的使用寿命和高质量的连接。
工具使用:内置线切割功能,用于插座和线缆之间的配对。
冲压工具和压接器
工具作用:工具手柄包括内置RJ45压接器,适用于标准、非屏蔽RJ45插头,无需外部应力释放。
工具特色:工具与24-26 AWG实心导体兼容。
工具使用:在110模块化压线耦合器中压下所有 4 对电线。
网线安装完后的测试
网线安装完成后,除了看是否能上网之外,还可以通过一些专业设备对整条线路进行测试。
一、网络测试仪
1、连接测试仪:将网络测试仪的发送端(通常是主单元)连接到网线的一端,将接收端(通常是远程单元)连接到网线的另一端。
2、启动测试:按下测试按钮,启动连通性测试。
3、检查结果:观察测试仪的指示灯或显示屏,确保所有线对都导通且没有短路。
4、正常结果:所有指示灯按顺序依次亮起,表示网线连通性良好。
5、异常结果:如果某个指示灯不亮或乱序亮起,表示该线对存在问题,可能是断线或短路。
二、万用表
1、设置万用表:将万用表设置为电阻(Ω)测量模式。
2、测试线对:分别测试每一对线的电阻,确保电阻值接近零(表示导通),无穷大(表示断线)。
3、记录结果:记录每对线的测试结果,确保所有线对都导通且没有短路。
三、高级网络测试仪
1、连接测试仪:将高级网络测试仪的发送端和接收端分别连接到网线的两端。
2、选择测试标准:根据网线的类别(如Cat 5e、Cat 6、Cat 6a等),选择相应的测试标准。
3、启动测试:按下测试按钮,启动性能测试。
4、检查结果:观察测试仪的显示屏,确保所有测试参数(如插入损耗、近端串扰、远端串扰、回波损耗等)都在标准范围内。
5、正常结果:所有参数符合标准,网线性能良好。
6、异常结果:如果某个参数超出标准范围,表示网线性能存在问题,需要进一步排查和修复。
