400V-DNVV动态在线式电压补偿器
400V-DNVV 动态在线式电压补偿装置
产品应用简介
深圳励特电能质量有限公司
一、电压暂降跌落问题
现代电网的电网故障的不可避免性和用电负荷抗扰能力的脆弱性,增加
了对高质量高可靠性供电的需求。对于电力用户来讲,电压暂降(也是国际
公认)最严重的问题之一。因闪电、暴雨、大风、施工和人员误操作等,引
起的短路导致的电压暂降现象,足以影响敏感设备的正常运行。
二、电压暂降最常见的电压跌落和电压过高的原因有以下五种:
1) 故障电流引起电压凹陷:当输电网或者配电网中发生短路故障时,电流
急剧增大,在公共电压连接点产生电压跌落,同时电压跌落沿着电网扩散
而给大量用户造成干扰;
2) 感应电机启动引起电压凹陷:感应电机全压启动时,需要从系统汲取的
电压值是满负荷运行时的 5-10 倍,这一大电流流经系统阻抗时会引起电压
跌落。
3) 雷击,闪电导致的电压凹陷,雷击引起的绝缘子闪络和线路对地放电是
造成系统线路电压跌落的主要原因。在雨季或多雷地区,暴露在露天的运
行设备很容易受到雷电干扰。
4)功率因数过低或过高引起的电压波动,无功功率在系统可以造成线路上的
电压损耗,这就是容性无功抬高供电电压的原因。
5)不可预知的偶然事件:建筑道路施工,交通事故,人为误操作等等。
三、电压暂降跌落行业标准要求
电压暂降 IEEE 标准及国家标准《电能质量电压暂降和短时中断》
(GB/T30137-2013)规定了电压暂降定义:电力系统中某点工
频电压均方根值突然降低至 0.1p.u.~0.9p.u.,并在短暂持续
10ms~1min 后恢复正常的现象。
短时中断 电力系统中某点工频电压方均根值突然降低至 0.1p.u.,并在短
暂持续 10ms~1min 后恢复正常的现象。 四、DNVV 产品性能特点
DSP 全数字化控制,整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制;
系统级+单板级+器件级全面防护,极致可靠,环境适应性更强;
超大 10 英寸 LCD 触摸显示屏,彩色图形显示,操作方便,人机界面友好;
智能化系统自诊断方案,丰富的故障记录,大容量的历史记录存储空间; 。最大容量支持 2MW,超大型数据中心不间断供电的最佳选择
五、DNVV 产品应用场合
1、半导体行业(芯片制造,测试和封装)
2、新能源行业(太阳能多晶硅,单晶硅拉硅,电池测试,老化及封装等)
3、医疗器械行业(医疗检测仪器,放射化疗仪器,液相分析仪等等)
4、汽车制造行业(自动焊接,涂装,油漆烘烤等等)
5、食品饮料行业(食品烘焙,包装,罐装,制瓶机等等)
6、石油化工行业(加油机,炼油机,磕头机,化工厂等等)
7、纺织行业(丝印机,缠绕机,卷扬机等等)
8、智能工厂行业
六、DNVV 产品工作原理图
