2024年10月12日,武汉六博光电技术有限责任公司的水下光通信研发团队在武汉东湖成功完成了水下传感器和高清水下监控光链路传输水下实测。
在实验过程中,水下机器人(ROV)搭载了六博光电自主研发的光通信接收端(LB50AAP-50),深入东湖浑浊的水域,成功采集了由发射端传输的水下传感器数据以及水下摄像头所捕捉的画面。发射端为六博光电自研的带有光通信终端的水质检测基站,包含一个光通信终端、若干水下传感器和一个水下摄像头。一些列水下传感器通过485总线连接在一起最后通过水下光通信设备收集和发送。
采集到的水下摄像头画面(视频截图)
两个水下机器人在水下作业和采集数据
尽管东湖水质浑浊,对光通信造成了极大的挑战,但六博光电的光通信设备依然保持了高效稳定的数据传输。据测算,如果将这种设备应用于南海等相对清澈的水域,其通信距离可以轻松超过50米。
水下机器人和水质采集基站正在通信和采集中
此次实验中,水下传感器成功获取了包括水的酸碱度、导电率、叶绿素含量以及水中油含量等在内的多项关键数据,这些数据对于研究水下生态系统、监测水质变化以及预防水污染等方面具有重要意义。同时,水下摄像头采集的画面也通过光链路设备实时传输至接收端,为研究人员提供了直观、准确的监测信息。
水下传感器
水下光通信设备一般采取蓝绿光进行通信,是因为蓝绿光在水下的衰减相对较小。可采取LED作为光源进行通信,如果是对距离要求更远可以采取激光器作为光源进行通信。水下光通信由于其速率高(可达100Mbps)和时延小的优点,可以用来无接触式的传输大量数据或者进行高清视频传输、视频通话等。随着海洋大开发和水下机器人的迅速发展,水下蓝绿光通信也得到了广大的应用。
武汉六博光电技术有限责任公司作为国内水下光通信技术的佼佼者,一直致力于解决水下数据传输的难题。此次实验的成功,不仅是对公司技术实力的有力证明,也是对未来水下数据传输领域发展的有力推动。相信在不久的将来,六博光电将在水下光通信领域创造更多的辉煌。
