新专利介绍--一种智能型压力变送器
测量仪表
1521人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种智能型压力变送器。该专利由成都优诺美企业管理咨询有限公司申请,并于2018年5月25日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及压力变送装置技术领域,具体的说,是一种智能型压力变送装置。
发明背景
现有压力变送装置是工业实践中最为常用的一种传感装置,广泛应用于各种工业环境,通常通过把压力信号传到电子设备,进而在计算机显示压力,一般而言,变送装置要测量什么样的压力需要先确定测定压力的最大值,由于在做水压测量时会有峰值和不规则的上下波动,这种瞬间的峰值会破坏压力传感装置,一直以来在流体的动态冲击压力检测时,遇到很棘手的问题就是,压力变送装置在检测动态冲击载荷时,在超过压力传感装置额定量程的情况下经常在短期内被损坏,所以现有技术一般选择一个具有比最大值还要大1.5倍的压力量程变送装置,使用这种方法时,压力传感装置在小量程区段的信号输出较小,灵敏度较差,也会降低测量的精准度,还有一种解决方法是在压力连接口出加装缓冲管,保护传感装置不被破坏,但由于缓冲管体积较大也无法满足用户要求,也成为现有压力变送装置市场的注意的主要问题之一。
发明内容
本发明针对现有技术的不足,提供一种智能型压力变送装置,通过元件机芯的引入,可实现压力量程变化的自动化控制,较传统压力量程不变更具灵活性,不仅有效的避免压力变送装置不被破坏,且具有耐高温有效保护测压元件的特点。
压力变送器
图为本发明原理框图
本发明所采取的技术方案为:一种智能型压力变送装置,主要由测压元件传感器、测量电路、连接件三部分构成,测压元件传感器由置于压力变送装置壳体内部的元件机芯、机芯护盖和顶部锁紧螺栓组成,连接件包括底部接口、接口锁紧螺栓和过程连接件,底部接口、接口锁紧螺栓与过程连接件依次连接,测量电路连接过程连接件和元件机芯,机芯护盖设置于元件机芯两侧,顶部锁紧螺栓和压力变送装置壳体连接,元件机芯采用无线传输的方式与移动终端传输测量数据。
过程连接件侧面设有零点量程调节杆,压力变送装置壳体材质采用不锈钢材质,底部接口为直径50mm的不锈钢管,底部接口外表面设置有外螺纹。元件机芯设置于压力变送装置壳体内部,且压力变送装置壳体内部设有过滤网,机芯护盖与压力变送装置采用叩接,且连接处设有防滑垫,过程连接件中设置有缓冲阻尼。
本发明与现有技术相比,具有以下优点及有益效果:(1)本发明设计合理,通过元件机芯可实现压力量程变化的自动化控制,从而有效避免压力变送装置不背破坏,较传统压力量程不变更具灵活性。(2)在本发明中,通过过程连接件中缓冲阻尼的引入,避免了流体带动颗粒、硬物、尖锐物质划伤敏感元件,且通过设有过滤网对硬物、颗粒、尖锐物质起到过滤作用。(3)本发明结构简单,使其装配方便可靠及生产效率高,通过螺纹连接的方式使变送装置与流体管道连接更牢固,使得整体装配结构稳定可靠且工艺简单同时大大降低了产品的成本。(4)本发明变送装置壳体可采用不锈钢材料,具有耐高温、成本低、抗干扰能力强、工作稳定等优势。
评论(0)
发评论
jjzn123 2022-08-23
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25D6%25B1%25D3%25AA%252C%2B%25D3%25F1%25BA%25CD%25D5%25E6%25C8%25CB%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN_19s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25FB%25B8%25D2%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25CC%25DA%25C1%25FA%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN%252C%25C4%25DA%25BD%25AD%25C9%25E7%25B1%25A3_3s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25B9%25FB%25B8%25D2%25C0%25CF%25BD%25D6%25F6%25CE%25B0%25D9%25C0%25FB%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D6%25B1%25D3%25AA%25CD%25F8%252C%2B%25C0%25CF%25BD%25D6%25D0%25C2%25B0%25D9%25C0%25FB%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C6%25BD%25CC%25A8%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25CC%25DA%25C1%25FA%25BC%25AF%25CD%25C5%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN_35s.htm 收起回复
