40W超级快充充电器方案
华为经典40W超级快充充电器方案,采用芯朋微AC-DC快充套片方案,初级主控芯片采用了芯朋微的PN8276W,同步整流芯片采购了支持连续充电模式的PN8600W,协议芯片采购支持灵活编程定
制的芯朋微AP5805W,三款芯片协同合作,助力华为塑造一款稳定、高效的40W超级快充充电器。
初级主控芯片:芯朋微PN8276W
华为40W超级快充充电器初级主控芯片采用芯朋微PN8276W,PN8276W内部集成了电流模式控制器和高压启动模块,专用于高性能的快速充电开关电源。PN8276W内置Boost电路以适应3-20V的
可变宽范围输出应用。该芯片通过检测输入电压、输出电压和负载变化自适应切换PWM、强制DCM、PFM和Burst _Mode工作模式,多模式的调制技术和特殊器件低功耗结构技术实现了超低的待机
功耗、全电压范围下的最佳效率。频率调制技术和Soft-Driver 技术充分保证系统的良好EMI表现。.同时,PN8276W 还提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括输入欠压/过压保护、输出欠压/过压保护、过温保护、次级整流管短路保护、逐周期过流保护、过载保护等功能。
同步整流芯片:芯朋微PN8600W
同步整流芯片采用芯朋微PN8600W是- -款同步整流控制器,主要用于在高性能AC/DC反激系统中驱动次级同步整流MOS管以提升转换效率,适用于CCM、 DCM和QR多种工作模式,使系统效率
可以满足6级能效标准。当输出电压小于4.3V时,内置的高压启动电路可以产生支持系统工作的自供电电压,所以当输出电压从12V到33V变化时, PN8600W仍然可以正常工作。PN8600W还集成了
极为全面的辅助功能,包含欠压保护、防误关断、防误开启功能。
协议芯片:芯朋微AP5805W
AP5805W是一款高集成度且可编程的快充协议控制器,其内置MCU可经由D+/D-检测多种快充协议并做出相应响应,其可支持SCP和QC2.0等协议。AP5805W内集成恒压与恒流双环路控制,以适应
性地调整输出电压和输出电流。内置MCU解析终端侧指令,调节恒压与恒流双环路的基准,并通过DAC传递至对应环路。AP5805W向样集成10-bit ADC监测多项信息,例如输出电压、输出电流外置
OTP等,井将监测到的信息发送至内置MCU以供监控。其-整套的保护包含可编程过温保护,适应性过压保护、适应性欠压保护以及D+/D-的过压等保护,可有效保护供电设备与充电设备的安全性。
华为40W超级快充充电器方案单USB-A口,除了支持华为FCP、SCP快充外,还支持高通QC2.0快充。输出支持5V2A、9V2A、10V4A档位,可为华为系手机提供最高40W SCP快充,更多芯朋微
全套AC-DC快充方案应用资料及参考手册请咨询芯朋微代理商东莞市中铭电子,专业的FAE提供技术支持服务。
