MS726——仪表总线(M-BUS)从站收发电路
产品简述
  MS726 是为 M-Bus 标准(EN1434-3)的应用而开发的单片收发
电路。MS726 接口电路可以适应从站与主站之间的电压差,总线
的连接没有极性要求,电路由主站通过总线供电,对于从站电池
不会增加额外的负载。作为接收端时,内置动态电平识别电路,
集成了 5.5V 与 3.3V 的直流稳压源。
  与 MS721 相比,MS726 具有更小的封装体积(SOP8/PP),更
简单的外围电路(8 管脚),同时集成 5.5V 与 3.3V 电压源,具
有更大的输出能力。
总线
主要特点
◼符合 EN1434-3 标准(从站)
◼3.3V 逻辑电平接口
◼无极性连接
◼提供 5.5V 与 3.3V 稳压源
◼复用电流源
◼远程供电
◼支持高达 9600 波特率的半双工的 UART 协议
应用
◼M-Bus从站接口电路
◼水表、热表、气表
产品规格分类
总线
管脚图
总线
管脚说明
总线
内部框图
总线
极限参数
  芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
总线
电气参数
除非另有说明,所有参数在室温范围内测得。
总线
功能描述
数据传输,主站到从站
  总线上的传号电压VBUS= MARK定义为:从站端BUSL1和BUSL2的电压差。它取决于主站到从站的距
离,因为距离影响了线缆上的压降。为使接收端不受影响,电压比较器TC3在SC端使用了动态参考电平
(见图1)。
总线
  对于与数据内容无关的UART协议来说,这个比率是很重要的(例如:最坏情况,一个11位的UART
协议,所有的数据为0,那么只有结束位为1)。这样,就有足够的时间对电容CSC进行充电。
根据VBUS=空号电压/传号电压的条件,输入电平监测比较器TC3比较总线上的调制电压,转换后输出到 TX。
数据传输,从站到主站
  芯片采用电流调制的方式,从从站往主站传输数据。在调制过程中,总线电压不变。电流源调制
总线电流,主站监测调制电流。电流源CS3调制总线电流,而主站检测这个调制信号。电流源CS3由输
入RX控制,电流源CS3的电流为20mA。调制期间,调制电路消耗的电流为IMS加上电流源CS3的电流。
总线
总线
典型应用图
总线
注意:1. 为保证发送数据时,系统稳定,STC 外接电容大于等于 10μF,推荐 100μF。
         2. 背部散热金属片必须接地,不能悬空。
封装外形图
SOP8/PP(背部带接地的散热片)
总线
——爱研究芯片的小王
