手机内存卡无法读取该如何解决?
便携设备
121人已加入
如今大家使用手机内存卡来扩展内存已是很普便的现象,但是随之而来的问题也是各种各样,其中最为突出的一个问题就是内存卡无法读取的问题,基本上困绕许多 手机用户。今天小编就和大家一起来讨论一下该问题的解决办法,并将小编在遇到该问题时的解决办法拿来与大家分享,希望对大家有用。
当手机内存卡出现读不出来的现象时,一种最为直接的方法就是利用手机自带的工具对内存卡进行格式化操作。具体操作方法:进入手机“设置”列表,找到“存储”选项并点击,并打开的列表中选择“格式化SD卡”项进行手机内存卡的格式化操作。
手机
手机
经过上述方法的格式化操作之后,如果手机内存卡还是无法读取,则试着将手机内存卡拆下,安装到读卡器上,然后利用电脑对其进行格式化操作,操作时有 一点很重要,就是文件系统类型选择FAT32格式。具体操作方法:打开手机后盖,取下内存卡,然后安装到读卡器上,再将读卡器插入电脑USB接口上。
随后打开“我的电脑”,在新增加的盘符上右击,选择“格式化..."菜单项,在打开的”格式化“窗口中将文件系统设置为”FAT32“,最后点击”开始“按钮进行操作。格式化完成后,就可以再次装回手机,测试能否正常使用。
手机
手机
当然,导致手机内存卡无法读取的另外一个原因也可能是手机分区表损坏导致的,此时只需要修复一下分区表即可。具体做法:将手机内存卡安装到读卡器上,然后将读卡器插入电脑USB接口中。 打开”运行“对话框,输入命令”CMD“进行MSDOS界面。
手机
在当前MSDOS界面中,输入命令”chkdsk /f X:"(X代表当前内存卡所对应的盘符)并按回车键,使其对内存卡分区表进行修复,在修复过程中可能会出现“保存修复文件”的选项,对此直接选择“Y”进行保存即可。修复完成后,装回手机中进行测试能否正常使用。
手机
如果上述方法还是不能解决问题,则需要借助专业的内存卡修复工具进行修复操作。上网搜索并下载“MyDiskTest”。下载完成后双击并运行该程 序,在打开该修复程序后,将安装有内存卡的读卡器插入电脑USB接口中,然后从测试列表中选择相应内存卡盘符,然后点击“立即开始测试此驱动器”,然后该 程序就会对内存卡进行相关修复操作。修复完成后装回手机中进行测试,如果还是不行,可以选择在修复时勾选“全面扫描及检测坏块”和“同时检测是否采用了黑 块”两项。
手机
手机
经过上述方法之后,还是无法成功进行读取的内存卡,基本上可以认定为出现了严重的故障,此时只能进行一些更低级的格式化操作了。上网搜索并下载“sdformatter”,下载完成后运行,在打开的主界面中选择内存卡的盘符并点击”格式化按钮“进行内存卡的格式化操作。
手机
手机
