说起商务本你会想到什么?对笔记本有一定了解的用户相信脑海中都会冒出ThinkPad这个品牌吧,正如豪华轿车就选奔驰和宝马一样,在商务本的世界里,ThinkPad俨然如商务本的代名词,可靠的品质还有小红点这些经典的设计就是它最大的卖点,尤其是T系列,可以说是商务本中的典范了!
市场竞争越发激烈,消费者可选择的商务本越来越多,那么作为商务本的始祖,ThinkPad 2017年又有什么大招呢?全新的ThinkPad T470在继承经典设计与ThinkPad独立思考的同时,还带来轻薄化、双电池桥接技术、双硬盘组合以及更为安全的商用体验。
↑↑↑相比于前代产品,全新ThinkPad T470的机身厚度降到了19.95mm,便携性得到了进一步提升。而PPS高强度材质的机身,兼顾轻便与安全耐用,这对于商务人士尤为重要。
↑↑↑依然经典的ThinkPad标志,无论走到哪里都是专业的象征。黑色的外壳还是保持着沉稳低调,但却永不过时。
↑↑↑对于钟爱小黑的朋友来说,小红点一定是不可缺少的配件,无论触摸板多好用,没有小红点的小黑就不能叫小黑。
↑↑↑大尺寸的触控板,附带经典三键,令喜欢触控操作的人更加方便。另外值得一说的是,触控板还加入了防触碰技术,比如当你打字的时候,不至于手掌的误碰造成误操作。也可以对触控板进行个性设置。
↑↑↑位于右侧的按压式指纹识别器,避免防水防尘的干扰,登录系统比输入密码方便的多。
↑↑↑电源按键位于键盘区的右上角,与指纹识别相呼应,让右侧边框不那么空白。
↑↑↑这款全新的T470采用双电池设计,外部一个,内部一个,确保长效续航。另外,由于外接的电池是一块热插拔电池,用户可以选择更大容量的外接电池进一步提升续航,也可以在不影响系统正常运行的情况下,随时拔掉外接电池,让电脑更加轻便。D面除了很多个通风口,还有四个气囊式脚垫,防滑也防震,安全无处不在。
↑↑↑在如此轻薄的机身上,T470还加入了两组扬声器,开口处位于D面的两侧,看来,T470不仅仅是办公商务哦,没事的时候看看电影,娱乐一下也是不错的。
↑↑↑接下来我们就对这台最新的ThinkPad T470进行拆解,对内部配件看个详细,既是经典传承,也是不断进化,最新的ThinkPad又有着怎样的提升呢?
↑↑↑这里值得一提是,ThinkPad T470的拆卸真的很方便,D面一共才6颗螺钉,而且在拆卸的时候,不用把螺丝拧掉,只要拧松开就可以,这样还能防止粗心鬼弄丢。
↑↑↑我一直比较喜欢这样的可拆卸键盘,比如更换、清理,绝对方便。这款笔记本键盘标配不带背光,不过可以选配。全尺寸键盘,1.8mm键程,不仅做工好,敲击感依然不错。
↑↑↑键盘与内部采用一块板子隔离,既起到隔热的作用,也防尘防水。
↑↑↑之后我们进一步拆解,沿着边缘的缝隙,小心的撬开,都是由卡扣构成,所以尽量不要蛮力。
↑↑↑很容易就看到内部的全部,T470与一般的超薄本无论在设计还是在功能上,其实还是有着很大区别的,比如T470的接口更丰富,并且能够容纳双硬盘、双电池这样的硬件,所以内部空间的设计尤为重要。在打开后盖后,我们最先看到的,除了内置电池,机械硬盘,还有散热系统,而包括内存、无线模块等芯片,都采用了隔离,内部硬件排布设计非常干净整洁。
↑↑↑这种隔离带来很多好处,比如散热、防尘、信号干扰防护,等等,它不是简单的贴上去一张纸。
↑↑↑双铜管单风扇散热,非常薄的风扇。在边缘处就是音箱,分别位于两侧。
↑↑↑接下来我们再取下内置电池
↑↑↑在参数上,这款笔记本的内置电池由松下制造,11.55V,24wh,2080mAh;外置的电池是11.4V,24wh,1950mAh,两倍续航毫无压力,实际使用的话,要高于两倍时长。
↑↑↑内部空间看上去实际上非常紧凑,几乎没有多余的浪费,而且能保护的几乎都做了保护。
↑↑↑三星8GB内存,如果不够还可以加装一个,最大支持32GB。
↑↑↑再来看看散热系统。双铜管,面积更大
↑↑↑实际上这款笔记本在散热方面控制的很好,一方面是低电压处理器,即便算上NVIDIA GeForce 940MX的独立显卡,T470在温度方面都能很好的驾驭。毕竟不仅仅是散热片,还有更多的通风口以及隔离片。
↑↑↑NVIDIA GeForce 940MX独立显卡,2GB显存,本身T470是商用本,反而增加了独立显卡的配置,可见其人性化,谁还没有个PS做图的时候,另外有了这块独立显卡,用户在加载高清乃至超清资源时,会获得更高的画面渲染速度和更佳的色彩表现。
↑↑↑英特尔第七代i5-7200U处理器,也是笔记本上常见的处理器型号,相信大家对这个处理器也比较了解了。肯定够用,并且对续航能力的提升更强大。
↑↑↑英特尔无线、蓝牙模块,笔记本内部的电线,一个是音箱,另一个就是无线,在内部也可以看到不仅规划的长,排放也整齐。
↑↑↑内置建兴SSD硬盘,确保系统快速启动。不是特别需求的,没有更换的必要。
↑↑↑西数机械硬盘。这个硬盘的固定,真的可以说全方位,四周采用胶垫,底部还有泡沫,虽然没有螺丝钉固定,但在防震、坚固等方面,绝对不用担心。
↑↑↑看看四周的胶垫固定,是不是很结实的样子。
↑↑↑就连接口处都有钢板保护,你见过几个这样做的?
↑↑↑在接口上面也加入了钢板的保护。大容量的机械硬盘可以为用户提供海量的存储空间,同时在数据恢复上也更安全容易。双硬盘的给力配备完美解决了速度与容量兼备的问题。
拆机小结:相比于前代产品,T470的外观模具还是具有很大变化的,整体更薄了。而当我们进行拆机后,发现其内部设计真的是花了心思,ThinkPad之所以是经典,是因为从不玩虚的。突出的特点就是安全、可升级化、可扩展性强,尤其是在如此的配置升级和内部保护不变的情况下,还能让机身进一步轻薄化,性能依旧全面均能,更加轻薄便携,商用依旧可靠耐用,这就是全新的T470带给我们全新的体验,每一位专业工作者都值得拥有!
