产品简述
MS41919 是一款双通道 5V 低压步进电机驱动芯片,通过
具有电流细分的电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了
超低噪声微步进驱动。
芯片另外内置一个直流电机驱动器,上下开关的电阻之和
低至 1.1Ω。
主要特点
◼电压驱动方式,256 细分微步进驱动电路(两通道)
每个 H 桥最大驱动电流±0.5A
◼四线串行总线通信控制电机
◼负载电压范围 2.7V5.5V
◼内置双路 LED 驱动(开漏输出)
◼内置直流电机驱动,最大驱动电流±0.5A
◼QFN44 封装(背部散热片)
应用
◼机器人、精密工业设备
◼摄像机
◼监控摄像机
产品规格分类
管脚图
管脚说明
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
内部框图
极限参数
绝对最大额定值
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
注:1. 绝对最大额定值,是指在容损范围内使用的场合。
2. 容损值,是指在 TA= 85°C 时封装单体的值。实际使用时,希望在参考技术资料和 PD – TA 特性图的
基础上,依据电源电压、负荷、环境温度条件,进行不超过容损值的散热设计。
3. 容损值、工作环境温度以及存储温度的项目以外,所有温度为 TA= 25°。
4. 输入电压(DVDD + 0.3)不可超过 4.0V。
5. 出于一般散热考虑,芯片恒定工作的平均总电流不要超过 0.8A,如果超过 0.8A,对 PCB 的散热要求
更高。
工作电源电压范围
端子容许电流电压范围
注:1. 容许端子电流电压范围,是指不被破坏的限界范围,不保证实际工作状态。
2. 额定电压值,是指对 GND 的各端子的电压。GND 是指 GNDA,GNDD,MGNDA,MGNDB,MGND
E 的电压。另外,GND = GNDD = MGNDA = MGNDB=GND5。
3. 3V 电源,是指 DVDD,AVDD 的电压。
4. 在下面没有记述的端子以外,严禁从外界输入电压和电流。
5. 关于电流,“+”表示流向 IC 的电流,“-”表示从 IC 流出的电流。
电气参数
MVCCx =VDD5=5V, DVDD =3.3V。没有特别规定,环境温度为TA= 25°C ±2°C。
电路电流,共同电路
数字输入输出
步进电机驱动(摄像机中用于焦距,倍率控制)
典型应用电路图
1. MS41919 具有背部散热片,大功率应用时最好接地。
2. OSCIN 管脚(pin29)可以由有源晶振提供,也可以连接到系统中的其他芯片(如 MCU)的无源晶振的
输出端,或者是其他芯片的时钟输出端。注意,直流耦合输入时钟幅度需要超过 2.4V。接 0.1μF 电容
耦合交流输入时,输入时钟幅度需要超过 1V。
封装外形图
QFN44 (05X05)(背部带散热片)
——爱研究芯片的小王
