4558d各脚怎么测量好坏
芯片引脚图
731人已加入
  4558D介绍
  4558是低噪声双运算放大器集成电路,最适用于作有源滤波器,补偿放大器,音频前置放大器均衡放大器以及在电子仪器、仪表中用作各种线路的放大器。
  主要特性
  内含相位补偿回路;
  噪声低,Vni=2.5 μV;
  速度高,频带宽,fT=3MHz;
  采用双列直插 8 脚塑料封装(DIP8)和微形的双列 8 脚塑料封装(SOP8)。
  最大额定值:
  电气特性:
  4558D引脚图和功能
  1:AMP OUT1 放大信号输出(1)
  2:IN1- 反相信号输入(1)
  3:IN1+ 同相信号输入(1)
  4:GND 接地
  5:IN2+ 同相信号输入(2)
  6:IN2- 反相藕攀淙?2)
  7:AMP OUT2 放大信号输出(2)
  8:Vcc 电源
  额定电压是9v
  4558D 各脚电压
  根据它的应用电路不同电压不尽相同。通常是对地正负双电源供电,有时也会张成单电源供电。
  用在音频电路有时会是倍数放大运用,有时接成无倍数放大的追随器,有时是同相放大,有时是反相放大。8脚正电,4脚负电,1、7输出零伏,3、5脚同相输入、2、6脚反相输入根据电路设计而定通常都低于供电电压的一半。
  4558D电路图
  4558d各脚怎么测量好坏
  功放上使用的JRC4558D运放如何测量好坏?跟随下边来了解一下:
  一般来说运放工作于双电源电路时V+V-电源端对地电阻不能为零、其它不直接接地的引脚对地电阻也不能为零(可以参考线路图);8脚是正电源、4脚是负电源、对地电压应为±12V。
  另外如果是多路话筒输入,可以有针对性的检查,可以用感应信号注入法检查电路是否损坏、用改锥碰触3、5脚时如果扬声器有很大的交流声则运放是好的,反之可能损坏;在无信号时1、7脚对地电压应该是0V、如果偏差很大也可以判定运放损坏。
  延伸阅读:什么是双运算放大器
  双运算放大器是把两个通用型运算放大器集成在一个单片上,具有增益高,共模抑制比高、共模范围宽、补偿简单、工作稳定,两运放之间温度稳定性好等特点。
  两运放在各自的输入、输出,电源及校正电容引出端,使用方便。可广泛用于各种模拟运算器,有源滤波器,波形发生器,数据放大器等大量使用运放的场合。
  特点
  1、共模抑制比高,共模输入范围宽
  2、补偿简单,工作稳定
  • 相关推荐
  • 热点推荐
