太阳能板如何安装_太阳能板安装示意图
太阳能电池
35人已加入
  太阳能电池又称为“太阳能芯片”或“光电池”,是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片。单体太阳能电池不能直接做电源使用。作电源必须将若干单体太阳能电池串、并联连接和严密封装成组件。
  太阳能板的工作环境
  1无尘垢和干燥通风;
  2使用环境温度:-10℃~50℃;
  3不要把系统长时间置于太阳光直射之下;
  4湿度:0~90%,不结露。
  太阳能电池板安装说明
  太阳能电池板安装说明及安装方法太阳能电池板的作用是将太阳的光能转化为电能后,输出直流电存入蓄电池中。太阳能电池板是太阳能发电系统中最重要的部件之一,其转换率和使用寿命是决定太阳电池是否具有使用价值的重要因素。组件设计按国际电工委员会GB/T9535-98和IEC61215标准,电池片符合CBT6495标准要求进行设计,采用36片或72片多晶硅太阳能电池进行串联以形成127和24V各种类型的组件。该组件可用于各种户用光伏系统、独立光伏电站和并网光伏电站等。
  电池片:采用高效率(15.5以上)的多晶硅(16.5以上的单晶硅)太阳能电池片封装,保证太阳能电池板发电功率充足。玻璃:采用低铁钢化绒面玻璃又称为白玻璃,厚度3.2nm在太阳电池光谱响应的波长范围内320-1100m透光率达91以上,对于大于1200mm的红外光有较高的反射率。此玻璃同时能耐太阳紫外光线的辐射,透光率不下降。采用加有抗紫外剂、抗氧化剂和固化剂的厚度为0.78m的优质EVA膜层作为太阳电池的密EVA:封剂和与玻璃、TPT之间的连接剂。具有较高的透光率和抗老化能力。
  TPT:太阳电池的背面覆盖物一氟塑料膜为白色,对阳光起反射作用,因此对组件的效率略有提高,并因其具有较高的红外发射率,还可降低组件的工作温度,也有利于提高组件的效率。当然,此氟塑料膜首边框:所采用的铝合先具有太阳电池封装材料所要求的耐老化、耐腐蚀、不透气等基本要求。金边框具有高强度,抗机械冲击能力强。基本参数标准测试条件:(AM1.5)辐照度1000W/m2电池温度25C绝缘电压:》600V(100以上为三1000)边框接地电阻:《10hm迎风压强:2400Pa填充因子:73%短路电流温度系数:0.4ms/C开路电压温度系数:-60mV/C工作温度:-40C~85C组件接线说明安装所需要的工具M一字螺丝刀,十字螺丝刀各一把。
  接线盒盖的打开将M4一字螺丝刀按照接线盒上的标示插入盒盖上的安装孔内,将其一脚轻轻抬起,如此这般先将边上四角抬起,即可打开盒盖。盒内有接线护盖,将其提起则可看到三个接线端子。
  电池板的接线在左右两个接线端子的旁边有正负极标志,它代表电池在工作状态下输出电压的正负极,按照用电需求正极接正接,负极接负极。接线采用机械压紧方式,用M4十字螺丝刀将接线柱的压紧螺丝旋开,将电线去皮后穿过G7电缆密封接头,插入接线孔中,将线压紧。电线接好后,将防护盖盖上,用M十字螺丝刀将自攻螺丝拧入螺丝孔,固定好后在将接线盒盖盖上,即完成电池板的接线。电池板的接地在电池板的背面安装有接地螺丝,将接地线固定在接地螺丝上即可安全接地。
  太阳能板(热水器安装)
  太阳能板角度—准备工作
  1.准备施工工具。比如:螺丝刀、扳手、电钻等。
  2.打开热水器包装,按照装箱单检查配件是否齐全。1)真空管数目齐全且是否完好;2)电加热是否完好;3)水箱箱体是否有凹痕;4)支撑辅件是否齐全;5)只能控制仪包装是否完好,等。
  太阳能板角度—安装支架
  1.安装位置选择。一般选择在屋顶,方向是坐北向南,正向南偏西5~10°,确保没有遮挡物。入户管线也应该减少,这样可以增加日照时间。
  2.组装支架。安装时应当按照说明谁把前片和后片组装在一起,然后使用扳手上紧螺丝,无松动即可。再将安装前后片侧斜撑住,起到结构上的加固作用。
  3.将水箱和真空管都安装完毕后,再进行检验所有的螺丝,再拧紧。
  太阳能板角度—固定支架
  一般采用水泥墩、打膨胀螺栓亦或者是钢丝绳固定支架,当然需要更具自身屋顶的情况来选择最佳的固定方式。钢丝绳固定方法:把钢丝绳或大号钢筋套在前支架左右框及桶托左右u型环上,并用螺母拧紧,将连接好的四根钢丝绳或钢筋向热水器四角方向拉伸,在女儿墙或其它地方选择适当位置,钻孔按膨胀挂钩,将钢丝绳或钢筋与相应膨胀挂钩U型环牢固连接。
  太阳能板角度—调整太阳能板角度
  1.首先打开电加热口的防尘保温盖,松开里面的螺丝,然后将底部的塞撬开,检查内置密封胶圈,看它是否贴紧,随后将内置电热棒放入,贴紧后恢复,上紧螺栓。
  2.先把水箱放在组装好的之家桶托上,将水箱与桶托用螺栓连接,拧紧架子与桶托连接螺母,使水箱两端与支架左右两端距离相等,真空管中心线与前支架平面平行,然后把硅胶密封圈放入内桶翻边孔内放平。
  太阳能电池板安装注意事项
  1、不要把太阳能电池组件安装在有树木、建筑物等遮光处。不要靠近明火,或易燃物旁边。装配结构应能适应环境要求,请选择合适的材料和防腐蚀处理。要用可靠的方法来安装组件,组件若从高空跌落,会导致损毁或干扰人财安全。组件不可拆解,弯曲或用硬物撞击组件,避免对组件进行踩踏等动作。2、要用弹簧垫片和平垫垫片将电池板组件固定锁紧在支架上。根据现场环境和装配支架结构的状态以适当的方式将电池板组件接地。
  3、电池板组件有一对公母的防水插头,进行串联的电气连接时,前一个组件的“+”极插头要连接下一个组件的“-”极插头。输出电路要正确的连接到设备上。不可以短接正负极。确保接头与绝缘接头之间没有缝隙,若有缝隙会导致产生火花或电冲击
  4、经常检查吊装结构是否松脱,若有必要,重新拧紧各零件。检查各线材,地线及插头的连接状。
  5、经常用软布擦拭组件表面。若确实要更换(一般20年内不需)组件,必须选用相同类型相同型号。不可以用手触摸线缆或接头活动的部分,如确实需要,要使用适当的安全设备。(绝缘工具或手套等)
  6、在维修组件时请用不透明的物体或材料遮盖住组件的前表面,因为组件在阳光的照射下会产生高压,很危险。品质保证QualityAssurancePV组件的质保期为20年。10年内功率衰减不超过10%,20年内功率衰减不超过20%。一般组件实际使用寿命超过了25年。
  7、电池组件的输出正负极在连接到控制器前必须采取措施避免短接;
  8、太阳能电池组件与支架连接时要牢固可靠
  9、电池组件的朝向要朝正南,一指南针指向为准。10太阳能组件的输出线应避免裸露,并用扎带扎牢。
